Резултати от 1 до 6 от общо 6
Проблем с WiFi на Samsung KU 6472
  1. Novice
    Nov 2016
    Здравейте! От почти месец съм с този телевизор и имам проблем с WiFi, връзвам се с wifi, за ден, два,после неиска, ако го изключа от щепсела след това се оправя и после пак наново. Не съм пробвала с Lan кабел от рутера. Някой има ли идея на какво се дължи проблема? Благодаря!
    Отговор: Проблем с WiFi на Samsung KU 6472
    Познат проблем при Samsung....пробвай да зададеш подаване по MAC адрес в настройките на рутера...
    За най-добър резултат, препоръчвам да го вържеш с Lan кабел към рутера.
  4. Novice
    Nov 2016
    Благодаря,за отговора,ще пробвам!
  5. Novice
    Mar 2017
    Здравeйте ще използвам темата на колегата ако няма нищо против да не отварям друга.Модела е КU6472. Имам проблем със външен хард диск.Закачах няколко диска за лаптопи монтирани в кутийки ефекта е един и същ.Тръгва да зарежда харда но блокира и не може да го отвори.Закачам ги на USB-то което е означено USB HDD 1A.Може да прави запис върху диска от телевизора.Предложи ми да го форматира,форматира го но като му посоча да отвори диска и зависва.Трябва ли Харддиска да има външно захранване. Някакви други идеи.
    Nov 2015
    Ползваш ли кабел удължител (USB мъжко - USB женско) за свръзка?
  7. Novice
    Mar 2017
    Цитат Първоначално публикувано от dnedkov Виж публикацията
    Не. Само кабела който е към кутията в същата конфигурация два от трите харда тръгват на друг телевизор JVC LT-32 v250.Третия който е с USB 3 забива и другия телевизор.
    Оказа се че usb-тата не работят. Дори и флашките забиват. Телевизора е сменен.
    Този пост е редактиран от JimiJames; 01-04-17 в 13:09.
  1. Samsung ue32d6530 проблем wifi
    От marfi9 във форум Samsung телевизори
    Последно: 08-06-16, 23:15
  2. Проблем свързване Samsung UE40F6320 към PC през Wifi
    От xzone във форум Samsung телевизори
    Последно: 28-10-13, 14:22
  3. Отговори: 6
    Последно: 16-08-11, 13:39
  4. WiFi проблем с VISTA!!!
    От radop във форум Мрежи
    Последно: 29-06-07, 08:59
  5. Проблем с WiFi
    От batco във форум Мрежи
    Последно: 12-12-05, 02:18
