Страница 8 от 29 ПърваПърва ... 67891018 ... ПоследноПоследно
Резултати от 106 до 120 от общо 427
Like Tree61Одобрявам
Philips телевизори 2015
    #106
    Отговор: Philips TV 2015
    Серия 6300
    http://toengel.net/philipsblog/2015/...00er-tv-serie/
    Ambilight 2
    100 Hz Panel
    Platform: NT72453
    • 40PFH6300/88
    • 40PFK6300/12
    • 40PFT6300/12
    • 48PFH6300/88
    • 48PFK6300/12
    • 48PFT6300/12
    • 55PFH6300/88
    • 55PFK6300/12
    • 55PFT6300/12:
    http://images.philips.com/is/image/P...al-001?wid=640
    Някой друг с подобен проблем?
    https://forum.setcombg.com/%D1%82%D0...tml#post719153
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 02-03-15 в 17:36.
  3. Novice
    Oct 2014
    #107
    Здравейте, преди Нова Година, писах за проблеми с 55PUS8809. По-специално за проблема "картина като аматьорско видео". С течение на времето разбрах къде е "заровено кучето". Въпросният проблем се оправя след влизане в меню "Картина/Разширена/Движение" и се изключат "Perfect Natural Motion" и " Clear LCD". Само дето след гасене и повторно пускане на телевизора, тези функции са включени отново, макар и ако влезете в менюто да пише, че са изключени. Трябва да ги включа, да излезна от менюто, после пак да влезна и да ги изключа. И така до следващото пускане.
    Други проблеми които съм забелязал са:
    - мноого бавно първоначално зареждане (не винаги, само понякога). Понякога, дори компютърът ми зарежда по-бързо Уиндоуса, отколкото се включва телевизорът.
    - почти при всяко стартиране ми казва, че има грешка в КА-модула (имам инсталирани 2бр, пробвал съм и един по един) и често казва, че програмите са кодирани и няма образ. Тогава се налага да извадя модулите и после да ги сложа обратно. Понякога се оправя и с гасене и пускане отново.
    - проблем с Миракаст - невъзможно е да пусна нещо от телефона или компютъра. Трябва от менюто на компютъра да намеря устройството и тогава плейва съдържание.
    Хубавата новина е, че след последния ъпдейт (направих го вчера, 28-ми февруари) горните проблеми се оправиха !!!
    Останаха обаче други:
    - проблем с кодировката на субтитрите при плейване от външна памет (излизат маймунки)
    - проблем при работа с браузъра "Хром" - зарежда се самият той, но не мога да стартирам нито една страница
    Dec 2011
    #108
    Привет. Имам Филипс модел:40PFH4509/88. Днес реших да изтегля някое HD филмче и да гледам, но се появи проблем... възпроизвеждането на *.mkv фаила е без звук. Реших че е нещо във самият фаил и изтеглих друг, но отново същия проблем ?!?! Когато закупих телевизора го нямаше този проблем. Гледах мкв фаилове даже от менюто можеше да се избират различните аудио варянти (различни езици). Прави ми впечетление че след такъв опит да възпроизведа файл и обратно пускане на гледане на телевизия на избрания канал няма звък трябва да го смена и да се върна пак на него че да се появи. Някои имал ли е подобен проблем. Благодаря предварително!
    Mar 2015
    #109
    Hi hristoslav2,
    Модели 2015
    it would be really nice, if you just DON'T COPY MY BLOG STUFF 1:1... what about linking the blog entry? Put a source under your post, if you copy something!!!
    http://philipsblog.toengel.net/
    THANKS A LOT!
    Toengel@Alex
    Този пост е редактиран от Toengel; 02-03-15 в 00:10.
    hristoslav2 одобрява това.
    Jun 2012
    #110
    Интересен блог
    Mar 2015
    #111
    #112
    Hi Alex
    When there will be, a table with the characteristics of the models 2015 ?
    I am interested in models videopanels that will be placed in televisions.
    Something for platform: NT72453 (Novatek)?
    p.s. your desire is fulfilled, the top post is corrected
    Philips 47PFS7509: test LCD LED televizoru – AVmania.cz
    cz to en
    Цитат Първоначално публикувано от RIPAI Виж публикацията
    mkv е контейнер и в него може да има всякакви формати и кодеци.
    Напиши какъв кодек е аудиото. Моделът ти не поддържа DTS и ако е аудиото ти е такова, трябва да го конвертираш в AC3 - стерео.
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 02-03-15 в 17:53.
    Mar 2015
    #113
    Hi,
    I'm planning to do an overview table again (some parts are already done). However, I'm not sure about used panels.
    7100 series: Philips 2015: Alle Informationen zur 7100er TV-Serie | Toengel's Philips Blog / TP Vision Blog / WOOX Innovations Blog
    8600 series: Philips 2015: Alle Informationen zur 8600er TV-Serie | Toengel's Philips Blog / TP Vision Blog / WOOX Innovations Blog
    Toengel@Alex
    Hi,
    BTW, this "Laser Backlight" TVs... they are Funai-USA TVs... (labeled as Philips)... will never appear in Europe...
    Toengel@Alex
    hristoslav2 и gurcayy харесват това.
    #114
    Цитат Първоначално публикувано от Toengel Виж публикацията
    Toengel@Alex
    Yes i know - written in the first post of the topic. Some panels will learn from my Greek colleague from FPD Teardown - 4K UHD
    Alex you can make a table of supported formats and codecs from built-in media player in models 2015
    I know that in your blog, use the information from my publications in AVforums
    we've met in Philips support forum and http://www.hifi-forum.de/
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 02-03-15 в 23:03.
    #115
    #116
    Само 2 HDMI и отново без поддръжка на H.265!
    Направо ме изгубиха като клиент.
    #117
    Че кой има х265? Аз на мулдимедииния плеър нямам ти на телевизор искаш. Все пак не е 4К модел.
    #118
    Samsung модели 2014.
    Пише си го и в упътването на H6200-6400-6500-6670.
    Лично проверих на 48H6500. За по-малките серии не съм се интересувал.
    И какво общо има 4K? Просто алгоритъма на H.265 позволява около 60% обем на файла при запазване на качеството в сравнение с 264.
    #119
    Глупости! Пробвал съм всички марки не върви нищо кодирано с х265!!! 48H6500 пък изобщо пълен блокаж на този кодек!!!!!!!!!!!!!!!!
    #120
    Филипс 2015 серии 7, 8 и 9 ще поддържат Н.265
    Започнах таблица във втори пост.
    soon одобрява това.
  1. Panasonik TX-L42ET5E vs. Philips PHILIPS 40PFL5507K
    От sasa във форум Philips телевизори
    Отговори: 10
    Последно: 21-09-12, 18:42
  2. PHILIPS 32PFL4606H или PHILIPS 32PFL5606H?
    От taralion във форум Philips телевизори
    Отговори: 38
    Последно: 25-05-12, 11:27
  3. Избор на LCD - PHILIPS 37PFL4606H или PHILIPS 37PFL5405H
    От dodido във форум Philips телевизори
    Последно: 04-11-11, 08:22
  4. Philips 40PFL5605H или Philips 40PFL5625H
    От mrezata във форум Philips телевизори
    Последно: 24-02-11, 09:56
  5. системи за домашно кино-PHILIPS HTS-6100/12,PHILIPS HTS-8100/8140
    От maddog9 във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 24-09-09, 12:13
