26" LCD и по-малко
32" LCD
37" LCD
40" LCD
42" LCD
46" LCD
47" LCD
52" LCD
55" LCD
60" LCD
65" LCD
Прочети какво пише в началото на първи пост на темата.
mod/edit
Този пост е редактиран от hristoslav2; 18-11-14 в 19:51.
Здравейте, на всички.Днес се сдобих със Сони 829.Утре ще го разучавам, защото днес нямах тази възможност.Надявам се, че ако имам някакви въпроси относно тв-то,мога да разчитам на Вашата помощ.Между другото благодаря на тези които се отзоваха на моите въпроси и ми помогнаха при избора.Може би, най вече на Salky и Stenly.
Thanks boys.
Честито и да си го гледаш с огромно удоволстиве
Искам да попитам някой със Сони 50'' 828/829 или 50'' 805 дали го е включвал към компютър на Фул ХД? Това става на режим Графика. Какви са настройките на картината, които могат да се правят на този режим? Могат ли да се копират ръчно настройките от някой от другите режими? Например, да пуснеш тв-то на режим кино, да си направиш настройките както ти харесват и после да го сложиш на режим графика и да докараш същите настройки.
Chach.нямя да съжаляваш..........
За сега съм доволен, но имам един проблем.Ако може някой да помогне.Каквито и настройки на екрана да правя,на всички телевизии надписите са отрязани.Първите думи на изреченията не се четат/също и логото на телевизията се чете наполовина/.Просто излизат извън екрана.Разширявам вертикално, хоризонтално, 14:9, нормален екран, лупа- не се оправя на никой.Само на тв Европа всичко е нормално./надписите и логото са както трябва./На Близу съм, с тяхно устройство, което няма HDMI изход и съм на скарт.От какво може да е , защото направо ми се разваля удоволствието от хубавата картина.
Устройството е останало на реж. 4:3. От устр. "MENU -> AV Настройки -> 16:9 Full" или, ако е Topfield (най-вер.) от "0" директно сменя съотн.
Правилният начин е да вземеш от оператора "CAModule" и да не мъчиш ТВ с това устройство.
Благодаря, оправих се.
Този пост е редактиран от chach; 21-11-14 в 17:43.
Този пост е редактиран от hristoslav2; 22-11-14 в 17:16.
Здравейте
Първо искам да кажа, че не съм убеден дали това е точно темата, в която имам право да опиша моя въпрос, затова искам да ви се извиня предварително.
По същество: KDL-40HX750 закупен през 2012 (с метална стойка подобно на тези от 2014 линията W).
Появи се вертикална линия в дясно от центъра и се наложи да го оставим в магазина от където е закупен. В гаранция е телевизора до 15 12 2014г.
Изпращат го в оторизирания сервис в София. След една седмица ме известяват посредством sms, че ще бъде заменен с модел от 2014г а имено:
KDL-42W805B (проверявам на всички тв не само на този тех. хар. и прочитам поне 1-та страница от темата, където забелязвам 50херца панел).
Разлика има при цената на телевизорите 1400 срещу 1150 в полза на модела от 2012 ((имаше промомоция тогава от 1699 на 1399) притеснително голяма разлика).
Сега става по-интересно. Получавам телефонно обаждане от магазина ими се обяснява, че новия TV е пристигнал при тях и мога да си го взема.
Аз споделям, че този модел не го одобрявам и питам дали има друг вариант, като намеквам за евентуално доплащане и да купя друг от същата марка, като
настоявам да ми признаят онези 1400 (или колкото се може), които са дадени през 2012. Надявах се по някакъв начин да намаля разликата от 1400 и 1150.
Опитаха се да ми обяснят накратко, че новия има превъзходство в смарт екстрите и бил с повече хер ци. Явен опит да се възползват всячешки от евентуална
неинформираност от потребителите с цел по-скорошното приключване на казуса. Не мога да си спомня точно кога в този диалог по телефона ми намекнаха, че
от сервиса на SONY имат опция да издадът протокол в който дават настояща парична стойност на моя TV закупен през 2012 за 1400. (извинете за постояното напомняне)
Тогава с този протокол ще имам правото да доплащам и да взема друг. Пак ми се звъни по телефона от магазина и този път не се споменава за протокол от сервиза
а ми се казва, че ако не взема новия тв те ще търсят нов панел за "стария" и да го ремонтират. Ама че история само Общо взето нищо не им отговорих, не искам
да излизам кривия все пак. Трябва да ви кажа, че не съм звънял в сервиза да питам за протокола и изглежда ще се наложи да пробвам. Не съм звънял никаде.
Дано някой се включи и да изрази мнение и да помогне.
Молбата ми към вас е да сравните и вие характеристиките и да споделите какво мислите по въпроса. Също бих искал да знам каква обция реално имам пред себе си.
Дали е голям шанса да се появи отново някаква вертикална черта или повече такива ( с дебелина 1 милиметър особенно неприятно при сд каналите тъй като е подебела там ) дори да се смени и целия панел на тв-то.
Реално ли е за две години, както е в този случай да падне стойноста на тв продукт 1400лв крайна цена и да бъде заменян със сходен такъв с негова крайна цена от 1150. На колко пари вие оценяте телевизара ми. (това ми е любопитно)
Телевизорите на SONY от серията W829 42" и 50" са с различни панели. Голяма ли е разликата в качеството на картината таолкова, че да има разлика в цената от 500лв.
Извинете ако поста ми не е бил качествен. Благодаря за четенето и ще оценя всяко ваше мнение.
Три букви вършат добра работа - КЗП - действай .
Иначе по казуса - не съм сигурен как точно е описано , но би трябвало за сумата , която си платил да вземеш тв или с доплащане пак с основа платената сума . Пример- аз като заменях 47LM660 взех тв с основа платените тогава от мен към 1960лв ...
mrstwfo
Панелът в тези модели е един и същ - 100Hz. Разликата е само в софтуерните ограничения за Motion Flow и типа 3D.
42W815B , W817B, W819B, W828B, W829B - AUO (T420HVJ02-0)
Цената на двата модела е еднаква, така че обади се и си поискай желаният от теб 829/828
http://www.technopolis.bg/b2c/detail...-42W805-3D-LED
http://www.technopolis.bg/b2c/detail...-42W829-3D-LED
Мда има известно обезценяване на модела.
mrstwfo, можеш да се помолиш да ти сменят стария телевизор с xxx829, но не можеш да изискваш това да стане. Ако си беше държал твоя KDL-40HX750 в кашона щеше да струва около 120лв.(1400/24*2 месеца остатъчна гаранция.) Покупката на телевизор не е инвестиция, носеща дивиденти, а е покупка на ел.изделие, което се амортизира в следствие на експлоатация. Гаранцията е, че то ще работи като ново 24 месеца. Е, не е издържало и вината не е теб- сменят ти го с 10 пъти по-скъпо в момента. И само да вметна, че цената е следствие на много компоненти: проектиране, технология, дизайн, материали и т.нат., а за да се реализа един продукт на пазара, трябва някой да признае тази цена и да даде парите. (ти защо не си закупи телевизора, когато е бил 1700 лв.). Сега сделката, която ти се предлага е повече от изгодна. Задай си въпроса, как щеше да реагираш, ако ти сменяха телевизора със същия като твоя, но работил на витрина досега.
Този пост е редактиран от steonist; 24-11-14 в 10:20.
Здравейте. И аз да питам. Вчера си взехме 42w828 има ли начин освен с HDMI да свържа лаптопа с тв по WIFI?
