  • AEG
    89 9.61%
  • Beko
    43 4.64%
  • Blomberg
    4 0.43%
  • Bosch
    71 7.67%
  • Candy
    41 4.43%
  • Electrolux
    69 7.45%
  • Gorenje
    102 11.02%
  • Haier
    2 0.22%
  • Hoover
    6 0.65%
  • Hotpoint-Ariston
    87 9.40%
  • Indesit
    81 8.75%
  • Miele
    43 4.64%
  • LG
    37 4.00%
  • Neo
    8 0.86%
  • Panasonic
    10 1.08%
  • Samsung
    40 4.32%
  • Siemens
    27 2.92%
  • Whirpool
    84 9.07%
  • Fagor
    9 0.97%
  • Еdesa
    9 0.97%
  • Bauknecht
    1 0.11%
  • Franke
    0 0%
  • Privileg
    3 0.32%
  • Siltal
    14 1.51%
  • Други
    46 4.97%
Страница 127 от 348 ПърваПърва ... 77117125126127128129137177 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,891 до 1,905 от общо 5217
Like Tree1053Одобрявам
  1. Member Аватара на brave
    London UK
    #1891
    Колега kokovox къде точно прочете в мненията ми думичките като надежна и качествена като толкова питаш. Виждам че се правиш на интерсен но не си.
  3. Senior Member Аватара на kokovox
    #1892
    Ето точно тук:
    Цитат Първоначално публикувано от brave Виж публикацията
    Като ходя в приятели на гости които също като мен са си правили основни ремонти, гледам че и те ползват същите нови перални Hotpoint Ariston, явно просто са си добри.
  4. Member Аватара на brave
    London UK
    #1893
    И пак не виждам да съм написал надеждна и качествена, но ти като се правиш на интересен по-добре модератора да ти изтрие мненията защото не са свързани с темата.
    По-скоро твоите са за изтриване.
    Този пост е редактиран от avenger; 12-10-16 в 09:41.
    Jan 2010
    #1894
    Аз няма да питам за конкретна пералня, а малко откъм монтажната и част. Инсталирах си пералня която не е вградена, но е под плот, между две страници на кухнята. Почистих идеално под нея плочките с препарат за кухни- обезмаслител и т.н., изчистих добре и гумените крачета, нивелирах я доколкото може и почнах да я набутвам под плота. Е няма такъв зор, просто няма мърдане, а се притеснявах дали няма да шава отдолу. Както и да е, след 5 мин бутане и нагаждане (и двудневна мускулна треска след това , я наврях под плота и през отвори в страницата я вързах, отзад зад нея е кранчето и канала за мръсната вода. Дотук добре, но се замислих как ще я вадя, ако не дай си Боже стане нещо с нея, или я сменям все някога. Сигурно ще разглобявам кухнята, но трябва да разкачвам сума ти инсталации и мивки... . Мислех си и за друг вариант евентуално с някаква по - дебела тел (или да увия шпилка като ухо) като куки да захвана предните крака и да тегля малко по малко, и ще сложа някакъв плат или пластмаса поне под предните крака да има по - малко триене ... Да я надигам и тегля през барабана (не самия барабан но за гуменото уплътнение и предната ламарина) , май ще я повредя Вие какво ще ме посъветвате, някакви други идеи ?
  6. Banned
    #1895
    Мда,
    И Аз Съм Забелязал, Че Само Се Заяжда И За Него Марката Горенье Е Най-Великата!
    Feb 2007
    #1896
    Цитат Първоначално публикувано от sevdo2000 Виж публикацията
    Севдо, сложи плат под задните крака, ако ти се наложи да я вадиш само капваш две капки веро на предните и излиза като по масло. Моята пералня е намушена по същият начин, между стена и шкаф, а над нея е монтирана сушилня.
    Jan 2010
    #1897
    Цитат Първоначално публикувано от blue1 Виж публикацията
    Това с препарата е хитро, но май при мен е неприложимо. Много е тясно там няма никакво място. То точно това е и другия проблем. Нещо объркана тая моята кухня и мястото от двете страници на кухнята до пералнята е по 4-5 мм. и то само при челния панел. в дълбочина се разширява и става по над 1-2 см (понеже е ъглова и стените не са под 90 град.). Още не съм я пробвал на истинска центрофуга с дрехи, а само на почистващата програма, и разбира се - спи. Но предполагам, че няма да се бие в тях и с дрехи. Може с някаква тънка дълга тръбичка да вкарам отдолу от тоя препарат, и все пак варианта с куките на предните крака, например от арматура някаква си остава. Пробвах вчера леко да надигна през барабана предния панел и ми се видя не много стабилно, въпреки че съм виждал че и така местят перални по сервизите. Абе дано се не случва скоро да я вадя оттам.
  10. Novice
    Oct 2016
    #1898
    Търся ръководство за пералня solid-550.Предварително благодаря.
    May 2012
    #1899
    Здравейте, бихте ли ме насочили коя пералня да избера и защо:
    AEG L-76275FLE - Технoмаркет - онлайн магазин
    http://www.techhttp://www.technomark...484bw-09139109
    Първата си има всичко сякаш, но се притеснявам да не се набутам с нещо скъпо, като чета всичко е от ден до пладне. Дилемата е дали да купя скъпо АЕГ с 5г. гаранция, или да рискувам с по-евтина , която не знам коя да е. Искам да има регулиране на градуси и центрофуга ( поне 1200), поне 7кг., смесена, кратка, допълнително плакнене, съкращаване на времето(time manager), лесно почистване на филтъра, ако има инвертор е +. Гледам по-евтини electrolux и whirlpool , като вторите май нямат съкращаване на времето, но при родителите ми е тази марка стар модел(10г.), а пере много добре.
    Пералнята ми трябва спешно до няколко дни , защото старата 18,5г. Самсунг вече не работи и разнасяме пране в близки.
  12. Senior Member Аватара на iveto
    #1900
    Вземи най-скъпата която можеш да си позволиш...това AEG даже е евтино...нещо не ми вдъхва доверие с тази цена...пералнята е дългосрочна инвестиция...и ако жилището не се отдава под наем,а си я купуваш за теб...вземи си качествена и по скъпа...ще ти се изплати във времето чрез икономия на електроенергия...ефтините уреди харчат много ток....това е логиката....успех...
    Виж тази:http://electrosound.org/index.php?ro...product_id=154
    Този пост е редактиран от iveto; 24-10-16 в 17:23.
  13. Member Аватара на bagerista9
    Dec 2014
    #1901
    Този пост е редактиран от avenger; 25-10-16 в 23:17.
    May 2012
    #1902
    Здравейте, вчера питах за съвет за пералня, днес посетихме м-н Зора и купихме тази:
    https://zora.bg/aeg/l76285fle/28307
    Дано не сме сбъркали, че положението без пералня е...Утре ще ни я доставят.Интересно, което днес научих е, че магазина и от сайта нямат общо. Та в сайта цената е 849,00лв., в магазина цената същата, Но веднага ни казаха, че те можели да правят допълнителна отстъпка( интересно, без да искаме такава, ни предложиха та я купихме за 806,55 лв. и 5г. гаранция ( при регистрация) Това малко сега ме гложди, защо ни направиха такава отстъпка? На някой случвало ли се е това?
    Jun 2007
    #1903
    Гледай като ти я докарат да е с ОРИГИНАЛНА опаковка и да е ТОЧНО това което си поръчал! За да свалят цената има нещо гнило, може да е мостра, може да ударена леко, може да е върната от онлайн магазина... Добре я огледай, ако бързат, теб да не ти пука, нека си бързат, ти първо огледай пък после подписвай.
    kokovox одобрява това.
    #1904
    Със здраве да си я ползвате дълги години!
    Ако сте им казали, че цената в сайта е същата, за да не ви изгубят за клиенти, както и своята комисионна, са ви направили отстъпката.
    Ако е в оригиналната си опаковка и няма дефекти не разбирам какъв е проблема!
    Само огледайте внимателно уреда при доставката!
    May 2012
    #1905
    Здравейте, пак съм аз.Пуснахме новата пералня вече два пъти, но ме притеснява , че когато прикючва програмата се чува доста силно чаткане нещо като прещракване.Моля кажете ако някой има такава дали това е нормално. Инъче е доста безшумна и на фона на това, чаткането много ме притеснява.Този звук се чува и в началото като почва работа също.Сякаш нещо превключва.
  1. Отговори: 925
    Последно: 30-03-24, 09:19
  2. Отговори: 0
    Последно: 17-12-13, 17:05
  3. Отговори: 1375
    Последно: 30-09-11, 16:31
    Отговори: 1775
    Последно: 08-12-10, 13:43
    Отговори: 2262
    Последно: 06-12-10, 19:51
