Има един родителски контрол, в зависимост от това дали е активен или не се включват и изключват такива пароли по разни места на телевизорите
При мен са само lock, rename (неактивно) и exit.
При мен отново проблем с кс7002.От една седмица със зор си пускам тв то.Трябва да изкарам батериите и да ги сложа и тогава мога да го включа.Батериите са нови.На някой да му се е случвал този проблем?
Това е така, но при следващата актуализация на каналите от оператора и всичко ще си е по първоначално му. Не знам при другите оператори, но при моя (Мсат), често има такива. И освен това номера на канала не може да се смени реално, което е най важното в случая.
Изпратено от моят One с помощта на Tapatalk
Този пост е редактиран от brabusbg; 10-01-17 в 08:34.
Няма изрична настройка за родителски контрол (поне аз не съм изровил такава). Има настройка за заключване на каналите. Когато я изключа, просто изчезва опцията lock при едит на каналите. Щом при всеки е различно, най-вероятно е свързан с оператора проблема.
Колега в случая говорим,че при колегата dime липсва полето промяна на номер...иначе да, при активиране на функцията от главното меню за заключване на каналите се появява и в менюто за редактиране
brabusbg:
Какво ти е виновен телевизира,че оператора ти постоянно променя списъка с канали?
Реално редакцията си работи(а това че ти явно искаш директно да пишеш номер на канал е друго нещо)
Не съм казал че е виновен телевизора! Просто при всеки телевизор който съм ползвал до сега (SONY, Panasonic), е можело да се редактира номера и в случая това е неудобното, което донякъде обесмисля гимнастиката! Не може примерно Diema Sport от номер 213 да я запишеш като номер 1. Иначе да, подреждаш си ги тематично или всеки както си му харесва, но каква полза от това като примерно си избера 30-те програми които най-много гледам и пак трябва да им помня трицифрените номера като искам бързо да привключа на тях!
Този пост е редактиран от brabusbg; 10-01-17 в 10:57.
Абе човека като казва , че не може , не може и това е . Какво си тръгнал да му обясняваш ? Както са казали древните гърци : След като всички усилия да накараш една апаратура да работи се окажат неуспешни - прочетете инструкцията за ползване.
Възможно е отметката при сканиране за подреждане , както ги е задал оператора да не разрешава следващо подреждане - имал съм такива случаи при различни марки тунери .
То че го променяш, го променяш, но е направено много тъпо. Примерно както колегата frodo е сложил HBO на 1 номер където му е бил Канал 1, а Канал 1 вероятно е отишъл на мястото на HBO - при мен е точно така.
Не се изместват с 1 каналите, а си заменяш каналите един с друг
При мен на старото сони разместването на каналите беше така - Ако държавата е финландия - Разменя позициите на двата канала, Ако държавата е германия - Мести канала на избраната позиция като мести всички след него с едно нагоре.
Брабус - ти редакция на канали ли правиш или списък с фаворити? Щото ако си във фаворитите е нормално да не сменя номерата, това е при всеки телевизор
100 процента, не 100, ами 10000 процента съм сигурен че има родителски контрол - свързано е със стандарта на цифровата, ако нямаше рейтинг, нямаше да могат да пишат че телевизора има каквото и да е DVB . Има два варианта на този родителски контрол - заключване на канал или заключване по възраст. При единия ти си избираш кои канали да се заключат. При рейтинга избираш минимална възраст (при някои е минимална разрешена, при други е максимално забранена) и когато пуснеш канала той се заключва по информацията за събитието което върви в момента от GUIDE или EPG или Справочника, както искаш го наричай. Ако epg-то на оператора е както трябва то каналите с порното примерно ще имат едно 18+ в инфо лентата и при включен рейтинг ще се заключват сами. Така при ново търсене на каналите пак ще са си заключени и няма нужда да се заключват на ръка всеки път.
Този пост е редактиран от TUISTERa; 10-01-17 в 19:03.
Благодаря за усилията на всички! Оправи се така - смених страната от България на Други (Others), сканирах наново и опциите за смяна на номера на канала и изтриване се появиха
Явно колегата брабус визира фаворитите...при тях не се променя номера...на панасоника обаче когато си направиш фаворити ги нарежда с нови номера от 1 нагоре
Родителски контрол няма...има заключване на канали....когато се активира от главното меню в списъка с канали ти излиза съответната опция за заключване
