Вижте резултатите от анкетата: Каква марка е съдомиялната ви ?
326. Не можете да гласувате в тази анкета
  • АЕG
    37 11.35%
  • Beko
    59 18.10%
  • Blomberg
    8 2.45%
  • Bosch
    67 20.55%
  • Candy
    4 1.23%
  • Daewoo
    3 0.92%
  • Electrolux
    35 10.74%
  • Fagor
    3 0.92%
  • Gorenje
    20 6.13%
  • Hotpoint-Ariston
    20 6.13%
  • Indesit
    9 2.76%
  • Midea
    14 4.29%
  • Neo
    0 0%
  • Siemens
    14 4.29%
  • Whirpool
    22 6.75%
  • Zanussi
    8 2.45%
  • Conegliano
    3 0.92%
Страница 29 от 68 ПърваПърва ... 19272829303139 ... ПоследноПоследно
Резултати от 421 до 435 от общо 1015
Like Tree109Одобрявам
Съдомиялни машини / FAQ - обсъждане, мнения
    #421
    Отговор: Съдомиялни машини / FAQ - обсъждане, мнения
    Търся съдомиялна за вграждане 45см. Насочил съм се към Бош, гледам, че вървят от 700-1000лв. Кой модел бихте ми препоръчали, или пък подобен от друга марка. Също така какви са разликите за пълно и частично вграждане? Предполагам предиство е че виждаш дисплея при затворено положение, само това ли е или се бъркам? Благодаря
    Nov 2006
    #422
    Здравейте, интересувам се каква е разликата между Bosch SPS50E02EU и Bosch SPS50E22E. Първата се продава в eMag за 769 лв. , втората от други електронни магазини на по високи цени. Никъде обаче не можах да ги намеря едновременно в някои от регионалните сайтове на БОШ, за да направя читаво сравнение (освен в http://www.pazaruvaj.com/ , но то не дава съществени разлики и е по скоро заблуждаващо).
    Sep 2005
    #423
    По скъпата е с Vario speed - можеш да съкратиш времето за измиване на съответната програма.
    Nov 2006
    #424
    Благодаря.
  6. bpd
    bpd е офлайн
    Junior Member
    Jan 2014
    #425
    Здравейте ,дайте мнения за този модел съдомиялна на bosch Съдомиялна машина 45см Bosch SPS50E22EU | Съдомиялни на 45см - Съдомиялни машини - Едра бяла техника - Techmart.bg-цената е 805 лв,заслужава ли си ?
    Mar 2012
    #426
    Цитат Първоначално публикувано от bpd Виж публикацията
    Ползвам същия модел от година и 6-7 месеца, без грешка е
    нямам никакви забележки, работи по часовник
    Mar 2010
    #427
    Купих Bosch SPS53E08EU от Румънците. Оригинална немска пише го на гърба и. На пръв поглед ми се наби евтината пластмаса на предният панел. Трудно и отворих вратата няма никакво ключе само дърпаш може да я обърнеш. Тенекиена врата от супер тънка тенекия гъне се като я пипнеш с пръст като китайски таблет.Тръбата за вода е по-къса от тази за канала и ходих да търся мека връзка за удължаване. Менюто и дисплея и са много дървени в сравнение с пералня примерно. За 9 комплекта и опция за 1/2 зареждане защото сме малко хора обаче идва малка. Една тенджера и нещо друго голямо като сложиш и е пълна. Няма смисъл да се купуват малки освен ако нямате място но става супер неизгодно защото програмите са по 2 часа и има сметка да се пълни добре.Веднъж забравихме да и сложим таблетка и изми само с гланц ще взема да пробвам дали не мога да направя икономия по този начин. Иначе си работи нормално но няма някакви екстри кой знае какви за 800 лева и отгоре.
    Oct 2012
    #428
    Цитат Първоначално публикувано от antyox Виж публикацията
    Интересно ми е какви точно екстри търсиш в една миялка, че нямала кой знае какви. Половин зареждането даже на 60см е почти безмислена, двама човека я пълним за два дни, при повече хора .... :-) Да не говорим, че се използва само Ауто + таблетка и си гледаш кефа. Важното е накрая всичко да е измито, пък че миело 2-3 или 5 часа, всички сега ги правят така, гонят някава икономия и ++++ след А-то. Единствената свястна екстра ми се вижда отложения старт, за нощна тарифа и то с нея постигаш икономия 1-2 лв на месец, ама ми се струва, че вече навсякъде я слагат тая "екстра" :-)
    Mar 2010
    #429
    Няма датчици за препарат и твърдост на водата примерно.
    Oct 2012
    #430
    До колкото виждам има индикация за сол и гланц. За какъв датчик за препарат става въпрос? Очакваш машината да ти мери твърдостта на водата ли? Предполагам(за да не казвам, че съм сигурен) има настройка за солта(т.е. виждаш колко ти е твърдостта в населеното място и спрямо упътването на машината си го слагаш на необходимата степен) и гланца.
    Този пост е редактиран от avenger; 28-01-15 в 17:29.
    Mar 2010
    #431
    Хайде да не пишем кой какво мисли че?! Като седнеш да поработиш с този модел ще видиш какво има и какво няма!
    Има три перки и отделно дюза най-отгоре, което и дава възможност да мие добре, датчиците са ги спестили, защото е модел за Източна Европа.
    Хайде малко по-спокойно!
    Този пост е редактиран от avenger; 28-01-15 в 17:30.
    Oct 2012
    #432
    Виж под дисплея където ти пише времето. Там имаш три символа, те ти показват преливане на вода, гланца(т.е. да сложиш, защото свършва) и за солите(същото като при гланца). Ако, имаш предвид други датчици, моля сподели с нас.
    Feb 2015
    #433
    Купих miele преди два месеца, два пъти по-скъпи са, но не ми се занимава с други марки и сервизи после. Имам пералня на 9 години от тази марка и не е мръднала. Те новите модели на вид са същите като старите, но пък качеството и сигурността са ми най-важни. Надявам се и съдомиялната да изкара дълго.
    Съдомиялна G 4800 SCi inox
    Този пост е редактиран от avenger; 15-02-15 в 10:51.
  17. Novice
    Feb 2015
    #434
    Здравейте вчера поръчах и днес вече тествах това
    BEKO DSFS 6831 - А++ добър клас /в момента е на онлайн промоция в технополиса
    перфектно измива и чинии и посуда без никакви следи и то със половин таблетка 3в1,чашите са идеално блестящи
    Програмата на която пробвах е автоматична -номер 8 ,съдомиялната е настроена нъ 2ра позиция за твърдост на водата
    доста тиха съдомиялна
    Доволни сме от времето за доставка и от работата на уреда
  18. Junior Member Аватара на spas.slavchev
    #435
    Честито и със здраве да си я ползвате!
    Ние също сме в процес на избиране и също съм харесал това БЕКО. Колебая се между него и този Аристон и вече нещата клонят към БЕКО-то.
    Ще се радвам ако споделите мнение или предложите нещо в този клас и бюджет - 600 - 670 лв.
    Само не разбрах това БЕКО с 3 перки ли е или 2?
  1. Бойлери / FAQ - обсъждане, мнения
    От hristoslav2 във форум Бяла техника
    Отговори: 1687
    Последно: 22-04-24, 14:02
  2. Сушилни машини / FAQ - мнения, обсъждане
    От mvarbanov във форум Бяла техника
    Отговори: 1252
    Последно: 06-04-24, 20:57
  3. Ютии и гладачни машини / FAQ - избор ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 95
    Последно: 28-01-21, 15:34
  4. LCD матрици /FAQ - мнения , обсъждане
    От hristoslav2 във форум Ремонт, сервиз и калибрация на телевизори
    Отговори: 23
    Последно: 06-04-18, 18:32
  5. Мнения и обсъждане на tv LG LCD 37LD420
    От pacho-gr във форум LG телевизори
    Последно: 08-07-10, 18:52
