Страница 69 от 115 ПърваПърва ... 1959676869707179 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,021 до 1,035 от общо 1725
Like Tree856Одобрявам
Daikin - мнения за моделите на тази марка II част
    Mar 2016
    #1021
    Отговор: Daikin - мнения за моделите на тази марка II част
    Видях тази машинка в един офис и реших да я снимам. Въпроса ми е някой виждал ли е такава и какво представлява? Според мен е машина за овлажняване и пречистване на
    въздуха или нещо подобно.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #1022
    Ето какво представлява.
    #1023
    Цена, 1000 или по-малко?
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #1024
    980 лв.
    Mar 2016
    #1025
    Има ли ползи от това нещо. Някой има ли наблюдения?
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    #1026
    Някой казват,че са много доволни,ма 1000 левова проверка си е малко скъпа.
    #1027
    Но ако купиш подобен уред за 100лв. ще те човърка подсъзнанието, че за толкова малко пари е пунта мара и пак не е добре. Такъв уред трябва да ти го продаде баш търговец. Сладкодумно и убедително да ти вземе 1000лв, и да си тръгне човек от магазина с широка усмивка.
    DUNDURMA и kokovox харесват това.
  10. Senior Member Аватара на kokovox
    #1028
    Теси има подобен уред уж с всичките екстри като Дайкина за под 200лв. Ползвах го малко, но после се преместих в новия апартамент, в който има климатици и си седи в кутията сега. Върши работа, убива миризмите, но не мога да кажа, дали ще пречиства толкова добре, колкото въпросния Дайкин. Тесито също е наполовина на размера на Дайкина и предполагам има по-малък дебит.
    Oct 2016
    #1029
    търся малко информация за въпростните климатици,надявам се съм на правилното място.
    Daikin FTXM42M / RXM42M,
    Daikin FTXM50M / RXM50M,
    Daikin FTXM60M / RXM60M
    Защо и 3-те климатика са с еднакви външни тела,поне по килограми,т.е. само софтуерна ли е раликата им.Кой от тях ще е оптимален за 32кв.м г-образно помещение,Целта на занятието е главно отоплението,тухла има изолация и пвц дограма,но прозорците са малко повече.
  12. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #1030
    За кой град на България става въпрос?
    Oct 2016
    #1031
    Пловдив,иначе предполагам във всеки град на българия външните тела са еднакви....по килограми.
  15. Junior Member Аватара на ianpav_4444
    Oct 2010
    Асеновград
    #1032
    Не се е бъзикал , най вероятно е искал да разбере климата и по точно влажността .
  16. Moderator
    #1033
    ДайНеДай ,
    Правилно предполагаш. Аз пък предполагам, че във всеки град изолацията е еднакво дебела? Иначе, ако това са алтернативите, то вземи 50-ката. Предполагам също, че повечето прозорци не са повече, отколкото една 50-ка на Дайкин да може да се справи. Ако обаче са повече от това, то вземи 60-ката.
    bobovo одобрява това.
  17. Moderator Аватара на Aleksandars
    #1034
    ДайНеДай, потърсете услугите на фирма, която на място да Ви консултира коя машина е най-подходяща за Вас.
  18. Novice
    Oct 2016
    #1035
    Моля да се фокусираме върху външните тела и въпроса ми свързан с тяхните параметри.
    Съвета на фирма,беше както очаквах, да се вземе най големия вариант, т.е. 60-ката.Аз поради бюджета клонях към 42-ката,но явно няма да е тя,защото от ФИРМАТА заявиха че покривал до 33кв на отопление(а и модела бил нов и не е зимувал още) и при минусови температури щял да се задъхва.Според мен и 50-ката ще се справи и както казваше един мой учител "не е нужно да бием колорадския бръмбар с атомни бомби".
  1. Отговори: 3
    Последно: 12-10-13, 22:00
  2. OSAKA -НИКОГА- моят опит с тази марка
    От nach във форум Климатици Osaka
    Отговори: 38
    Последно: 17-08-11, 20:44
  3. Daikin - мнения за моделите на тази марка
    От kilikanzer1976 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 2554
    Последно: 14-12-10, 05:09
  4. Отговори: 64
    Последно: 20-07-09, 13:20
  5. Мнения за марка Bompani...
    От stsaki във форум Друга битова техника
    Последно: 25-08-08, 12:35
