Страница 2 от 98 ПърваПърва 12341252 ... ПоследноПоследно
Резултати от 16 до 30 от общо 1459
Like Tree1Одобрявам
Samsung LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 3/
    Sep 2003
    #16
    Re:Samsung LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 3/
    Здравейте! Виждам една промоция на Семсун LE55C650 (2199лв, което е добре за 55 инчов, па макар от миналата година), но разбирам, че някои бройки са с 8bit матрици, други са с 10 bit (Dither).
    Това оказва ли реално влияние на картинката?
    Може би различните матрици имат някакво влияние в ъгъла на видимост.
    Feb 2008
    #17
    Оказва влияние, но не толкова, че да си загубиш съня, а и не ми е ясно как точно ще си 100% сигурен, че взимаш 10-битова (това при положение, че информацията на 1-а страница е абсолютно достоверна и проверена) и дали ако вземеш 10-битова вкъщи като го погледнеш ще си кажеш - "да, 10-битова е!"
    Накратко, и без хумор вече, иди го виж и ако ти харесва го грабвай докато е време. 55-ца от висок клас за 2200 си е сделка и половина. Аз, дето не съм фен на AUO матриците точих 45 минути лиги пред него...
    Sep 2010
    #18
    Цитат Първоначално публикувано от SpasT
    В менюто за настройка на телевизора вече въобще не се появява опция за безжична мрежа.... стои си само на жична, все едно че нямам включен WiFi адаптер.
    пп. Номера с изключването от контакта не помогна. Мисля все пак днес да ида да сменя донгъла с нов .
    Този проблем се решава, като се ресетне телевизора, упоменато е как става работата на първа страница: натискаш бутон EXIT за около 10 секунди, докато се появи въпрос за ресетване до заводски настройки и си готов. След това си задаваш мрежата да е безжична. Проблема се получава ако си въвел грешна парола за wifi достъп или просто MAC адреса е ограничен от рутера. С други думи не намира интернет и просто забранява донгълаи пак си минава на стария изпитан метод: кабела!!! Надявам се да съм ти помогнал.
  5. Junior Member
    Sep 2003
    #19
    Цитат Първоначално публикувано от Lance
    Проблемът е, че си разпродават мострите. Днес получих писмо от Технополис.
    Може да са пуснали офертата дори само за един останал телевизор
  6. Novice
    #20
    Цитат Първоначално публикувано от tricki11
    Ами паролата си беше вярна , и докато се разпознаваше WiFiто си имах достъп до интернет през приложенията на телевизора , а рутера е свободен откъм филтруване по мак адрес... Като се загледах видях че кутийката на донгъла е леко издраскана... предполагам че е ползван и върнат... Като отидох в МУЛТИРАМА ми казаха че : "ТЕ ЗА ТОВА СА НАМАЛЕНИ С 30% - ЗАЩОТО СА ЕДИНИЧНИ БРОЙКИ" на въпроса ми :мога ли да взема друга бройка ми заявиха че : "ТОВА Е ЕДИНСТВЕНАТА БРОЙКА В ЦЯЛАТА СТРАНА ( почуствах се много специален клиент ) явно само рекламите са им голяма работа ... не и обслужването . Та взех си един рутер за същата сума и сега ще си търся от друго място работещ адаптер. Благодаря за вниманието !
    #21
    Цитат Първоначално публикувано от Gentu
    Търся повече инфо за LE46C570J1SXXH - имаше две бройки в ТМ (незнайно как са се озовали там) , едната от които вече е при мен.
    За сега всичко е точ , матрицата е SQ04 и "картинката" е чудесна.Лошото е че го откривам само в чешкия сайт , но ме интересува нови или пачнати биоси и софт - търсенето не даде резултат.
    Търси в чешките форуми
    http://avforum.zive.cz/forum-1703/TV...9d72afc181b5f6
    http://www.tvfreak.cz/forum/forumdisplay.php?f=41
    http://myego.cz/item/samsung-televiz...ro-lepsi-obraz
    Цитат Първоначално публикувано от Compare
    Имали как да се активира PVR функцията на LExxC5xx модел
    Не.
    #22
    http://www.samsungapps.com/
    [img width=379 height=600]http://www.fullhd.gr/images/stories/2011/May/May-2011-10/5-millon.jpg[/img]
  10. Junior Member
    #23
    искам widget web browser......
  11. Junior Member
    May 2006
    #24
    Редактор на канали за С - серията /нека някой собственик на D серията също да пробва/
    http://narod.ru/disk/10908906001/%D0...D0%B2.zip.html
    Може би е добре да се подменят линковете от първата страница в секцията за редактори за C-сериите. За съжаления както писах в част 2 от темата този редактор не работи за D-сериите. В официалната страница на разработчиците на програмта доста питат за поддръжка на D-сериите, но отговор няма. Уж излезна една серия за D-сериите на SamyGo, но тя има проглеми с кирилицата, обърква целия формат на файла и не върши работа.
    #25
    ukrainian
    Благодаря за забележката. Вече съм го направил във FAQ.
    http://www.polskafan.de/
    http://sourceforge.net/apps/phpbb/sa....php?f=5&t=158
    Редактор на канали за D серията
    http://ullrich.es/wp-content/uploads...SerieB-C-D.rar
    http://sourceforge.net/apps/mediawik...ditor_D-series
  13. Junior Member
    May 2006
    #26
    Именно за този редактор споделих, че не работи поне когато има канали с имена на кирилица. В част 2 бях описал по-подробно проблема. Може някой да го тества и да сподели и той, но задължително при наличие на кирилица в имената на някои от каналите. На кратко ще споделя проблема: Отваря се списъка с каналите и всички имена на кирилица са на "маймуни". Въпреки това редактирах позициите на каналите с надеждата на ТВ-то да се чете кирилицата. След импорта обаче имаше само няколко канала. Предполагам тъй като файла е бинарен, някои от тези "маймуни" му объркват структурата. Във форума на SamyGO имаше коментар за проблеми с кирилицата, за някои от по-старите версии и уж беше отстранен във версия v0.43, но в v0.47 отново съществува.
    Jul 2009
    #27
    Незнам дали трябва да пиша тука ,но както си гледахме снощи филма от флашката изведнъж спря по средата на филма и излезна надпис ,че неможе да намери филмов-видео файл.Пиша тука затова че телевизорът е самсунг .И сега като включа флашката в компютъра ми дава ,че не е форматиран и трябва да се форматира.Но при за даване на формат ми дава само FAT32 дали е така или трябва под друг формат да се форматира и как става това .
    Много ви благодаря!
    Пробвах все пак да го форматирам ,но се оказва ,че не става.Изписва ,че Windows не може да приключи форматирането.Дали се е прецакала флашката ,която беше 8 гб или има нещо друго.Бихте ли ми дали някаква информация как да процедирам!
    #28
    За thefairylady и nkd
    Моля обсъждането за избор на кабелен оператор да става в съответната тема и подфорум. В този подфорум обсъждаме телевизори!
    https://forum.setcombg.com/index.php...2823.1456.html
  17. Junior Member
    Nov 2008
    #29
    Някакви впечатления от D6500. Тази серия е с вграден wifi нали?
  18. Junior Member
    Feb 2011
    #30
    Цитат Първоначално публикувано от tatoo
    Да.
  1. Отговори: 1434
    Последно: 12-12-13, 18:18
  2. Отговори: 1599
    Последно: 30-11-13, 21:51
  3. Отговори: 1511
    Последно: 20-10-12, 11:45
  4. Отговори: 1375
    Последно: 30-09-11, 16:31
  5. Отговори: 1307
    Последно: 26-05-11, 15:46
