Отговор: Samsung телевизори 2017
Frodo, няма телевизор с цифров тунер , какъвто и да е той, който да няма родителски контрол. Ако не ти излиза може да се наложи да смениш държавата.
За панасоника ти
Parental Rating To watch the DVB programme that has rating information on the selected age,enter the PIN number (depending on the broadcaster).
- Select Parental Rating and press OK to access.
- Select an age for the restriction of programmes and press OK
to set.
● The availability of this function depends on the country you select.
= Note =
● Setting Shipping Condition erases the PIN number and all settings.
За самсунга ти
- Program Rating Lock
Settings - Broadcasting - Programme Rating - Lock
" This function is dependent on the specific model and area.
The Programme Rating Lock blocks programmes with ratings higher than those desired. This is useful forcontrolling what children watch on TV. This will not function for programmes originating from externalsources, such as DVD players or USB files.
This PIN is required to watch a blocked programme.
- " The Broadcasting is not available in HDMI or Component mode.
- " Programme Rating Lock may not be supported depending on your input signal.
Има и настройка за заключване по рейтинг. Има и за заключване на канали. Но в случая не беше от това. Бях сложил, че страната ми е България, защото нали...Смених на Други (страни) в настройките, сканирах и се появиха допълнителните менюта за промяна на номера. Действително се променя номера според реда, в който поставяш каналите. В списъка с фейворитс се сменя поредността, но не номера.
TUISTERa Frodo, няма телевизор с цифров тунер , какъвто и да е той, който да няма родителски контрол.
Добре де..като пояснение срещу тази функция си пише,че е един вид родителски контрол(просто при самсунг функцията е кръстена заключване на канали и иска пин за да я промениш
frodo Явно колегата брабус визира фаворитите...при тях не се променя номера...на панасоника обаче когато си направиш фаворити ги нарежда с нови номера от 1 нагоре
Родителски контрол няма...има заключване на канали....когато се активира от главното меню в списъка с канали ти излиза съответната опция за заключване
Да за тях говорих (сега гледах по нагоре че не съм писал наистина че за тях става въпрос).
Иначе при всички канали става да, макар че ще ми отнеме сигурно час докато подредя 40 програми :) И като ми ги актуализира оператора и ... висчко наново трябва да правя! За това търсех вариант с Фаворитите.
Не би трябвало да ти се разместват след твоя редакция ... махни опцията за актуализиране ако трябва .
Aми нали актуализацията на каналите е всъщност пресканиране на всички отново, понеже в повечето случаи има добавено нещо ново. Мога да ги изключа, но... няма д азнам дали няма някой нов канал пуснат ;)
Идеалния вариант - добавяш си 5-10 фаворита и ги гледаш, то това му е идеята на фаворита - Любим канал, а не преподреждане на канали. Ако пък искаш чак толкова да си ги нареждаш - с флашка, на компа , подреждаш и връщаш на тв
TUISTERa Идеалния вариант - добавяш си 5-10 фаворита и ги гледаш, то това му е идеята на фаворита - Любим канал, а не преподреждане на канали. Ако пък искаш чак толкова да си ги нареждаш - с флашка, на компа , подреждаш и връщаш на тв
Това с флашката как става?
Изпратено от моят One с помощта на Tapatalk
SAMSUNG Channel list Editor for D, E, F, H, J and K-Series. В общи линии - в цифровите настройки има експорт на канали, после ги зареждаш в тая програмка, редактираш и връщаш на тв-то.
Samsung has finally started rolling out Netflix HDR on 2015 TVs - FlatpanelsHD
https://forum.setcombg.com/samsung-%...tml#post801834
Новата система за окачване на стена.
https://www.youtube.com/watch?v=1q0XgZ8AaSY
Серии Q9, Q8, Q7 са с Еdge led подсветка.
Samsung обяви за новите модели еднакво качество на изображението за период от най-малко 10 години или 15,000-20,000 работни часа.
С новото метално покритие върху квантовите точки е постигнато по-чисто бяло, което засяга цветните филтри, и дава възможност за по-добро възпроизвеждане на цветовете. Ъгъла на гледане също е подобрен, и сега е, съгласно Samsung е на нивото на OLED или IPS панели. Дори при около 60 градуса отклонение от центъра почти няма затихване на цветове.
Благодарение на добрата си енергийна ефективност (всички модели 2017 са енергиен клас на ефективност A) са инсталирани допълнителни филтри и така е подобрено нивото на черното. По-важното е, обаче, че посредством филтъра, отражението на дисплея може да бъде значително намалено (с около 50%).
Също така има нов One-Connect, който вече предлага Infrared поддръжка не само, но и контрол със стандартно дистанционно, както и нов дълъг пет метра "Невидим кабел".
https://i1.wp.com/www.ultra-hdtv.net...ible-Cable.jpg
Трудно е да се види наистина тънък кабел от няколко метра на бяла стена, в действителност, и благодарение на своята дължина от 5 метра, останалата част от хардуера може да се постави почти навсякъде в стаята. И ако това не е достатъчно, може да поръчате допълнителен кабел с дължина от 15 метра на Samsung.
Цените вероятно ще са по-високи от тези на сегашните OLED телевизори
Едно нещо прави впечатление - нито един нов модел 2017, не е сертифициран като Ultra HD Premium.....
А миналата година, Samsung ни продъниха ушите за сертификата на KS9000....
https://www.youtube.com/watch?v=p_smCndby0o
Mомци.. я кажете с какъв dlna сървър ги гледате тия самсунги
Аз ползвам samsung pc share :)
stenly Serviio
знам,че не е това темата ама....захапал съм се с това serviio и направо ми скъса нервите...няма и няма субтитри и това е
иначе главно с ums си гледам(ползвам му трнскидирането заради панасоника да ми прави големи субтитрите а на смсунга гледам без транскодиране )ама от време на време ми насича...затова пробвах 2 филма дето на ums насичат с serviioto вървят без проблем ама субтитри няма
та затова питам тук...някои със самсунг и последната версия на рервио с какви настроики на субс го гледа
Serviiо-то иска да се добави профил на телевизора. Сигурен съм , че Самсунг-а няма грижи и си вижда без проблем буквичките, при Панасоник може би няма правилен профил или си е аднал такъв за модел от грешна година. Разгледай му по-подробно настройките (на Serviio)
