Вижте резултатите от анкетата: Как е свързан компютърът към вашият телевизор ?
288. Не можете да гласувате в тази анкета
  • HDMI - HDMI
    150 52.08%
  • HDMI - DVI-D
    41 14.24%
  • LAN
    65 22.57%
  • не е свързан
    14 4.86%
  • VGA - VGA
    18 6.25%
Страница 20 от 21 ПърваПърва ... 1018192021 ПоследноПоследно
Резултати от 286 до 300 от общо 314
Свързване на LCD/Plasma към компютър - част2 / FAQ - на първа страница
  1. Member Аватара на protonic
    Jul 2014
    #286
    Отговор: Свързване на LCD/Plasma към компютър - част2 / FAQ - на първа страница
    ТВ тунер, аналогов с S-Video вход
    Aug 2008
    #287
    мисля,че е старата видео карта,нямам представа дали е свързана въобще.
  4. Junior Member Аватара на vynsente
    Aug 2008
    The ANIMAL & NATURE KINGDOM
    #288
    много полезна тема !
  5. Novice
    #289
    Здравейте,първо описвам,после въпросите:
    Имам нужда да получа помощ от компетентни за следното:с два настолни ПС съм и ще купувам нов ТВ,с който искам да ги
    вържа.Но като попрочетох тука не можах да се ориентирам накъде да тръгна.Ето подробно:
    Единия комп е само за нета,с него не работя друго,той е с ХП 64 бита,кинескопен монитор с резолюция 1152х864
    и карта ГФорс 8600ГТ,има ЕС-Видео и /извинявам се за непрофесионалното обяснение,но досега не съм имал работа с
    такива кабели!!... /куплунг,различен от ДВИ,този е с 24 квадратни отвора и отстрани други накръст.Отдолу нищо не
    пише,никакви означения..за ориентир.,процесора е Интел Коре 2,13 гхц,Рам 8 гб. Той е с ЛАН кабел свързан към Интернет.
    Едното,което искам от този комп е да може да предава всичко от монитора си към телевизора и да е като монитор.Другото
    което ми трябва -е да мога да изключа режима *монитор* и да мога да гледам телевизия с ТВ.
    Другия настолен ПС е с ДВИ единствено/отдолу под него си пише и е сигурно,че има такъв вход или изход..../,пак е с ХП но
    32 бита,Интел Пентиум 2,80 гхц,3,40 Рам,резолюция 1024х768 кинескопен монитор,Интел ХД Графикс. Този комп е само за
    работа,тук Интернет няма. От него ще се иска да покаже изобразяваното от екрана -да го изведе на екрана на ТВ,и също
    да мога да го изключвам от режим *монитор* когато гледам на ТВ телевизия.
    И за двата компа ме интересува да изведа само образ към ТВ,/звука ще си е от компютрите ако трябва да се употребяват
    допълнителни кабели/.
    Ето сега въпросите :
    1/резолюциите и на двата компа са идеални в момента и не искам да ги променям,но как ще се съчетаят те с тази,или Тези,които ще разпознава телевизора?...
    2/Единия монитор е настроен на 100 хц,другия -на 120 хц...,а тук чета,че ТВ работят на 60 хц...?....!
    3/то е ясно,че няма как и двата компа да подават сигнал едновременно към само 1 тв и той да показва всичко и от
    двата...Но вадене и превключване на кабели всеки път ли е единствената възможност хем да предава единия комп сигнал
    към ТВ,хем на другия комп да работя нещо друго ненасочвайки сигнала от него към ТВ? Няма ли нещо подобно на
    "разклонител" за подобен случай...И един превключвател на него...
    4/Как ще стои въпроса с българските субтитри,излизащи нормално/и от двата компа/,подадени към ТВ? Ще се разчитат ли,или ще се появят като йероглифи?
    Значи, в резюме -тв не е за игри,не са важни екстри,няма да е сателитна,а обикновена ефирна телевизия,трябва само - от
    единия комп да може да предава интернета едно към едно ,а от другия ще постъпват филми/не Блу Рей,не и ХД даже,по-стари
    са...!/,и графики.Ако може да излезе звук във ТВ -може,ако не -ще си го слушам от компа.
    Ето на тези въпроси трябва да намеря отговор,за да избера телевизор.Сега,като прочетохте точно каква е ситуацията дано
    е по-лесно да ме посъветвате какъв телевизор да купя.Не като марка,а общото,универсално за всички марки,които бих
    избрал...примерно:*трябва да има 2 ХДМИ,или резолюция еди-колко си* и т.н.И не от скъпите,струващи по 1000 и повече лв.
    Благодаря.
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 23-11-14 в 11:41.
    #290
    Изходът вдясно е DVI-I
    1 и 2. - с настройки на видеокартата
    3. Използвай само единият компютър свързан към телевизора.
    4. Няма проблем - използвай DLNA
    May 2013
    #291
    Свързах лаптоп с тв с някакъв HDMI кабел искам да проверя дали ще ми насича филм аватар 3D Blue ray 40GB. Кажете това iso с какъв плеър да го подкарам и дали ще захапе видеото на 4 годишен лаптоп
    Oct 2011
    #292
    CyberLink PowerDVD 14-Но мисля че няма го подкараш с този лаптоп.
  10. Member Аватара на spark33
    Feb 2012
    #293
    Цитат Първоначално публикувано от loshiat Виж публикацията
    A с intel core i3 4000m cpu 2.4gz ram 4gb (2.92gb използваема) 32bit windows 7 , Nvidia gforce 720m, intel HD Graphics 4600 ще стане ли ? Да знам дали да инсталирам ?
    Jan 2010
    #294
    Здравейте, искам да попирам някой сблъсквал ли се е с следния казус. Компютър с 1 dvi и 1 pci изход трябва да даде еднакъв сигнал на монитор и 2 еднакви телевизора с dvi вход. Въпросът ми е ще може ли да се свърже с т.н. пасивни dvi сплитери или сплитера трябва да е активен?
    Благодаря.
    Dec 2013
    #295
    Много добър гайд, за това как да си настроим плеъра (в случая - MPC-HC) и да го "въоръжим" със съответните кодеци и филтри. Колкото и да е "елементарна" връзката между ТВ и PC чрез HDMI, за да не "сече" и "друса", трябва да имаме добре настроен плеър:
    Media Player Classic Home Cinema (MPC-HC) and MadVR Setting | Juan2Geek
    П.С. Ако го бях видял преди две години, щеше да ми спести доста нерви и време (но все още предпочитам Home Media Server пред HDMI, макар и с малко).
    Този пост е редактиран от Frogst; 28-05-15 в 03:03.
    May 2010
    #296
    Свързване на компютър с телевизор
    2. DVI(PC) към HDMI(TV) - при този вариант нямате звук и се налага да поставите още един кабел 3,5мм стерео жак - 3,5мм стерео жак
    Ако имате само DVI изход на компа използвайте DVI-HDMI кабел. Възможно е да нямате звук-някои видеокарти не подържат звук по DVI. За да оправите проблема ви е нужен още един кабел 3,5мм жак - 2 чинча.
    http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=at...2:19111:3893:1
    Здравейте! Това е варианта при мен. Телевизорът е Panasonic TX-P42S20E. Видеоплатката на РС - Nvidia Geforce FX 5500. Използвам кабел, закупен от Технополис - жълт метал DVI-HDMI. Картината след известно лутане оправих, режеше я странично и вертикално, но като инсталирах по-нов драйвер за Nvidia-та, и успях да я събера в рамките. Обаче не става номерът със звука. Телевизорът няма вход за Аудио с такъв жак(3.5). Всъщност има, но той е изход за слушалки. Това, с което разполага като входове освен HDMI е COMPONENT и SCART(AV1, AV2...). Имам кабел с 3.5 жак от РС и съответните куплунги към двата аудио входа(ляв и десен) на СОМРОNENT. Обаче пак проблем. Когато от менюто за избор на външни входове на телевизора избера HDMI1 или 2 или 3(където е съответно сложен кабела), се вижда само картината, но без звук. Като задам COMPONENT, звука си се чува, обаче пък така изчезва картината и остава черен екран. Какво трябва да предприема? Благодаря ви!
  15. Banned
    #297
    Трябва ти нещо като този конвертор, ама не съм сигурен дали ще работи: DVI & R/L Stereo Audio to HDMI® Converter
    Вземи смени тоя музеен експонат, как въобще работи още не ми е ясно.
    May 2010
    #298
    Цитат Първоначално публикувано от Momchil Виж публикацията
    Кое е музеен експонат, тв-то ли? Че той е купуван през 2010 г. и то след дълго проучване и с помощта на повечето колеги тук!
    Ако е за PC-то, да, там съм съгласен, но заради един интернет и едни снимки не си струва.
    Колкото до конвертора, има ли ги в Б-я да се продават?
  17. Banned
    #299
    За видеокартата говорех.
    Що се отнася до конвертора, не съм виждал такъв в БГ. Провери в специализираните магазини.
    May 2010
    #300
    Засега удрям на камък. А нова карта не върши работа - Pc-то няма PCI-E слот.
    Май най-добре ще е едни отделни тонколони към PC-то и това е.
  1. Panasonic Plasma телевизори - част 4
    От hristoslav2 във форум Panasonic телевизори
    Отговори: 1725
    Последно: 02-10-23, 00:58
  2. Отговори: 2279
    Последно: 04-02-15, 10:01
  3. LG Plasma TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 192
    Последно: 15-01-15, 10:36
  4. Samsung Plasma TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения
    Отговори: 332
    Последно: 18-11-14, 19:02
  5. Отговори: 0
    Последно: 11-08-11, 15:38
