boykopk, сипи си сега едно питие и Наздраве!
Някой знае ли от къде мога да закупя Toshiba Daiseikai 5 RAS 13 PKVP.
Намирам се в Пловдив.
Ще ми обясните ли как да си настроя My Comfort ...
....От няколко дни имам монтирани два Дайсекай 5/най накрая..../.Монтажа свършиха Александърс и брат му.Перфектно изпълнение.Чистичко и прибрано!Не знам дали мога да пиша и дали няма да е "реклама",ама нека се знае за хубава и сериозна работа!Благодаря и на двамата!
Честито, попаднал и на майстори, и на машини. Със здраве да си ги ползваш.
рекламира се нещо,което трябва да се научи,а за тез двамцата сме подочували нещичко.добре,че не ядът и пият толкова съвестно,както работят че тогаз лошо
Ето и малко инфо относно енергоразхода на Дайсейкай 5 16PKVP, работещ на режим охлаждане гр.Сандански, в 24кв.м. /64куб.м./, без изолация с 14кв.м. панорамно остъкляване /7 часа слънцето грееше и добре напече стаята през прозорците преди да включа климатика/, последен етаж от къща, при външна температура 33-34гр., вътрешна температура настроена да дистанционното 26 градуса, в помещението се усеща приятен хлад, при първоначално стартиране вдига плавно /през 30-40W/ консумацията до 550W, след 5мин. 280W, постепенно за 15мин спада и цял ден работи на 80-100W, при отваряне на вратата вдигаше 150W за няколко минути и на няколко пъти за по 5-6 мин. задържаше 115W, минимума който достигна е 67W, за работа в on-off режим ..... този климатик не знае!
280720141481.jpg минимум
280720141483.jpg и така цял ден!
Очаквах нещо подобно от Тошибата, но това надхвърли очакванията ми.
Моделът беше последния мохикан. Умряха вече тошибите, сигурно са решили да минат на батерии
При корекция от 26гр. на 25гр. на дистанционното вдигна на 300W временно за да достигне температурата, но вече в стаята става неприятно срязващо студено и върнах на 26гр., може би ако го бях оставил да поддържа щеше да падне поне до 180-200W.
да споделя и аз нещо.Типично по български охлажда вместо 20кв. около 30-32кв.При зададени 25гр.,и когато е вече във режим харчи между 200-250вата.За мен климатика е много тих.Плазмата се усеща много меко и нежно.За външното няма да говоря ,изключително тихо.Ще го пробвам да охлажда 50кв.и ще споделя впечатления
Аз го държа на охлаждане на 27С, идеално ми е... 25С ми идва в повече
Имам питане към всички ползватели на дайсейкай5, и особено към фирмаджийте. Възможно ли е джъмперите за температура-фабрично да са корегирани + – 2 градуса.Има ли начин да се разбере без да се разглобява вътрешното тяло.Климатика работи перфектно засега ,но се озадачавам защо винаги на охлаждане показва +2,3 отгоре ,а на отопление –2 от зададеното.Дали това се дължи на кофти място на температурния датчик или монтаж.Монтажа е на 15см от тавана ,не би трябвало да е проблем.Иначе пак казвам от машината съм много доволен ,но този ''проблем'' ме човърка и озадачава.И преди съм споделял за този ''проблем'' но така и не можах да разбера какво точно трябва да се направи.
Този пост е редактиран от popov; 02-08-14 в 11:14.
