Захранване за авто CD
    Feb 2009
    https://t.me/pump_upp
    как мога да захраня CD от кола на 220 волта? Пробвах с адаптор на 12v от един сетбокс и уж тръгна и светна cd-то но работи само радиото и като усиля малко започва да премигва и бучи.Явно е слабо това захранване.CD-то е 4x45w но аз ще ползвам само 2 канала.Моля някой да ми каже какво захранване(колко вата и ампера) ми трябва за да го захраня напълно и да мога да усиля повечко.С трансформатор или електронно да е ? Мога ли да ползвам зарядно за акумулатор което е на 13.8v 5A
    Този пост е редактиран от vankicha; 17-04-14 в 19:37.
    Отговор: Захранване за авто CD
    Ако ползваш това зарядно директно CD-то го пиши бегало. Напрежението му е доста високо и не е филтрирано. Някой трябва да ти направи стабилизатор за около 12-13V и ток поне 3A. Виж по-добре за някое импулсно захранване с тези данни, хубаво е тока да е повече.
    Feb 2009
    LED ЗАХРАНВАНЕ 12v 10A 120w
    това става ли -
    Добър избор.
    Mar 2014
    Skopje, Macedonia
    Најдобро ти е да користиш компјутерско напојување.
    Поздрав
    Feb 2009
    стана идеално свири отлично дори като усиля няма грижи.Явно на тези с големте трафове им мина времето .Само че изникна един досаден проблем - не помни запаметените радиостанции като изключа захранването а не искам да го оставам включено като ме няма.Помни само еквалайзер и фадер.Ако на жълтия кабел за меморито вържа един голям електролитен кондензатор дали ще изържа ден-два? Не знам каква е консумацията на тази памет но не би тябвало да е голяма.Другия вариант е да вържа едно акумулаторче от алармена система и като работи cd-то да се зарежда а при изключване да подържа меморито.Ако някой знае как точно може да стане , моля да пише
    Mar 2014
    Skopje, Macedonia
    Добра ти е идејата со акумулатор, така ке го решиш проблемот.
    Feb 2011
    Смолян
    Между захранването и акумулатора (кондензатора) сложи и един диод, да не връща ток към захранването и да се раздели от другите 12 волта
    Feb 2009
    мога ли на cd sony gt200 да свържа предни и задни и от 4x45w да стане 2x90w ? виждал съм касетофони на които пише примерно 4x30w or 2x60w но на sony-то не пише такова нещо
    Това е доста по-ново, няма да стане, най-вероятно да изпуши.
  1. Авто климатик
    От K.K. във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 94
    Последно: 08-05-16, 08:43
  2. Авто MP3 плеар
    От drecolli във форум Mp3 плеъри, слушалки
    Последно: 16-07-14, 14:48
  3. Мнение за авто CD
    От HePoH във форум Озвучаване на автомобила
    Последно: 16-03-11, 20:32
  4. Тяло за авто-CD
    От vanko68 във форум Купува
    Последно: 19-12-10, 00:00
  5. Авто ръководства
    От kris11 във форум Автомобили
    Последно: 11-01-07, 22:42
