Страница 7 от 32 ПърваПърва ... 5678917 ... ПоследноПоследно
Резултати от 91 до 105 от общо 468
LG телевизори 2015
    #91
    Отговор: LG LCD & Oled TV 2015
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 02-03-15 в 21:33.
    Aug 2009
    #92
    Не можах да подкарам Blu-Ray филм чрез Smartshare на телевизора - има ли начин? За 3D Blu-ray прочетох, че не става.
    Jul 2014
    #93
    Цитат Първоначално публикувано от Georgepetrov137 Виж публикацията
    Има някой максимални параметри на видеофайла, които телевизора поддържа. Освен това, какъв файл се опитваш, да пуснеш?
    To control video playback
    Aug 2009
    #94
    Цитат Първоначално публикувано от operator3 Виж публикацията
    Опитвам се да пусна филм от компютъра, изтеглен в Blu-Ray формат. Самият филм не е определен файл, а папка с файлове, подобно на DVD филмите. Явно няма как да стане през DLNA или пък иска друг сървър, който поддържа такъв формат. Досега съм ги гледал на другия телевизор от лаптопа с hdmi кабел и Total Media theatre.
    #95
    EG9600 – UHD OLED
    65” 65EG9600: $8,999
    UF9500 – Prime UHD TV
    65” 65UF9500: $4,499
    55” 55UF9500: $3,699
    UF8500 Series – UHD
    65” 65UF8500: $3,199
    60” 60UF8500: $2,999
    UF7700 Series – UHD
    70” 70UF7700: $3,999
    65” 65UF7700: $2,999
    60” 60UF7700: $2,499
    UF7600 Series – UHD
    55” 55UF7600: $1,999
    49” 49UF7600: $1,699
    43” 43UF7600: $1,399
    EC9300 Series – Full HD OLED
    55” 55EC9300: $3,499
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 04-03-15 в 19:50.
    Jul 2014
    #96
    Освен варианта с Total Media Theatre и HDMI, може през DLNA и приложението в телевизора SmartShare, да стартираш от папката Име на филма\BDMV\STREAM най-големия файл с разширение m2ts. Това е основният филм. За съжаление, плеера на телевизора не поддържа Blu-Ray субтитри. Някой DLNA сървъри като Mezzmo стриймват Blu-Ray и в ISO формат.
    Забелязал съм при телевизорите с webOS, че в някой версии на фърмуера са орязани възможностите за гледане на филм с разширение *.m2ts с битрейт по-висок от 20 Mbit. А при Blu-Ray обикновенно е доста по-висок.
    Такъв фърмуер е например 04.41.32.
    Mar 2015
    #97
    Здравейте!
    От седмица съм притежател на LG 42LB630v и имам няколко въпроса.
    Първия - При бързи движения забелязах някакви артефакти,незнам дали е блър, гоустинг или нещо друго,но ми замазваше при резки движения на HD и SD.Разбрах,че имало нещо с Trumotion-a и тествах,но малко се обърках.Когато пусна напушената японка,която се люлее и пусна trumotion става по-добре,а когато съм на цифровата и гледам с изключен замазването като че ли го няма,но пусна ли го виждам веднага размазването при резки движения.Та ако някой може да ми помогне с настройките за този trumotion?
    Втория въпрос ми е свързан с фърмуеъра.По дефолт когато взех тв-то видях,че си е с най-новата(мисля) версия 04.42.32.Впечатленията ми-ужасно бавно реагира,когато натисна цифрите на дистанционото и докато смени самата програма.Другия ми телевизор е LG 42LM620s и доста по-бързо се справя със сменянето на програми и използването на менюто (той обаче не е смарт и не е вързан към интернет,ако това има значение) Та,ако може някой които е със същия фърмуеър да каже,дали има сходни проблеми с него.
    Третия въпрос е съврзан с плейъра на телевизора.Тъй като LB630 е със обикновеното дистанционно (меджика се закупа отделно и към момента не разполагам с такова) останах доста разочарован,че когато пусна филм и искам да го превъртя напред примерно с един час,трябва да го правя с хиляди натискания на бутона със стрелката надясно,тъй като когато е през DLNA другото копче със стрелката за превъртане напред изписва,че не разполагам с тази функция.Та въртя като луд(с единично натискане превърта 5 сек) Доста често дори като започна по-бързо да щракам превъртайки бъгва и ми изписва проблема,че телевизора не е свързан и трябва да пускам отново филма (през Nero),които стартира отначало,когато се случи този бъг.На старото ми LG от 2012 филмите се превъртаха много по-лесно (там интервала не беше 5 секунди) Може би с меджик дистанционното само трябва да посочиш със стрелката и тези мъки се спестяват,но със обикновеното дистанционно не става.Опитах и друго-изтеглих си домашний сървър за да пробвам през програмата на плейъра да превъртя,но пак не става.Дава ми само да увеличавам и намалям звъка през нея,а когато скролна стрелката на плейъра да превърти не мърда въобще.Та исках да попитам има ли друг DLNA server с които ще се получи това прословито превъртане през лаптопа направо от плейъра.
    Другото ми недоумение така да кажа е колко сложно са направили местенето на програмите от цифровата.На старото LG с едно от цветните копчета се маркираше преместването и само трябваше да се вкарат цифрите на желаната програма.Докато тук първо се натиска "премести" после натискаш надолу (на стария поне работеха копчетата за усилване и намаляне на звука,които прескачаха по 10тв програми наведнъж)докато тук няма такива екстри.Та пак пада едно натискане от първи канал до 293 да речем,след което се маркирва,натиска отново премести и чак тогава набираш желания номер на канала.
    Та така...засега са ми това дилемите и чуденията.Ще съм благодарен за съвети.
    Jul 2014
    #98
    Nevermind123,
    и при мен с този фърмуер на 32LB650V е много бавен с менютата, превключването на каналите и първоначалното зареждане.
    Ползвай за DNLA serviio и си вземи wifi мишка от 8 лв. за превъртането и пускането на филмите.
    Jul 2014
    #99
    Nevermind123
    Здравей!
    1. Правилно си забелязал, че Trumotion-a не работи много коректно при някой видеа или програми. При някой се получава едно придърпване в движението или пък описаното от теб замазване. Затова можеш, да си направиш потребителска настройка за различните източници (HDMI, ТВ канали и т.н.) с включен или изключен Trumotion.
    2. Проблема с бавния интерфейс (превключване на каналите, менюто с настройките и др.) го има във всички фърмуери. Пробвал съм почти всички. Това е проблем на цялата webOS и от почти година не могат, да го оправят. Обещават в новите модели 2015 и webOS 2.0 60% по-голяма бързина от сегашните, но според мен ще го постигнат с повече памет и четириядрен процесор.
    И аз съм забелязал разлика в бързодействието на ТВ дори при смяна на WiFi с кабелна връзка. С изключен интернет не съм пробвал.
    3. Меджика е удобен и цената му пада с времето. LG Magic Remote Но както каза колегата, една мишка ще ти върши работа и то на много по-ниска цена.
    От DLNA сървъра също може, освен всички функции на плеера, да се управлява и местоположението по времевата линия. За тази цел аз ползвам Mezzmo.
    4. Не само избора на канали е направен по най-трудния начин. Настройката на едни субтитри се извършва с една безумна поредица от кликания, а без меджик или мишка, просто не ми се мисли.
    Но има и добра новина. Списъка с канали може да се експортира на флашка и от там на компютъра да се редактира с ChanSort и да се зареди отново на ТВ. Последната версия поддържа и LG ТВ 2014. Преди време аз си подредих каналите ръчно и изключих ненужните в Notepad++.
    Този пост е редактиран от operator3; 05-03-15 в 13:41.
    May 2010
    #100
    Здравейте Сигурно ще задам ужасно глупав въпрос. Но моля, ако някой знае, да ми помогне.
    Кабелната ми телевизия е към М Сат, с цифров приемник в едната стая и с кабел в другата. Но реших и в другата стая да има кабелна, съответно ги викнах да прекарат кабел. Телевизорът е LG. Пускам автоматично да търси канали, избрала съм страна Германия, програмен режим "кабел". Излизат страшно много канали, но са разделени в 3 категории. Едната категория обхваща радиата, другата всички канали, които си излизат с имената, предполагам това са цифровите. И третата категория са каналите, които излизат с буквички - C, S .. предполагам това са аналоговите. Проблемът е, че искам да си ги подредя каналите, да ги комбинирам, да има цифрови и аналогови, но явно няма такава опция. Позволява ми да ползвам само единия или другия вариант, но те не обхващат всички канали. Например при цифровите липсват Диемите, Фокс Лайф, бтв-тата и т.н. При аналоговите ги има, но пък липсват други. В другата стая, телевизорът е Тошиба и ми позволява да ги комбинирам.
    Oct 2013
    #101
    А тъй. Аз от 4.33.12. оня ден го дигнах на 4.41.32. Ей тъй от скука. Но пък се удивих, че японката се стриимва спокойно с макс 70-80 Мбит/с. Даже хванах и кеша грубо, който е някъде 5-10 секунди. Тоест с толкова секунди по-рано спира трансфера от компютъра, преди края на тестовия клип. Та сега си мисля, да не би да става въпрос за 20 Мегабайта а не мегабита ограничение в тая версия. Иначе не знам къде да погледна какво е в + в тая версия.
  15. Member Аватара на zabadara
    Търговище
    #102
    Цитат Първоначално публикувано от blackberry Виж публикацията
    Мисля(пробвал съм отдавна,та почти съм сигурен),че нямаш вариант при LG(а от опит и при Sony) да смесваш цифровите с аналогови програми.
    #103
    Изброените от теб програми ги има при М-сат на цифровата..
    Например
    FoxLive - 354.00 MHz, 256QAM, 6890 kS/s
    bTV Lady - 770.00 MHz, 256QAM, 6890 kS/s
    Diema - 362.00 MHz, 256QAM, 6890 kS/s
    Diema Family - 354.00 MHz, 256QAM, 6890 kS/s
    Виж колко цифрови програми и радия имаш и пиши бройката.
    May 2010
    #104
    Zabadara, да и аз почти се убедих, че няма такъв вариант, което е изключително глупаво.
    hristoslav 2, да има ги цифрови тези канали, но ако ползвам устройството, но то е само в едната стая. А в другите стаи е само с кабел и излизат тези програми кодирани, има ги само като аналогови.
    Проблемът е, че самият телевизор не ми позволява да си ги подредя смесено - аналогови и цифрови програми. Мога да избера само да са цифрови или само аналогови.
    hristoslav 2, аналоговите са 44, цифровите 231, радиото - 15
    #105
    Нормално..За да гледаш кодираните трябва да си платиш - нов договор Защо не си вземеш от М-сат един модул за LG-то?
  1. Отговори: 8494
    Последно: 26-03-24, 08:18
  2. OLED Телевизори - съвети и обсъждане
    Отговори: 1673
    Последно: 22-03-24, 08:51
  3. Samsung спира производството на OLED телевизори
    Последно: 07-05-14, 15:20
  4. Отговори: 4
    Последно: 27-05-08, 08:30
  5. Прозрачни OLED пиксели
    От daley във форум Коментирай новина
    Последно: 31-03-06, 13:25
