Я виж тук http://www.reecl.org/bg/et_htpmp_tbl...E8%EB%F2%FA%F0къде влиза на коя позиция че не го намирам.
H1340 .. ?
Имаше една приказка за картите и кьоравите :P
Поздрави.
Този пост е редактиран от bimbata; 26-05-15 в 23:25.
Велев, изобщо не е задължително прокдуктът да е предварително регистриран, за да се класира по REECL. Просто трябва да отговаря на условията и няма проблем да се кандидатства.
Здравейте колеги с жена ми си взехме апартамент на изплащане и сега започваме малко по-малко да го обзавеждаме. Искаме в скоро време да можем да се нанесем и да бъдем отделно семейство малко по-далеч от родителите. И така стигаме до проблема с отоплението. След известен ресърч на възможни начини на отопление се спряхме на климатици. Понеже няма достатъчен бюджет за климатици в всички стаи, ще ги купуваме постепенно един по един. Първоначално мислим да започнем с най-голямото помещение -> дневна + кухненски бокс. За спалнята зимата може да ползваме електрически конвекторна печка, като наближи ще го видим...
По принцип вече идва фирма, която направи оглед и ни изготви оферта какви климатици са нужни за различните стаи. Много ще ми е ценно вашето мнение за изготвената оферта и до колко е оптимална/подходяща тя. Преди да ви покажа какво са ми предложели, нека да ви дам повече информация за въпросния апартамент, отговаряйки на стандартните въпроси от първия пост.
1. Вид помещение - жилище (апартамент "ново строителство")
2. Ще се ползва за - oxлaждaнe и oтoплeниe
3: Характеристики:
a) Площ - дневна - 21кв.м + кухня 6кв.м = 27кв.м - 70куб. м.
б) Дограма - алуминиева с двоен стъклопакет (до колкото разбрах не е нещо особено, но не съм компетентен)
в) Пpoзopци - ~5,6кв.м от южната страна + ~2,3кв.м от северната страна ~= 8кв.м.
г) Излoжeниe - юг-запад-север.
От южната страна има прозорци(+тераса), западната е външна стена, от северната е кухнята - малък прозорец(+тераса).
д) Етаж - 10 етаж последен.
e) Предназначение - дневна + кухня
4. Местоположение: Пловдив, жк. Тракия
5. Желани температури: нямаме специални претенции - колкото да не умрем от студ зимата и от жега лятото все пак ако трябва да се споменят някви числа: зима 19-23, лято 24-28?
6. Изолация - има външна изолация на западната стена, не съм сигурен за дебелината мисля че има 7-8см.
От южната и северната страна също има изолация, но там по-голямата част са прозорците.
7. Елeĸтpичecĸи ypeди - все още не е обзаведено, но да кажем че ще има печка, хладилник аспиратор в кух. бокс и телевизор в дневната.
8. Бюджет - няма конкретен, но да кажем от 1500лв до 2200/2300лв ако си струва.
Желателно е да може да се кандидатства по тази програма REECL.
9. Външнa тeмпepaтypa - нормалните за Пловдив.
10. Сxeмa.
И така това което ми преложиха като оферта е:
За дневната + кухнята - Fujitsu General AWHZ14LB Nocria за 2300лв (+ 170лв монтаж до 3м. тръбен път).
За спалните - Fujitsu General ASHG12LМCА за 1170лв (+170лв монтаж).
В момента главно ме интересува предложения модел за дневна+кухня, ако ще се купува нещо ще е за там. Както сигурено се досещате, фирмата е представител на Fujitsu General и за това ми правят оферта само с такива климатици. След като се порових няколко часа в форума ми изкочиха още няколко въпроса + неща който ми направиха впечатление, които искам да споделя с вас и които предполагам може и да окажат влияние на избора ми за климатик и/или на вашата оценка за този климатик и до колко е подходящ за мен.
1) С малко бебе сме и е важно за нас климатика да не се отразява негативно на здравето му. Първоначално като прочетох, че климатика има UV лампа за премахване на бактерии и освежаване на въздуха се зарадвах, но после разбрах, че тя ряботи само когато се почиства филтъра? И се зачудих дали други модели като този и този които са без такава лампа и самопочистваш се филтър но с Ябълков катехинов филтър (Преотвратява натрупване на плесенни спори и вредни микроорганизми, благодарение на извлечен от ябълките полифенол) + Индикатор за филтъра (Показва необходимостта от почистване на филтъра, чрез светлинен индикатор), не е по-добра комбинация за постоянно по-"здравословен" въздух вкъщи за малкия?
2) Модела който ми предлагат не е от най-новите, повечето мнения и коментари които четох за него бяха от 2012г., това не знам до колко е добро/лошо за модела.
3) Висок шум на вътрешното тяло + пукане на пластмаси бяха някои от нещата които прочетох за този модел. По принцип не търся най-безшумния климатик, но все пак едва ли никой ще обича голямо бръмчене, не знам до колко трябва да се притеснявам от това и да го взимам под внимание?
И така колеги, това е за сега което се сещам, ще съм благодарян на всеки който изкаже мнение, не съм запознат изобщо с конкурентите на този климатик, затова моля ако предлагате някой друг споменавайте с както е по-добър и с какво отстъпва на този, благодаря!
Този пост е редактиран от asdator; 28-05-15 в 07:15.
18º през лятото?! Вие ще умрете от студ колега
Нокрията не отгаваря не изискванията за енергийна ефективност. Ако искаш пак да ти стъпи на 2300 си вземи Дайсекай 8 (13-ка) с плазма, йонизатор и на всичкото отгоре е много по безшумен (въпреки че си външен, последен етаж, може Дайсекайчето да види малко зор. Съответно ако след оглед кажат че е Ок за това помещение може би и този върхов модел на самсунг ще свърши работа AR12HSSDAWKNEU
). Отново неправилен избор според мен с това ЛМЦА за спалните, че и 12ки? Слагай си хевита SRC 25 ZM-S и се радвай на здрав сън.
Ако искаш да спрестиш някой друг лев, за хола вариант е и 16ка Сузуми +.
Някой колеги сигурно ще ти препоръчат LTCA, но от писаното разбирам че има недоволни от дефроста така че..
asdator, за всекидневната и предвид факта, че имате дете за което искате да осигурите здравословна среда, бих препоръчал следните модели:
Toshiba RAS-13G2KVP-E Super DaiSeiKai 8
Toshiba RAS-B16N3KV2-E Suzumi Plus
General Fujitsu ASHG12LTCA
Mitsubishi Heavy Industries SRK50ZM-S Premium
Samsung AR12HSSDAWKNEU Series 7000
Филтрите (ябълко-катехинов и т.н) които са опционално поставени в различните климатизатори, са меко казано смехотворни. Не мисля, че имат кой знае какъв ефект, спрямо плазмен филтър или друга система за пречистване на въздуха.
За малкото помещение, има варианти който биха свършили работа, но честно да си кажа, изключвам като опция 12LMC.
Още един съвет - доверете се и на друга фирма която да Ви консултира след оглед за подходящи модели.
asdator ,
Мен, в тази дневна, най много ме притеснява разположението на вътрешното тяло. При тази дограма, би трябвало, машинката да се постави по дългата стена, някъде м/у дивана и масата в трапезарията, срещу вратата към дневната. Такова разположение ще доведе до нееднакво затопляне на цялото помещение, а и си представям какво ще направи една Нокрия поставена по този начин. Нокрията е супер машина и реално няма конкуренция в класа си и като цена и като ефективност, но в случая мисля ще направо ще създава течение в дневната. Аз бих проучил възможността да поставя вътрешното тяло над вратата към терасата и насочено по дългата страна, духайки над телевизора. ако вратата към терасата има прозорче в горната си част, може да се направи върху него кутия от гипскартон и там да се монтира вътрешното тяло. При това положение мисля, че Нокрията ще бъде доста по приемлива. В противен случай, мисля че трябва да се търси друга машина.
А за спалнята, мисля че спокойно и две машини Mitsubishi Heavy SRC 20 ZM-S ще свършат идеална работа.
Има и вариант за японски машини на 100/200V, още повече че си в Пловдив и имаш доста голям избор на машини, както нови, така и втора употереба. Помисли добре и проучи възможностите!
KI_YOOU, Благодаря за мнението и препоръките колега, за температурите си прав, направих корекция - по принцип там нямаме някви специални изисквания, колкото да не умрем от студ и жега :D
EDIT: Aleksandars, tony34al благодаря и на вас. След прочетеното до момента като че ли DaiSeiKai 8 най-ми хареса. Ще продължавам да чета...
Този пост е редактиран от asdator; 28-05-15 в 09:20.
Дайсекая ще е най-подходящ където казва Тони34 или зад вратата на хола към терасата-между нея и телвизора.Моят в спалнята е така и за зимата е идеален вариант по 3 причини:
1. Това ще е най-студената част от хола- защото е до терасата
2.така ще "пресича" студа и студеният въздух от дограмата и отварящата се врата.Дори и да не се отваря често вратите и прозорците особено на алуминиеви дограми не винаги уплътняват добре.
3. Това ще е мястото в което ще прекарвате най-много време всички членове на семейството-холовата част срещу телвизора.На кухненската маса ще закусвате/обядвате/вечеряте за по 20-30 минути.В куненската част с уредите-печки и други ще се готви и при включени уреди въздуха малко или много ще се до затопля.
На Тони предложението е добро ако няма мебели които да пречат на климатика под и пред него.
"Моето" предложение за монтаж е може би по-добро при отопление зимата ако от стената към терасата има поне 30 см разстояние между края ня вътрешното тяло и стената/прозореца към терасата.
Недостатък на моето е че лятото хладната струя ще духа във фотоьойла/дивана.Зимата това е плюс -топлата струя ще духа по пода и ще достига до краката ви.Овен това така може би ще поддържа по точно температурата зимата .
П.П. Освен това ми се струва ще там където предлага Тони да се монтира има комин, който при затопляне зимата ще "лъже" доста датчика на вътрешното тяло на климатика и е възможно да се налага местене.Вие сте последен етаж, а 9 апартамента под вас все някой ще запали печка зимата...Бил съм последен етаж в 5 етажен блок и мога да кажа че дори при един съсед под нас винаги комина беше като акумулираща печка...
Този пост е редактиран от justify; 28-05-15 в 08:54.
може да погледнеш и Hitachi 35PSA ,в момента е на промоция
Hitachi-то е много хубаво, аз съм с такова. Единствения проблем е че фирмата в която е на промоция се намира в Русе, а монтажа ще се извършва в Пловдив.
За да му е мирна душата на клиента, в нужда, фирмата трябва да отриагира възможно най бързо. Именно затова, за предпочитане е да търси фирма от Пловдив.
п.п U-crown на Гри покрива ли изискванията по енергийна ефективност?? TEST
ти си в РИМ,пък не се свързваш с ПАПАТА.......а кой е той-ЧЕТИ,че някой пак ще ме анатемоса и аз пак ще си направя СЕКУРО
