Ей, Вельо за антагонист на LG прекалено си вреш носа по съответните теми... стига омраза .... "нека бъде светлина"
Здравей!Това е и идеята на форума,да си помагаме и обсъждаме конкретна тема!
По същество,машината ми е подарък,не съм я избирал аз,но мога да кажа,че е идеална за парите!Ползвам я в къща,2 етаж ПВЦ 1прозорец 2 външни стени...без изолация.Помещението все пак е малко,около 14м2-2.60-70см височина и може би на моменти този климатик идва голям,поради честия Он/Оф но и времето не е особенно студено!В същата стая се спи,вентилатора то държа на 2 степен и не ми прави впечатление,а и ако го сравнявам по шум с Нокрията 14 в другата стая,вътрешното тяло на ЛГто е по-тихо(въпреки,че резликата в класа машини е от тука до небето).Външното тяло при по студено време се чува леко,но за мен това не е притеснително-не ми прави впечатление!Общо взето за 900лв с монтажа,не мога да се оплача,доволен съм-машината си работи ,подържа си зададените градуси и всичко е наред!
Насочил съм се към покупка на LG SuperINVERTER Libero CS12AQ+S12AQU някой да има случайно сервизно ръководство, по точно какво се случва с KW и COP при -5 и -10 градуса. Ако има пък колега с такъв моля да сподели мнение,интересува ме само за отопление как се представя. Благодаря!
Тоя модел не е нищо особенно а и няма никаво инфо защо не се насочите към марка и модел със инфо за него.
rgadzhev, нещо сте объркали сигнатурите на модела, както и името...Моделите на LG CS~AQ се водят Deluxe Invertеr V и са много хубави модели. Libero са моделите с означение P~RK (Advance Inverter). Libero са китайска сглобка, а Deluxe са корейска. Както казах, LG CS12AQ е много хубав модел, който при -7°С външна температура има номинал 3.8 KW. Модела разполага с плазмен филтър и др.
Ситуацията е малко сложна аз живея във Букурещ и тези данни сами ги дали от фирмата, от която ще го купувам. Аз принципно съм люобител на 100 волтовите, в Русе съм с такива, но тук не се предлагат. По долу давам линк с данните, от където ще купувам ако можете Сашо да ме ориентирате дали е кореският или китайският. Само да кажа, че топлозагубите на помещението са 2KW до към -5С и 3KW при -10С знам го, защото тази зима го топлих с радитор. Именно затова питам за мощността при -10С. Това Либеро и Делукс къде го пише на предния панел или на кашона, както и къде е произведен? Предварително благодаря!!!
Aer conditionat Split LG Libero CS12AQ+S12AQU 12000 Btu/h
Намерих го в тубата поне като външен вид е същия, този от хубавите ли е или от пръчките?
https://www.youtube.com/watch?v=tfror5Ah5vg
Този пост е редактиран от rgadzhev; 19-04-14 в 23:41.
Libero изглежда като Deluxe, но имат разлика в параметрите.
LG P12RK Libero-R (Advance Inverter)
Отоплителна мощност: 4.0 kW (0.89 ~ 5.1), 13600 BTU (3070 ~ 17406)
Консумирана електроенергия: 1050 W
COP: 3.80 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
LG CS12AQ Deluxe Inverter V
Отоплителна мощност: 4.0 kW (0.89 ~ 6.0), 13600 BTU (3070 ~ 20470)
Консумирана електроенергия: 960 W
COP: 4.17 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
Да има нещо гнило Сашо, защото данните, които си дал за Делукс са същите, които са ми дали румънската фирма за Либеро, а открих, че и в Гърция Либеро е със същите показатели като Делукс в БГ. Между другото тук Делукс несъществува, може би се произвежда само за БГ. Може би трябва да изчакаме cooler да внесе повече яснота.
LG CS12AQ - INVERTER - 12.000 BTU
Deluxe e модел който е от преди години. За него няма данни за SEER и SCOP и затова го заместват.
Всъщност делукс моделите се водят LIBERO-R и са: CS**AQ/S**AQU.
A NOVA моделите се водят LIBERO-E и са Е**SQ/E**SQU.
Явно румънците са приели първичното търговско название докато при нас унгарците решиха че е объркващо да има 2 ЛИБЕРО модела и ги прекръстихме...
Ей няма такава черна станция като Джобловъра...
Това исках да прочета, че не са грешни данните, които са ми дали и след като отдава 3.8kw при -7, се закупува! Благодаря на всички отговорили!
Да не пренебрегваме мнението на Г-н Велев ако може да предложи климатик в този ценови клас, просто ми трябва номинал 3KW при -10. В Русе съм със Саньо EX36T, но цената му е точно два пъти по-висока от ЛГ и то без монтаж, е разбира се Коп 5.36 срещу 4.17. Така че очаквам предложение и от Г-н Велев /без Мидея, Осака, Гри/.
До Сашо ако чете темата, това Саньо беше монтирано в апартамента ми и след 3 г. експлоатация една зима ми падна предпазителя, откачих зануляването на тороидалния траф и заработи без проблем. Бях забравил за този проблем и това лято го преместих в къщата ми и лятото нямаше проблеми, зимата като се прибрах ми направи същия проблем, отново откачих зануляването на трафа и отново никакъв проблем. Обърнах се към фирмата, от която го закупих и те ми предложиха да разменя фаза и нула, не съм пробвал беше студено, само пробвах дали бие ток по външното тяло, нямаше проблем. Почти съм сигурен, че проблема е трафа. Занимавам се със сервиз на вендинг машини и знам, че ремонти не се правят по интернет или телефон, но все пак очаквам от вас някакво предложение или предположение. Благодаря!
имай предвид ,че Саньото ти е от друга вселена в сравнение с това ЛГ .. ако очакваш някаква подобна машина но на половин цена ще останеш разочарован ..
