Страница 1 от 98 1231151 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 1459
Samsung LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 3/
  1. Novice
    May 2011
    Всичко за Samsung телевизори. Тема за мнения и избор, част 3
    Мнения и Избор на 3D телевизор
    Линк към старите теми
    Samsung телевизори - част 1
    Samsung телевизори - част 2
    Моля, бихте ли разширили описанието на качествата и недостатъците на Samsung UE40D5500. Харесва ми и желая да си го закупя... Моля и без сложни технически понятия. Аз съм с творческа сценична професия...На него искам да гледам телевизия, снимки, слайдшоу и филми със средно качество от лаптопа чрез домашната мрежа. И малко от Smart TV, каквото е възможно...Благодаря Ви в аванс. И естествено с уважение...
    Mar 2010
    Re:Samsung LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 3/
    Днес си играх да синхронизирам едни субтитири с Subtitle Edit 3.1 http://www.nikse.dk/ и открих ,че програмата има функция да направи титрите само с главни букви.Става много по-лесно отколкото играчката с Notepad & Word.Субтитрите се отварят с програмката и от меню "Tools" се избира "Change casing" > "ALL UPPERCASE" и накрая се запазва променения файл.
    Dec 2010
    Цитат Първоначално публикувано от dudi4ek
    А коя от всичките използваш.Гледам че те са за различни езици и българския са го пропуснали
    Mar 2010
    Цитат Първоначално публикувано от tenev
    Портабъл ,универсалната без речниците http://code.google.com/p/subtitleedi...1.zip&can=2&q= .
  6. Banned
    Dec 2003
    https://t.me/pump_upp
    Здравейте приятели
    Търся повече инфо за LE46C570J1SXXH - имаше две бройки в ТМ (незнайно как са се озовали там) , едната от които вече е при мен.
    За сега всичко е точ , матрицата е SQ04 и "картинката" е чудесна.Лошото е че го откривам само в чешкия сайт , но ме интересува нови или пачнати биоси и софт - търсенето не даде резултат.
    Също така и тема специално за серията С5ХХ не мога да намеря по форумите.(за предпочитане да са ххх.ru)
    До сега съм пробвал всичко (включително и сат тунера) без LAN възможностите , които живо ме интересуват.(софт. , сървъри , приложение , хак и т.н.)
    Ще съм признателен ако дадете някои насоки и предложения.Когато се изяснят нещата ще дам отзиви за възможностите на приемника.
    Gentu
    http://forum.ixbt.com/?id=62
    Редактор на канали за С - серията /нека някой собственик на D серията също да пробва/
    http://narod.ru/disk/10908906001/%D0...D0%B2.zip.html
  9. Banned
    Dec 2003
    Е то това ми е основната "сламка" , но там не са и помирисвали С570 - във всичките 8 части на темата за Самсунг!
    Едитора при мен работи и предполагам че и при D серията няма да има проблем.
    Mar 2006
    Gentu
    Незнам но програмата при мен не се отваря.
    Това 45" модел ли е ,защото не се сещам да съм виждал такъв /поне в последните години/?
  12. Banned
    Dec 2003
    Цитат Първоначално публикувано от svetlio1
    -не 46" е - грешката е поправена!
    Цитат Първоначално публикувано от ste1
    -пусни търсене на "chlpced-0.72-release.zip" и ще го откриеш.А инак линка по горе си бачка за сега де.
  13. Novice
    Привет.
    Имам Le40C650 и до сега мрежата ми вървеше по лан кабел до рутера без проблеми . Днес си взех WiFi USB донгъл упоменат в по-предишните теми от : http://www.multirama.bg/product/8350...n-300mbps.html , боднах го в горното USB , след което в меню/настройка/мрежа/тип мрежа ми се появи безжична....настроих си домашната мрежа... и тествах скороста...всичко тръгна ОК. Интернет приложенията работеха обаче не виждах DLNA сървъра си . След рестарт на телевизора вече не се разпознава WiFi донгъла... махах го ... слагах го... местих го на другото USB ... рестартирах телевизора... нищо не помогна! Тествах WiFi донгъла на лаптопа си - работи идеално... направо не знам какво стана ???
    Oct 2002
    Имали как да се активира PVR функцията на LExxC5xx модел
    Mar 2010
    Цитат Първоначално публикувано от SpasT
    Привет.
    Странно аз си поръчах същия адаптор ,но ми доставиха EDIMAX EW-7717UN,който тръгна на LE32C653 веднага.Провери в меню/настройка/мрежа/тип мрежа да превключиш от кабелен на безжичен.Ако не става,ще трябва да му баеш.EDIMAX EW-7717UN и EDIMAX EW-7718UN са базирани на чипсет Ralink2870.Под Ubuntu 10.4 се компилира драйвера по този начин http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:18540:3746#3746 .Аз използвах wubi 10.4 /google it/ инсталатор за Юбунту/трябва да е точно за 10.4,защото новият за 11.4 дава грешки по начина посочен в линка/,просто не ми се занимаваше с VMware.След компилирането на драйвера се сменя VID&PID на адаптора http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:18540:1618#1618 .Няма нужда да пишеш командите в терминала,просто copy+paste ,но трябва да се използват настройките за потребител и парола от първия линк.
    Горните упражнения ги правих за да тръгне адаптора на LE40B652,на LE32C653 всичко си беше о.к.
    Успех!
  17. Junior Member
    Dec 2007
    Привет.
    Със същия донгъл съм, на същия телевизор и всичко си върви идеално. Провери дали донгъла има достъп до рутера, тъй като излиза като отделно устройство, доколкото си спомням. Мисля, че и на компютъра с DLNA трябва да го видиш. Може да опиташ да изключиш телевизора от контакта за 10-тина минути, може и да даде резултат. Общо-взето стрелям в тъмното.
  18. Novice
    Цитат Първоначално публикувано от voyagerx
    В менюто за настройка на телевизора вече въобще не се появява опция за безжична мрежа.... стои си само на жична, все едно че нямам включен WiFi адаптер.
    пп. Номера с изключването от контакта не помогна. Мисля все пак днес да ида да сменя донгъла с нов .
  1. Отговори: 1434
    Последно: 12-12-13, 19:18
  2. Отговори: 1599
    Последно: 30-11-13, 22:51
  3. Отговори: 1511
    Последно: 20-10-12, 12:45
  4. Отговори: 1375
    Последно: 30-09-11, 17:31
  5. Отговори: 1307
    Последно: 26-05-11, 16:46
