Страница 3 от 3 ПърваПърва 123
Резултати от 31 до 38 от общо 38
Избор на климатик 30кв - Варна
  1. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #31
    Отговор: Избор на климатик 30кв - Варна
    Смея да твърдя, че има добри фирми за К2У и във Варна.
    Вероятно е така, аз имах в предвид атмосферните условия. Иначе честно казано, освен Aleksandars не познавам никой, който да се занимава с К2У.
    Цитат Първоначално публикувано от VeleV.Klima Виж публикацията
    То в Пловдив изобщо има ли зима?
    В Пловдив имам една термопомпа (Самсунг DVM или иначе казано VRF) въздух-вода 82кВт, както е по проект. Изолацията на сградата трябваше да е 10см на покрива и 12см на стените, но беше намалена до 5 на стените и 0 на покрива. Е, дефроства малко по-често, но вътре са си стабилни 24 градуса.
    Неприятното на Пловдив (както и на Варна) е, че температурите не падат много, а се задържат в диапазона +2/-5, който е пагубен за климатичната техника, особено във влажната Варна.
    Този пост е редактиран от AC_From_Hell; 02-03-15 в 23:10.
    #32
    Стояне, ще нахвърлям и няколко модела на 220V които не са за пренебрегване и ще ти свършат работа.
    Toshiba RAS-13G2KVP-E Super DaiSeiKai 8
    Toshiba RAS-B16N3KV2-E Suzumi Plus
    General Fujitsu ASHG12LTCA (Fujitsu General)
    General Fujitsu ASHG14LUCA (Fujitsu General)
    Samsung AR12HSSDAWKNEU Series 7000
    Panasonic CS-E15QKE
    Mitsubishi Heavy Industries SRK50ZM-S Premium
    Въпреки, че последния модел има най-висок минимум и в определени условия ще работи точно като ти не искаш, мога да те уверя че този начин на работа при този модел е незабележим, за разлика от други.
    Нека да не се приема като реклама, но във Варна, бих те посъветвал да се довериш на една от двете фирми - Вулкан 2002 ЕООД и Климамаркет Ефендулов ЕООД.
    Ако имаш нужда от повече съвети и друга информация, насреща съм.
  4. Member Аватара на p0ckata
    Apr 2009
    #33
    Наблегни и на благинките като : плазма йонизатор има и такива вкарващи въздух от вън (не се сещам как се наричаше екстрата). Няма да са ти излишни заради кухнята.
    Mar 2011
    #34
    Не виждам параметри на стаята,като изолация и изложение и топлещи съседи.Въпреки добрите ми впечатления от Самсунг 12,трябва да споделя че ако навън е под 0 гр,на средна степен на вентилатора дори и при зададени 24-25 и духайки горещо не вдига над 22-23 гр в стаята.На най ниска степен ,понеже духа съвсем леко темп. пада до 19-20 гр.Ако искам по високи градуси от 22-23 ,трябва да му задам макс.степен на вентилатора,която е доста ветровита.Това е за 25 кв,много студена стая.
    #35
    16ка Сузуми не е лош вариант ,машинката работи много добре ще се справя с лекота с помещението .. в момента е на промоция .А и както си предвидил 3к ,ще спестиш повече от 1/3 което си е цял климатик още
    Aug 2002
    #36
    Спряхме се на Тошиба 13...8-ма серия. Ако не се спраи има още стаи, които ще се климатизират и ще иде там. За благинките...ами имам аспирация в момента на моя...освен за самопочистването, за нищо друго не става. Плазмата сьщо не мога да я усетя...абе климатика си е за топло и студено ...всичко друго само пьлни списьците с екстри
  9. Moderator Аватара на Kasap
    #37
    Цитат Първоначално публикувано от MadHead Виж публикацията
    Възможно най... хм, неутрания избор.
    За екстрите ще кажа - ТСМС /така си мислиш само/.
    #38
    То, ако беше само топло и студено, нямаше да има балами да купуват по-скъпи машини. Айде студеното, всеки таралясник ще ти го изкара, ама с топлото е по-сложно. Пък, ако трябва и да се слагат тапи за уши или струята "нежно" да те гали...
    Тази зима, за малко щях да бастисам един сандък...имах чувството, че съм на летището.
    Този пост е редактиран от pilot; 05-03-15 в 00:06.
  1. Отговори: 11
    Последно: 07-05-18, 23:08
  2. Гръмна климатик във фризьорски салон във Варна
    От Trayan Savov във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 12
    Последно: 18-01-15, 13:19
  3. Климатик"Panasonic"за 30кв. м.
    От kayo2006 във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 15
    Последно: 31-07-12, 23:22
  4. Отговори: 7
    Последно: 07-06-10, 11:17
  5. Отговори: 0
    Последно: 07-06-10, 09:16
