Страница 28 от 41 ПърваПърва ... 18262728293038 ... ПоследноПоследно
Резултати от 406 до 420 от общо 609
Like Tree11Одобрявам
Toshiba LCD телевизори 2014/ презентация и FAQ на първа страница
    Aug 2008
    #406
    Отговор: Toshiba LCD TV / FAQ - на първа страница /част 4/
    Монтирах го, мисля че имам едва забележим спад в качеството на HD каналите, на SD няма проблем.
    Aug 2008
    #407
    Вчера ТВ-то пак заби след стартиране, тоя път със зелен екран, явно ще трябва да го нося на сервиза...пък като ги знам там какви са чевръсти...
    #408
    Тоест след поставянето на галваничният разделител до момента не го е правил?
    Правил ли си му ъпдейт?
    Toshiba :Download Centre
    Aug 2008
    #409
    След поставянето на това ТВ предпазител WP230-TV на третия ден заби със зелен екран на по тъмни зелени черти, всички излязли до момента ъпдейти съм ги направил като последният е от 7 дек.2013г. А тука Toshiba :Download Centre моя модел 50Л7335Д не излиза. Има обаче за 50L7333DG ъпдейт от 25.дек.2013 , не знам ще стане ли.
    #410
    Зелен екран - за сервиз.
    Не се опитвай да качваш ъпдейти за друг модел - разликата е в тунерите.
  7. Member Аватара на peterstamov
    Dec 2006
    #411
    Намерих някаква информация, но пак да питам за по-актуална....?
    40RL933G и подобни имаме проблем със загуба на каналите. Намира ги всички и след няколко дни половината ги няма! Не са и по ред!
    Сигнала е добър. Не вярвам кабеларката през два дни да прави промени. Така е вече година и половина. Не е ъпдейтван фирмуера от закупването на ТВ!?
    #412
    Вероятно, вечерта пада нивото на сигнала на някои програми, а в същото време телевизора прави опресняване на списъка.
    Така програмите с много слаб сигнал се изтриват от списъка + се променя редът на останалите.
    Jul 2011
    #413
    Отговор: Toshiba LCD TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения / част 4
    Цитат Първоначално публикувано от boy123 Виж публикацията
    Тошиба 42xx863 - дистанционното не му действа,самото дистанционно работи,срещу фотоапарат светка.Батериите са добре. От самия телевизор,при натискане на сензорен бутон,започва да превърта многократно,все едно е задържан натиснат.Успях да дам фабрични настройки - проблема остана.Понякога успява да изпълни някоя функция на дистанционното,но много рядко.
    Преди 1-2 месеца беше същото положение,след 1-2 дена се оправи и всичко беше О.К.Сега отново прави тоя проблем.
    Възможно ли е външен фактор да го побърква? Някъде четох за енергоспестяваща лампа,която така действала на ТВ,но изключвах всички ел-уреди ,рутери,GSM-и,не се оправя.
    Някакви идеи? 10Х!
    Оправих го.Беше пробил един SMD кондензатор,свързан между 2 от изводите на фотоприемника на сигнала от дистанционното.
    hristoslav2 одобрява това.
    May 2014
    #414
    имам проблем с подреждането на каналите посредством програма пробвал съм 3 програми за тошиба но без успех не може програмата да разчете файловете свалени от телевизора на флашката
    модела е тошиба 50l4333
    #415
    aldokalcone одобрява това.
    #416
    IFA 2014 - Toshiba - telewizory które jeszcze pokażą pazury. - HDforum
    Само не се връзвайте много на приказките на Кики - пристрастен е..
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 13-09-14 в 19:27.
  15. Member Аватара на peterstamov
    Dec 2006
    #417
    Вчера взехме на един приятел TOSHIBA 47L7453 и пак така. Каналите до към 60 са един след друг и после почва 61 62 67 68 69 70 71 74 78 - така прескача позиции. Сега чисто нов е и не е ъпдейтван. Също не може да се закачи за рутера. Като имам време ще ходя да го ръчкам.
  16. Novice Аватара на twizter
    Sep 2014
    #418
    вчера си купих Toshiba 40L3433DG. В описанието му пишеше, че мога да пускам неща от лаптопа директно на телевизора, посредством wi-fi връзката! Но във настройките и в менюто нямам такава опция, да сдвоя двете устройства! Моля за някаква помощ! Благодаря предварително! Поздрави!
    Oct 2010
    #419
    Цитат Първоначално публикувано от twizter Виж публикацията
    https://forum.setcombg.com/dlna-%D0%...%BD%D0%B5.html
    Jul 2013
    #420
    От лаптопа върху файла десен бутон(play to)така е при Windows 8.1 и не вярвам при другите версии да е по различно.
  1. Toshiba RAS-B13N3KV2-E SUZUMI+ или Toshiba RAS-167SKV-E5
    Отговори: 77
    Последно: 18-02-15, 14:08
  2. Toshiba RAS 402 EDR / Toshiba RAS 402 GDR / Toshiba RAS 402 GDRH
    От rukar във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 14-12-14, 21:56
  3. Toshiba 40TL938 - Toshiba Places !!!!! Help
    От kireto69 във форум Toshiba телевизори
    Последно: 10-03-14, 19:02
  4. Toshiba TOSHIBA 55WL863G или Sony KDL-55ex720
    От iskrens във форум Toshiba телевизори
    Последно: 24-12-11, 14:12
  5. Нова серия LED телевизори на Toshiba работят без ток
    От kod във форум Новини от SetCombG.com
    Последно: 29-11-10, 15:15
