Страница 10 от 23 ПърваПърва ... 8910111220 ... ПоследноПоследно
Резултати от 136 до 150 от общо 336
Like Tree79Одобрявам
Термопомпа за подово
    #136
    Отговор: Термопомпа за подово
    а каква изобщо е идеята да си я сложиш в къщата ? машина с подобна мощност ще "озвучава" навсякъде ..
  3. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #137
    Ако някога беше виждал машина с подобна мощност, но не някоя самоделка, а нещо хубаво, щеше да знаеш, че е толкова тиха, колкото духалките ти на стената. Такива машини се монтират най-вече в машинни помещения.
    Mar 2014
    #138
    Цитат Първоначално публикувано от dimitkovec Виж публикацията
    Точно и ясно! Благодаря за информацията. Времето съвсем се запролетява, и трябва да се пристъпва към действие. Сега като спомена за възможността, термопомпата да е извън сградата, се сетих, че при определени габарити, мога да я мушна при хидрофорната шахта. Хем ще се отвори повече място в сервизното помещение. Тези "машини" в повечето случаи, пригодени ли са за работа на открито, или трябва задължително да е на сухо и топло
    В голямата си част земносвързаните термопомпите се монтират в мазето или котелното. Тук говоря за машини с европейски Копеланд скрол компресор. Имам няколко машини, монтирани извън сградата. Само не трябва да ги вали.
    Feb 2008
    #139
    Коликовски, моите уважения поразпитах и не чух нищо лошо за теб предполагам че си сериозен човек, но не прекалявай с копеланда европейски или какъвто и да е.... сменил съм толкова много дигитали и не само .... всъщност няма голямо значение какъв е по народност компресора ... за него е важно да няма мокър ход, да не прегрява и да не се претоварва ... сирещ ако инсталацията е оразмерена правилно и защитена подходящо тя ще работи много дълго .... хладилните машини са мнооого корави по дефиниция .... колкото до мястото на монтаж ако си защитил електрониката другото може и да го сложиш под поливната машина...
    Bez-pres-tras-ten одобрява това.
    Mar 2014
    #140
    Цитат Първоначално публикувано от cooler Виж публикацията
    Съгласен съм с теб, Cooler. Преди десетина години в някои от първите ни машини слагахме и китайски компресори-естествено със знанието на клиентите-за по-ниски цени. 90 % от тях се развалиха до първата година. Заменихме ги с Копеланд скрол и след това си работят безпроблемно до ден днешен. Може наистина да прекалявам с хваленето на Копеланда, но като си работи перфектно няма как да не съм доволен. Вярно е че много бг търговци често внасят отпаднали от конвейрите китайски компресори /и не само компресори/. Може би тогава съм попаднал на такива китайчета. Уверен съм, че в добрите китайски климатици монтират много по-качествени компресори
  7. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #141
    Проблемът много често не е в копеландите, а в липсата на масло в тях, която се породява най-често от лошо изграден хладилен кръг.
    batalski, cooler и Bez-pres-tras-ten харесват това.
    Dec 2007
    #142
    В четвъртък навих тръбите на подовото, следва замазка, два пласта гипсфазер за под и гранитогрес.
    Jun 2007
    #143
    Цитат Първоначално публикувано от luka Виж публикацията
    Какво налага това?
    Dec 2007
    #144
    Цитат Първоначално публикувано от cacho Виж публикацията
    Какво налага това?
    Дюшемето под алуминиевото фолио.
    Къщата е стара. Под дюшемето ще е топлоизолацията, защото отгоре не мога да се развивам на височина заради вратите и ниския таван - 2.55м.
    Отдолу имам място спокойно да сложа два пласта по 5 см. EPS.
    Имам притеснения само за здравето на дюшемето, с това поддържане на около 40гр. половин година, дали няма да се развият някакви гадове в него
    Jun 2007
    #145
    Пак не разбрах. Дюшеме, следва фолио, тръби, замазка, гипсофазер и тогава пльочки?
    Или дющеме, фазер, фолио, тръби, замазка, пльочки?
    Dec 2007
    #146
    Това е сандвича, да.
    А чак отдолу под дюшемето, откъм мазето на тавана слагам изолацията
    Nov 2012
    #147
    И аз не разбирам необходимостта от поставяне на гипсофазер между замаската и теракота. Не съм специалист от зет ми знам, който с това се занимава, че тръбите трябва да са на 50 см от външна стена, но изчакайте да се изкажат специалистите преди да сте изляли замаската.
    Dec 2007
    #148
    Може би съм виновен , че не доуточних - дюшемето не е върху плоча, а гредоред. Стаята е 25 квадрата и въпреки подпорите отдолу ще има мърдане. Замазката неминуемо ще се напука от него, а и от термичните напрежения. Не мога да разчитам на нея да е добра основа за плочките. Та затова
  17. Moderator
    #149
    Когато основата е слаба, каквото и да сложиш върху нея ще се спука. Гипсфазера е абсолютно ненужен, при това е разход, а на всичко отгоре ще пречи сериозно на топлообмена. Най добре армирай по здраво замазката и сложи в нея допълнително стоманени фибри, а и като осигуриш поне две фуги по средата в направление, няма да имаш никакъв проблем. Стига разбира се дюшемето да не е изгнило и да се срути под този товар.
    Dec 2007
    #150
    Разбирам те.
    Но по отношение на топлопроводимостта на гипсофазера на кнауф, vidifloor, дават го че става за над подово?
  1. Водно подово отопление за магазин
    От nikolayvarna във форум Отопление
    Отговори: 16
    Последно: 14-01-15, 22:03
  2. Подово отопление на газ
    От LiviuCatan във форум Отопление
    Последно: 27-06-14, 20:00
  3. Excel - подово лъчисто отопление
    От avast3 във форум Електрическо отопление
    Последно: 02-03-11, 03:34
  4. питане за подово Oтопление
    От jordan110 във форум Електрическо отопление
    Последно: 26-02-10, 10:55
  5. Подово отопление - относно монтажа
    От MitkoS във форум Електрическо отопление
    Отговори: 16
    Последно: 16-08-06, 16:15
