Аха, да, импортанта сигурно ще оправи - ще чекна днес, данке.
Ам.. пак има резил
С импортант може да се скролва с мишка напр, но скрол бара вдясно все едно е част от бекграунда и е кликаем, а не си изпълнява фуннкцията.
Нищо не разбрах, как така скролбара е кликаем? Нали това му е целта. Би трябвало да е част от <body> няма как да е част от бекграунда, няма бекграунди със скрол.
С посочения CSS при мен на IE11 е ок.
Едит: Сега видях какво имаш впредвид за кликането по скрола.
Добави следното:
Едит2: Гледам кода и се чудя как не го видях преди. Вместо да добавяш CSS-а, който написах по-рано, по-логично е да сложиш дайкинската картинка като фон на линка #wallpaperadx и да го махнеш от body.Код:.wallpaperadx { left:-20px !important; }
В additional.css намираш body { ....... } и от скобите вътре махаш:
background-image: url(https://forum.setcombg.com/images/Da...920x1100.jpg);
След това някъде (може и в същия additional.css) добавяш:
По този начин няма подскоци в IE11Код:#wallpaperadx { background-image: url(https://forum.setcombg.com/images/Daikin_1920x1100.jpg); } body { margin-left:15px; }
Този пост е редактиран от biro; 04-06-16 в 10:24.
Благодаря, май стана.
Досегашното в additional.css
смених с:Код:body{ background-image: url(images/Daikin_1920x1100.jpg); background-attachment: fixed; background-color: rgb(255, 255, 255); background-position: 50% 0%; background-repeat: no-repeat no-repeat; }
И всичко изглежда да е ОК, в това число и на IE.Код:#wallpaperadx { background-image: url(images/Daikin_1920x1100.jpg); background-position: 50% 0%; background-repeat: no-repeat no-repeat; } body { background-color: rgb(255, 255, 255); }
Нали няма грешка, която не виждам?
Потвърждавам, че и при мен е добре сега на IE11. Вече не вибрира картинката при скролване и се отваря линка, като кликнеш.
Така е добре, няма грешка в CSS-a
Нещо не се зареждат някакви реклами при мене на телефона и ми излиза "Проблем с връзката и т.н." Иначе форума си се чете.
Имаше една бяла тема, която беше по хубава от тази стандартната. Сега защо не я виждам?
Вече трябва да е налична за избор
Бихте ли добавили Дайкин скина при другите?
Πoявиxa ce cлeднитe гpeшĸи c вaшeтo пpeдлoжeниe
Тhе tехt thаt уоu hаvе еntеrеd іѕ tоо lоng (56404 сhаrасtеrѕ). Рlеаѕе ѕhоrtеn іt tо 55000 сhаrасtеrѕ lоng.
- LG TV Line-up 2016- - Page 7
утре ще допълвам с още 250...
Нещо по въпроса ?
Въх
The text that you have entered is too long (62628 characters). Please shorten it to 60000 characters long.
Мдааа а има още няколко реда за допълване...
