Страница 85 от 88 ПърваПърва ... 35758384858687 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,261 до 1,275 от общо 1320
Like Tree121Одобрявам
Samsung LCD & OLED TV / FAQ - на първа страница (2014)
    #1261
    Отговор: Samsung LCD & OLED TV / FAQ - на първа страница (2014)
    Дай го на Кино режим, там се изключва авто затъмняването.
    muraveia одобрява това.
    Feb 2013
    #1262
    Цитат Първоначално публикувано от powerhead Виж публикацията
    От няколко месеца имам 48H6400, като цяло съм доволен от него.. но
    При гледане на тъмни сцени, телевизорът сам си намаля яркостта. Това е особено доловимо през деня, при силна околна светлина.
    Например.. гледам тъмна сцена, отворил съм менюто на телевизора (то е ярко синьо).. ясно се вижда как при тъмна сцена намаля яркостта.
    Изключил съм еко решението и еко сензора.
    "Ефекта" го има на всякакви източници. Бих бил благодарен, ако някой ми каже как да премахна това .
    Настройки->разширени настройки->еко решение-> и от там изключи еко сензора (в зависимост от светлината в стаята ти променя и осветеността на екрана). Също изключи и динамичния контраст.
    Dec 2014
    #1263
    От днес имам този ТВ-Samsung UE40H6203
    има ли мнения,отзиви и препоръки?
    #1264
    Орязан вариант на модела 40Н6200
    Телевизоры | SAMSUNG Россия
    Виж само интерфейса и смарта. Затова първо се чете, пита и после се купува. Иначе - Честито за придобивката
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 21-12-14 в 21:23.
    aryman одобрява това.
    Feb 2013
    #1265
    При мен работят каналите на Olive(доставчик Интербилд-Варна),но малко накъсва картината.С ES6100 съм и не вярвам да е от бавен нет!
    #1266
    gurcayy одобрява това.
    Mar 2014
    #1267
    Може ли да ми обясниш какво точно представлява тази програма?
    Ако е нещо като редактор за подреждане на каналите дали ще стане на vivacom приемника защото vivacom имат много скапани приемници и почти им липсват всякакви настройки.
    #1268
    Програмата е написана за телевизори Самсунг и не става за външният приемник на Vivacom.
    Това е редактор на програми. Списъкът се експортва от телевизора на USB флашка. После се качва на компа, където се редактира и после пак на флашката. От флашката, редактираният списък се импортва в ТВ.
    gurcayy и Blue_Hulk харесват това.
  11. Member Аватара на legaltk
    Sep 2012
    #1269
    Цитат Първоначално публикувано от iskrenyotov Виж публикацията
    +1 за ES6100 с нет 50 Mbps /неоптичен/
    Рядко накъсва картината при някои HD-канали.
    Скоро ще сменям нета с нещо по-добро.
    Този пост е редактиран от legaltk; 24-12-14 в 10:51.
    Aug 2013
    #1270
    Самсунг H7000 и интернет неограничен SURF Plus - 100 Mbit/s през рутер TP-LINK’s TL-WDR4300 и Оливето хвърчи незнам какво се оплаквате от приложението
    Dec 2014
    #1271
    Цитат Първоначално публикувано от cakifena Виж публикацията
    cakifena Не се оплаквам , просто казвам, че не работи при доста потребители, а от самсунг казаха че е тествано за всичко!!! Защо след като е недовършено е набутано при непремахваемите приложения?? От самсунг всичко е наред при мен , а от олиото просто твърдят че е от нета ми и при тях всичко било наред!!! Нещастници, които не могат да си платят един хост , а са се набутали на ТУ, какво ти говори за приложението???
    Aug 2013
    #1272
    Цитат Първоначално публикувано от Darkness1 Виж публикацията
    исках просто да кажа че при мен няма проблем и да търсите причина и на други места
    Sep 2013
    #1273
    Здравейте колеги.От една година имам samsung40f6670 И за сега 3-4 пъти ми е направил следния проблем:Като пусна телевизора и от средата на екрана нагоре картината е доста забавена на бързите сцени направо се размазват образите а от средата надолу е нормална.Като го загася и пусна се оправя.Някой срещал ли е такъв проблем?Весели празници!
    Този пост е редактиран от dimos75; 26-12-14 в 19:42.
    Dec 2014
    #1274
    Днес записах филма "Великият диктатор" на Чаплин от 1940 година. Форматът е x265 HEVC. Samsung 40H6400 го отвори безпроблемно и възпроизведе и българските субтитри. На същият филм отговорът на LG LB671V беше отрицателен. Не разпозна и не отвори файла. Самсунг също така осъществи запис върху флаш памет и после го възпроизведе, докато LG не можа. А и за двата модела пише, че не записват върху флаш, а само върху външен хард.
    Отначало бях форматирал флашките във FAT32, но след като отказаха запис над 4 GB ги преформатирах във NTFS. Нямаше никакво засичане и на двата телевизора, пробвах с 9 гигабайтов филм.
    Dec 2007
    #1275
    Форматирай флашката в exfat и няма да имаш проблеми с прехвърлянето на големи файлове.
    Не разбрах само не ги засичат телевизорите или филма не засича?
  1. OLED Телевизори - съвети и обсъждане
    Отговори: 1679
    Последно: 22-04-24, 21:00
  2. LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница /част 6/
    Отговори: 1690
    Последно: 06-01-15, 18:11
  3. Отговори: 1599
    Последно: 30-11-13, 21:51
  4. Отговори: 1607
    Последно: 09-05-13, 18:57
  5. Отговори: 1511
    Последно: 20-10-12, 11:45
