Страница 3 от 3 ПърваПърва 123
Резултати от 31 до 42 от общо 42
Like Tree17Одобрявам
Дефрост на toshiba Ras-401 SDR
    #31
    Отговор: Дефрост на toshiba Ras-401 SDR
    Fujitsu AS-F40C2
    Година на производство: 2014
    Категория : Инвертор
    Цвят : бял
    Напрежение : 200V 50/60 Hz
    Фреон : R410A
    Параметри на климатика при 35°C външна температура :
    Охладителна мощност : 4.0 kW / 0.9 ~ 4.8 /
    Консумация : 1060 W / 130 ~ 1590 /
    Параметри на климатика при 7°C външна температура :
    Отоплителна мощност : 5.0 kW / 0.9 ~ 9.1 /
    Консумация : 1120 W / 120 ~ 3000 /
    Параметри на климатика при 2°C външна температура :
    Отоплителна мощност : 6.8 kW
    APF 6.00 /годишен коефициент на енергийна ефективност/
    Налични екстри:
    Human sensor system - следи помещението за физическа
    активност и присъствие и според тях управлява
    мощността на климатика за максимална икономии;
    Плазма&Йон - пречистване и освежаване на въздуха;
    Самодезинфекция и подсушаване на топлообменника;
    вътрешно тяло размери : 282×870×185mm 9.5 k
    външно тяло размери : 620×790×290mm 37 kg
    и на мен ми харесва ,може да говорим да си доплатя за него
    #32
    Как ги дават тези диагнози за компресор?! Все едно раздават рекламни листовки...
    mirandi одобрява това.
    #33
    той дали има фреон че така монтиран преди има няма месец .. един лек теч и ето ти нетоплене
    Aleksandars одобрява това.
  5. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #34
    Сигурно му е обръщал няколко пъти цикъла и е изкарал грешката на дистанционното. Или е хвърлял боб?
    #35
    нз колеги ,в понеделник ще ги свалят
    Aug 2014
    #36
    едва ли това Fujitsu AS-F40C2 ще ти работи със същата консумация като Toshiba RAS 401 SDR . Тошо е с по-добри параметри. Виж ако вземеш някоя нова машинка .DR- нещата ще стоят по друг начин като работа и консумация.
    #37
    и 2та са с APF 6 .. консумацията им ще е много подобна
    Oct 2014
    #38
    въпреки,че в момента машина на Дайкин ми поддържа климата в хола, мисля цитиранато Фуджицу е по-добро. А още по-добро е да се сложи Нокрия 14-ка ако се клони към такава сума за климатик./
    Alexi одобрява това.
    #39
    мда и аз мисля ,че европейската нокрия е по добра машина най малкото има повече екстри при подобни параметри и цена
    karrum одобрява това.
    #40
    дай да е видя тая Нокрия 14-ка (Alexi)
    http://www.airqualitybg.com/%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8-fujitsu-general/fujitsu-general-awyz14lbc-nocria за това ли ми говориш ?
  13. Senior Member Аватара на Alexi
    #41
    мда ,тая .. то друга на 220 волта няма
    #42
    Отказах се за нова машина ,днес ми докараха същата заработи както трябва дано е късметлийска
  1. LG LS - J0761NH не прави дефрост
    От esso във форум Климатици Samsung, LG
    Последно: 02-12-14, 20:36
  2. Дефрост при FTXS50J
    От thesaint11 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 78
    Последно: 10-02-13, 16:11
  3. Дефрост при Daikin FVXS25F
    От cve_t във форум Климатици Daikin
    Отговори: 11
    Последно: 07-03-12, 14:22
  4. Panaconic RE-12 GKE, дефрост
    От choki_ip във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 01-02-12, 16:47
  5. GE35VA дефрост
    От pdontcheff във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 02-02-11, 23:26
