Страница 8 от 19 ПърваПърва ... 67891018 ... ПоследноПоследно
Резултати от 106 до 120 от общо 271
Like Tree71Одобрявам
Дефект в телевизори LG модели 42LB670V / 42LB671V / 42LB700V / 42LB730V / 42LB731V / 47LB671 и вероятно други
    Oct 2014
    #106
    Отговор: Дефект в телевизори LG модели 42LB670V / 42LB671V / 42LB700V / 42LB730V / 42LB731V / 47LB671 и вероятно други
    Здр на всички сега тествах LG 32 LW 4500 с тест http://prikachi.com/images/551/7587551l.jpg http://prikachi.com/images/552/7587552j.jpg и тук се появява за части от секундата ползвам го от февруари 2012 с обновен софт нямам проблеми с телевизорчето сега съм се спрял на LG 39 LB650V ili LG 40 UB800V като втория не съм го гледал на живо как работи понеже го няма в наличност в моя град
    Sep 2014
    #107
    Какво става? Някой някакви новини за "вълшебния" фърмуер, който така очакваме с трепет?
    Jul 2014
    #108
    Доколкото помня, инфото за "вълшебния" фърмуер бе подадено на колегата от представител на LG. И се питам, как след като непрекъснато отказват да видят проблема и у нас и в чужбина, изведнъж направиха фантастична крачка в посока оправяне на дефекта само с един ъпдейт. Та те още не могат, да оправят кодирането на субтитрите в широко използвания формат UTF-8 и ред други проблеми, та това ли ще оправят с един замах.
    След кореспонденция със специалистите на LG, в клиента остава само "трепет".
    04.32.20 още не е освободен официално за нашата страна, но проверката отново показа остатъчен образ след изобразяване на контрастни елементи.
    Ако се окаже обаче, че в новите бройки от 6 и 7 LB серия проблема липсва, това ще означава, че са се ритнали отзад и са сменили тихомълком матриците или другата електроника с по надеждни такива. Това ще е прогрес, защото още по-ярко ще илюстрира дефекта в старите телевизори произведени в първото полугодие на 2014.
    #109
    А как да разберем кога е произведена бройката и дали е засегната от проблема?
    Jul 2014
    #110
    Цитат Първоначално публикувано от a.petlichkov Виж публикацията
    Освен по серийния номер, първата цифра е година на производство, а втората и третата цифра са месеца.
    На етикета е написано срещу Manifactured - April 2014.
    А дали е засегната от проблема, се разбира само с проба на място.
    #111
    Здравейте, а за модели 32LB650V и 39LB650V някой тествал ли е дали имат този дефект или само при 42-инчовите се проявява. Благодаря за отделеното време предварително! Бях се насочил към избор на 42 инчов модел от споменатите по-горе и за това сега питам за по-малките екрани!
    #112
    Днес минах през магазин на Техномаркет. Продавача ми каза, че телевизорите, които продава са произведени през 10.2014 и 11.2014. Дали е вярно не знам. Нямах в себе си флашка за тестове, но го накарах да ми пусне модела 42lb670v. Накарах го да включи менюто дето са екстрите на телевизора и където има една голяма хоризонтална черта (мисля че е същата от описанието на темата) и после да ми покаже други функции на телевизора и не видях въпросната хоризонтална черта да остава при другите екрани. Не ми пусна нормална телевизия - не бил свързан телевизора и не съм настоявал. Това е от мен.
    Моята дилема за покупка на ТВ обаче си остава .
    #113
    Как стоят нещата са 50" модели?
    #114
    Вчера ходих в друг магазин на Техномаркет. Там забелязах затъмняването в ъглите на споменатите модели на LG. Същите затъмнения забелязах и в някои модели на Самсунг: 6200 и 6400 за 32 и 40(42) инчовите.
  12. Novice
    Oct 2014
    #115
    този модел има ли проблем
    LG 42LB650V?
    #116
    То с тези LB-та е най-добре да отидеш в магазин в който си го харесал и да го тестваш с файловете,които ги има тук в темата.
    #117
    42lb650 също имa зaтъмнявaне в ъглите. Но товa може дa се възприеме и кaто екстрa нa телевизорa :-) все едно се опитвaт дa скрият ъглите с перденцa.
    #118
    Търсейки информация за 42LB670V попаднах на темата преди около месец.
    Обиколих доста търговски вериги и при повечето се срещаше частично или доста изразено проблема с отпечатването.
    Т.к. в темата беше споменато за една конкретна верига, която разполага с по-нови ревизии се разходих до един от магазините им с последна надежда и затаен дъх.
    Телевизорите са ревизия 11.2014 със софтуер 04.30.16.
    Направих повечето тестове, като чаках дори по няколко минути на решетката, разни смарт менюта и след това на друг статичен образ в тъмен нюанс или динамична картина - дефект не се забелязва.
    Друг интересен факт бе, че консултантите бяха наясно за наличие на подобен проблем при януарските и априлските ревизии и казаха, че са издърпани към производителя.
    На мен лично това ми говори за хардуерен проблем т.к. ако беше софтуерен щеше да се реши с update...
    Естествено след близо месец обикаляне закупих бройка.
    Приятна изненада беше и факта, че към телевизора вървеше подарък домашно кино NB2540, което също се представя доста прилично.
    Това е от мен.
    Надявам се да съм помогнал.
    hristoslav2, vest, bgr79 и 2 други харесват това.
    Jul 2014
    #119
    Цитат Първоначално публикувано от iangelov Виж публикацията
    ...Телевизорите са ревизия 11.2014 със софтуер 04.30.16.
    Това е много добра новина.
    Руснаците също се пробудиха и започнаха, да забелязват дефекта и да задават въпроси.
    По-надолу в постовете си колегата Dim4ik2011 споделя отговора на LG Call центъра:
    Мне лж ответила 90% брак матрицы, обратиться в сервис!
    Dec 2014
    #120
    Аз си купих на скоро LG 42LB670V и няма този проблем с отпечатаната решетка, но има затъмняването по ъглите, което ако не се вглеждаш не е проблем, но по принцип е дразнещо.
    Дали това е проблем в матрицата или недостатък на лед подсветката или пък софтуерно?
  1. Отговори: 0
    Последно: 11-11-12, 23:55
  2. Отговори: 1
    Последно: 10-11-12, 08:17
  3. Проблем вероятно от рам-а
    От Az_sum_bre_ombre във форум Общ - хардуер
    Последно: 17-10-12, 15:04
  4. Дефект на 8RDA+???
    От BlackBLOOD във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 18-07-03, 11:39
  5. Вероятно най-добрата страница
    От Cko във форум Уебдизайн и 3D
    Последно: 20-12-02, 01:38
