Страница 84 от 354 ПърваПърва ... 3474828384858694134 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,246 до 1,260 от общо 5297
Like Tree2904Одобрявам
    #1246
    Няма как да Ви препоръчам машина, следа като не знам какво Ви предлагат.
    Sep 2013
    #1247
    Цитат Първоначално публикувано от laptop7788 Виж публикацията
    Гарсониера Варна южно изложение 41м3
    Много малка ми се види.
    "се справя много добре с топло 22гр. и студено 16гр." Я пак кажи лятото на колко гр. стоиш...
    Mar 2014
    #1248
    Днес ми предложиха National CS-H258-A за кухнята. Допуснал съм грешка в обозначенията на квадратурата на жилищата, а тя е че съм писал кубици, да се чете квадрата. Гарсониерата е 40 кв.м.
    Aug 2007
    Pleven
    #1249
    колега за 40кв ти трябват 8квт топлоотдаване
  6. dmi
    dmi е офлайн
    Junior Member
    Feb 2008
    #1250
    Здравейте,днес съвсем случайно си купих от приятел прозоречен климатик SHARP AW-D18E.От две години него ползвал и ме попита дали някой не си търси.Та се спазарихме набързо,изпробвахме го на топло прави 53 градуса,а на студено 1 градус при 18 гр. външна температура.Работи много тихо.Ще ви помоля за малко инфо.и превод Благодаря.IMG_20140329_155128.jpgIMG_20140329_160228.jpg
  7. ogs
    ogs е офлайн
    Junior Member
    Nov 2004
    #1251
    Привет, някой може ли да ме осведоми по един въпрос, свързан с Toshiba RAS-285ER (2005-6, 3.2kW за отопление, COP 5.16).
    По-долу съм дал снимка от дистанционното му. Става дума за маркираният бутон - продавачът ми каза, че с него се пуска/спира йонизатора. Но според превода с google translate (japanese->english) на Pdf, който намерих, е по-скоро е някакъв бутон за самопочистване. Ако второто е вярно тогава как се пуска йонизатора, или той си работи винаги, когато е пуснат плазмения филтър?
    #1252
    Този бутон е за активиране на самопочистване на изпарителя. Йонизатора работи с плазмениа филтър.
  10. ogs
    ogs е офлайн
    Junior Member
    Nov 2004
    #1253
    10x за бързия отговор. Беше важно да го уточня, защото само заради този йонизатор (и плазмен филтър) ъпгрейднах напълно работещия му събрат 255LT, след 7 години служба..
    May 2013
    #1254
    Здравейте,надявам се експертите по Японски машини да помогнат (и най вече Сашо които и преди го е правил). Доста усилия положих да намеря информация за следните две машини и по точно cop-a. Sanyo sap-c250vr и National cu-ba22s5 климите са доста стари а и Японси което прави намирането на инфо много трудно. Много благодаря на всеки отзовал се.
    #1255
    Тези машини сигурно си имат табелки с технически данни. Там всичко пише.
    Kasap, mirandi и Asen Ikonomov харесват това.
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    #1256
    днес ЕДНИ ХОРА,ми сложиха ЕДНИ КЛИМАТИЦИ-2 броя................както винаги перфектен монтаж и машини.да са живи и здрави,като този път спестих и от софра НАБЪРЖЕ си тръгнахаMitsubishi MSZ-AXV40RS (1).jpg,National CS-406TB2.jpg
  15. Moderator Аватара на Kasap
    #1257
    Цитат Първоначално публикувано от DUNDURMA Виж публикацията
    Скръндза, поне поне заргана да беше ги почерпил. Ама ние тук не вярваме много - я снимков материал да видим...
    П.С. Честито и със здраве да си ползваш придобивките!
    Stara Zagora
    #1258
    Здравей, моля за малко помощ.Собственик съм на климатик Дайкин R25dhds. Ето и снимка на табелката от вътрешното тяло
    този модел климатик инверторен ли е или не. Може да е малко тъп въпроса ми, но ме притеснява режима му на работа, а той е следния:
    При зададена температура 23 градуса(същата е достигната и в помещението) компресора включва и започва да се развърта и достига 3.5А т.е 800W, съорветно вътрешното тяло започва да отдава топлина, след около 3 мин, тока е спаднал до 3А(690W),компресора на външното тяло изключва, тока пада 0.150А, а перката на външното тяло продължава да се върти още около 30 секунди и спира и тя. Турбината на вътрешното тяло намалява оборотите си и след около 4 минути пак се включва компресора на външното тяло и така процеса се повтаря. Задавам му по висока температура и климатика започва да работи почти на пълна мощност до достигане на температурата и започва пак да се повтаря описания цикъл по горе. Та въпроса ми е следния нормален ли е този ражим на работа?
  17. Moderator Аватара на Aleksandars
    #1259
    Няма как да получите адекватен и напълно верен отговор, без да се знае техническото състояние на модела. Ако всичко му е наред, при тези външни температури е нормално. Минимума в режим отопление, по каталожни данни е 600 W при 80 W консумирана електроенергия.
    Stara Zagora
    #1260
    Мен ме притеснява ,че при каквито и да е условия (при режим отопление) няма понижаване на ел. мощността,примернно от 800w до 80W, и ако минимума му е 80W, аз такива стойности немога да отчета стигне ли мощността стойност 660W(3A ток) и климатика изключва
    Отговори: 86
    Последно: 15-02-14, 12:26
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 08:50
    Последно: 09-09-12, 16:25
  4. Втора употреба климатици
    Отговори: 2384
    Последно: 09-12-10, 14:09
  5. Отговори: 10
    Последно: 17-10-09, 21:00
