Страница 4 от 38 ПърваПърва ... 2345614 ... ПоследноПоследно
Резултати от 46 до 60 от общо 556
Like Tree98Одобрявам
Sharp Телевизори (инфо на първа страница)
  1. Novice
    Apr 2015
    #46
    Отговор: Sharp Телевизори
    Здравейте, имам нужда от помощ!!! Скоро закупих телевиор SHARP LC-50LE7. Как е възможно да премахна лентата в горната част на екрана? Ще ви бъда наистина много благодарна
  3. Junior Member
    Sep 2012
    Ямбол
    #47
    Колега, не знам конкретно за шарп как е в менюто, но търси нещо от рода на режим магазин, трябва да е "вкъщи" или нещо подобно.
    #48
    rozz
    1. Натиснете "MENU" бутона на дистанционното управление на телевизора.
    2. Маркирайте "Initial Setup", като използвате бутоните за посока, след това натиснете бутона "Enter".
    3. Изберете "EZ Setup" и натиснете "ENTER".
    4. Маркирайте "TV Местоположение" и натиснете "ENTER".
    5. Натиснете бутона със стрелка, за да маркирате "Home" и натиснете "ENTER".
    1. Press the "MENU" key on the TV remote control.
    2. Highlight "Initial Setup" using the directional keys, then press the "ENTER" button.
    3. Select "EZ Setup" and press "ENTER."
    4. Highlight "TV Location" and press "ENTER."
    5. Press the arrow key to highlight "Home" or "Store" and press "ENTER."
    Read more : How to Reset a Sharp LCD TV for a Home or Store Setting | eHow
    В този клип е обяснено, как се пуска демо режима..предполагам че по същият начин се изключва.
    https://www.youtube.com/watch?v=qOr7a0IRbqU
    Alexi одобрява това.
    May 2014
    #49
    При LC-50LE752V е по следния начин и НЯМА НИЩО ОБЩО с режимите:меню-настройки (setup)-control-more-HIDE POP STICKER-on/off
    Jan 2012
    #50
    Здравейте, отдавна не съм писал тук, но за сметка на това винаги съм получавал компетентни мнения. Сега дилемата е следната. Винаги съм искал да имам Шарп и се чудя дали е удачно да си дам парите за :Sharp LC-40LE730E при условие че е модел 2011/2012 година и не е ясно дали не е с шаси и софтуер на Филипс. Алтернативата е Smart LED Samsung 32H5500, 32" (80 см), Full HD
    Знам че нещата са не сравними, но в първия случай ще заменя самсунг ue 6100 модел от 2012 с шарпа и самсунга ще отиде при детето, а в другия случай ще сложа 32h5500 направо при детето. Благодаря на отзовалите се.
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 16-04-15 в 17:18.
    Aug 2011
    #51
    Слагай 32H5500, при детето или 40H5030.
  9. Niki Nikolov
    Guest
    #52
    Как да гледам дтс 3 д филми със звук не става.
  10. Novice
    Feb 2015
    #53
    Аз след 5-6 месечно проучване си взехSharp LC-50LE771EN
    мога само да кажа че съм много доволен повече подробности като изградим домашното кино.
    #54
    Цитат Първоначално публикувано от Niki Nikolov Виж публикацията
    Почти всички модели на марката не поддържат DTS - налага се д го конвертираш до AC3(стерео).
    Цитат Първоначално публикувано от THEGAME Виж публикацията
    Поредният Vestel...и кое привлече вниманието ти на него?
    LC-50LE771EN - LC50LE771EN - LED TV - Sharp
  12. Junior Member Аватара на troll4o
    Aug 2013
    #55
    LC-50LE771EN - LC50LE771EN - LED TV - Sharp[/QUOTE]
    Можеби 4те чифта очила,
    А с 60 инчовите как стой въпроса и те ли са в турция с калпав панел?
    LC-60UQ10E този модел?
    #56
    Четири чифта очила за пасивно 3D...
    Кой е казал, че панела на тези под 60 е калпав? Единствената разлика е, че европейските телевизори на марката под 60" не са с панели на Sharp.
    Какво за този модел? Оригинално шаси и панел на Sharp - сглобен в Полша.
    LC-60UQ10E - LC60UQ10E - LED TV - Sharp
    мнение на собственик
    http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:22027-30#798
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 09-06-15 в 20:55.
  15. Junior Member
    Jun 2015
    #57
    Кой е казал, че панела на тези под 60 е калпав? Единствената разлика е, че телевизорите на марката под 60" не са с панели на Sharp.
    Sharp LC-32LE154E излиза японски модел - имаше специална лепепенка в Техномаркет (Made In Japan) до него. Също по четенето на серийния номер не излиза да е сглобен нито в Испания, нито в Полша. Модел от 2013г е и вече го няма по магазините.
    Лично видях на гърба на Sharp LC-60LE652E надписа "Made in Japan" - мострата, която беше изложена в Metro (Люлин).
    Най-общо хората може да се ориентират за истинските Sharp-ове като отворят сайтовете на фирмата за Източна Европа и за *****. В руския сайт няма нито един модел ребрандиран Vestel.
    #58
    какво пише на етикета отзад и реалността са различни неща.
    Sharp
    - не произвежда модели от нисък клас в Япония, още по-малко пък за Европа, тъй като цената на компонентите и труда там е висока и ще оскъпи телевизорите + разходите по транспорта до Европа (конкуренцията ще ги смачка с цени)
    - ниският клас модели се произвеждат от подизпълнители в Тайланд, Тайван и Турция
    Най-добре виж по баркода. Първите 10 цифри обозначават производителя.
  17. Novice
    Feb 2015
    #59
    Не бих казал че е Вестел произведен е в Полша не в Турция но това няма голямо значение. Все пак и на корейските марки пише че са произведени в Унгария и Полша. В ценовия диапазон до 1700 лв този ми хареса най много като картина. Взех го покрай измислените великденски намаления и техномаркет се оказаха най- големите дърводелци спрямо обслужване на клиенти. другите модели бяха един самсунг и един LG 4k 49инчов.Проучването на пазара показа че си вземаш висок клас на LG на цената на Самсунг . Цветовете на самсунга бяха много нереални а 4к всъшност се явява 2к но може и да н ги разбирам нещата но доколкото мога да смятам 4 пъти фул HD не се получава резолюция 4к а и трябвало ; да не говорим че в момента има едва 25-30 HD канала. Тествах телевизора ре таблет и лаптоп излизат си субтитрите и 3дто. другата седмица ще направя медия сървър но предитова трябва да си намеря читав гигабитов рутер. В началото менюто ми беше малко странно но се свика.
    И не мога да разбера какво има лошо сглобките да са правени в Турция все пак там би трябвало да са най-технологичните заводи. до колкото съм запознат доста марки се правят там и Бош, Исузо, Бричстоун, Рено, Мерцедес и много много други....
    #60
    Съдейки по дизайна 771 може да е произведен в Полша. Изглежда и тези също - 756, 759, 760, 761, 762, 772
    750,751,752 - тези са в Турция.
    LED TV Products - Sharp
    Трудно мога да нарека висок клас 9-та и 8-ма серии на LG. Технически погледнато са горна граница на средният клас - евтини технически решения с висока крайна цена.
    4К не е стандарт за телевизори, а за цифрово кино. За телевизорите се нарича UltraHD = 2 x FullHD(по хоризонтала и вертикала)=
  1. Телевизори DSM, NEO?
    Последно: 19-01-16, 22:27
  2. Телевизори DSM???
    От dimex във форум Други телевизори
    Отговори: 29
    Последно: 04-02-13, 15:23
  3. телевизори
    Последно: 31-08-12, 06:46
  4. 3д телевизори на LG
    Последно: 10-10-11, 20:39
  5. Отговори: 1
    Последно: 17-06-11, 12:00
