Страница 195 от 233 ПърваПърва ... 145185193194195196197205 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,911 до 2,925 от общо 3493
Like Tree1857Одобрявам
Избор на климатик 2016 г.
  1. Senior Member Аватара на kokovox
    #2911
    Отговор: Избор на климатик 2016 г.
    Kobutan - погледнете
    Gree 12 change
    MHI 20zm-s
    Hitachi 25 performance
    Fujitsu 9 lmca
  3. Junior Member Аватара на Йордан Илиев
    Jun 2014
    Ямбол
    #2912
    Здpaвeйтe! Биxтe ли ми пpeпopъчaли ĸлимaтиĸ зa хол 20кв.м. Cтaятa e южнa, c две външни стени и c пвц дoгpaмa. Cтaвa въпpoc зa гp. Ямбoл, блoĸ нa 8-ят eтaж.
    Opиeнтиpoвъчнa цeнa до 1400 с монтаж
    спрял съм се засега на
    Toshiba AvAnt RAS-137SKV-E3 / 137SAV-E3
    Блaгoдapя Bи пpeдвapитeлнo!
    Sep 2012
    #2913
    Здравейте, дойде време за слагане на климатик и в хола който е (17,5 кв.м , южно изложение без изолация, 2,6 като височина на стаята, 5 камерна дограма, Варна, среден апартамент като има само една външна стена.)миналата година в съседната стая(спалня) сложих това : Panasonic CS-E09QKE / CU-E09QKE Etherea , за момента се колебая за тези :Mitsubishi Electric MSZ-FH25VE / MUZ-FH25VE,Toshiba RAS-10G2KVP-E / RAS-10G2AVP-E Daiseikai8,Panasonic CS-E09QKE / CU-E09QKE Etherea, въпросът ми е от към енергийна ефективност и цена, дали си заслужава, да давам 2300 или 1500 , панасоника ми увеличи сметката с около 20лв .Очаквам да ме посъветвате какво да избера, склонен съм и на други предложения
    Jan 2003
    #2914
    Утре ще ми монтират и на мен Панасоник за спалнята - по конкретно
    http://www.climamarket.bg/%D0%BA%D0%...it-xz9ske.html
    Същия като на Zygot, но 9-ката.
    С него смятам да отоплявам 13-14 кв. м спалня.
    А заедно с LG H12AK в 26 кв. м хол, и Панасоника смятам да топля хола, коридора, банята и спалнята, като и двата ще бачкат заедно на 24 градуса вечер, и на 21 градуса през нощта и през деня когато ни няма.
    Като си търсих климатик за спалнята гледах да е максимално икономичен, но и достатъчно мощен, като не исках да струва повече от 1500 лева с монтажа.
    Рових се по сайтовете на фирмите, четох форуми, четох евро вент...
    Направих си една табличка с модели, характеристики и цени и реших, че Панасоника е най-добре от всички на хартия. Модела е от 2016 и все още няма отзиви от него, но има от предния модел.
    https://drive.google.com/file/d/0B2c...ew?usp=sharing
    Код:
        Pdesignh    SCOP    SCOP Class    Qhe    Tbiv    Ph @Tbiv    COP @Tbiv    TOL    Ph @ TOL    COP @TOL    Ph @+7    COP @+7    Poff    Psb    Pto    Pck    LwO env    LwI1 env    Refrigerant                Капацитет:        kW            kWh/y    C    kW        C    kW        kW        W    W    W    W    dB(A)    dB(A)
    Fujitsu ASYG09LUCA/AOYG09LUC    2,80    4,10    A+    956    -7    2,48    2,87    -15    2,10    2,55    3,20    4,71    5    5    12    15    60    59    R410A    1519    1369    bez montaj    3.20 (0.50 - 4.20) kW
    MITSUBISHI Heavy SRK25ZM-S/SRC25ZM-S    2,90    4,16    A+    977    -7    2,57    2,50    -15    2,33    2,20    2,90    4,00    5    5    17    0    60    50    R410A    1420    1270    bez montaj    3.20 (1.20 - 4.20) kW
    Panasonic CS-TZ9SKEW / CU-TZ9SKE    2,40    4,20    A+    800    -10    2,40    2,35    -15    1,82    2,00    3,30    4,13    7    7    28    -    62    56    R32    1430    1280    bez montaj    3.30 (0.80 - 4.10) kW
    Hitachi RAK25RPB/RAC25WPB    2,47    4,40    A+    786    -7    2,19    2,93    -15    1,75    2,30    3,40    3,86    3,20    -                            1199    s montaj    3.40 (0.90 - 4.40) kW
    MITSUBISHI MSZ-SF25VE/MUZ-SF25VE    2,40    4,40    A+    764    -10    2,40    2,80    -15    2,00    2,40    3,20    4,10    1    1    8    -    58    57    R410A        1249    s montaj    3.20 (1.00 - 4.10) kW
    Samsung AR09JSPFAWKNEU    2,40    4,60    A++    730    -10    2,40    2,70    -10    2,40    2,70    3,20    4,16    3    3    16    -    59    56    R410A    1539    1389    bez montaj        emag
    LG  D09RN    2,80    4,60    A++    853    -8    2,59    3,11    -10    2,80    2,83    3,20    4,49    3    3    13    -    65    59    R410A        1299    s montaj    3.2 (0.89-5.0) KW    technomarket promo
    DAIKIN FTX25KV/RX25K    2,40    4,61    A++    729    -7    2,12    2,84    -15    1,40    1,82    3,00    4,36    1    1    21    0    60    55    R410A    1480    1330    bez montaj    3.00 (1.30 - 4.00) kW
    Panasonic CS-XE9QKEW / CU-9EQKE Econavi    2,70    4,70    A++    804    -10    2,70    2,65    -15    2,37    2,34    3,40    4,72    1    1    31    -    61    55    R410A    1549    1399    bez montaj    3.40 (0.80 - 5.00) kW
    Panasonic CS-E9QKEW / CU-E9QKE    2,70    4,70    A++    804    -10    2,70    2,65    -15    2,37    2,34    3,40    4,72    1    1    31    -    61    55    R410A        1449    s montaj    3.40 (0.80 - 5.00) kW
    Panasonic KIT-Z9SKEM    2,70    4,90    A++    771    -10    2,70    2,50    -15    2,62    2,40    3,40    4,72    1    1    25    -    61    55    R32    1389    1239    bez montaj    3.40 (0.80 - 5.00) kW    climamarket promo
    Dec 2006
    #2915
    Привет, ще дадете ли едно рамо за избор на климатик с ограничен бюджет...
    1. За какъв вид помещение ще се ползва климатизатора - жилищно
    2. За охлаждане, за отопление или и за двете (цяло сезонно ползване-охлаждане и отопление) ще се ползва климатизатора - Най вече за отопление
    3. Каква е:
    а) квадратурата и кубатурата на помещението - 32 кв.м, 84 куб.м
    б) вида на дограмата и стъклопакета - алуминиева, двоен стълкопакет
    в) квадратура на прозорците - 300см.х200см., 6 кв.м и врата към балкона 220см.х75см.
    г) изложението на помещението - изцяло юг
    д) етаж на помещението в сградата - 10 етаж не е последен, тухла, с външна изолация 8см., апартамента е вътрешен само стената с френския прозорец е външна.
    ж) в къща или апартамент е плануваното за климатизиране помещение - апартамент
    4. В коя част на България и по възможност в кое населено място е помещението/сградата - Пловдив
    5. каква е желаната температура за поддържане лято/зима - 21-24
    6. Има ли изолация на стени/таван, на кои от тях има и на кои не какъв е вида и дебелината на изолацията - изолация на външната стена 8 см.
    7. Има ли електрически уреди в помещението в което ще се монтира климатизатора и какви - Всекидневна - хладиник, печка, котлони, ТВ и пералня.
    8. Каква е сумата за покупката на климатизатор - 1500 - 1700 лв.
    #2916
    vassco, може да погледнете следните модели:
    Toshiba RAS-16BKV-E~RAS-16BAV-E Mirai
    Gree GWH18KG-K3DNA6G Change
    Toshiba RAS-B16N3KV2-E1 Suzumi Plus (надхвърля бюджета, но може да помислите за покупка на изплащане)
    Daikin FTX50GV~RX50GV Comfort (за този важи същото като предходния)
    vassco одобрява това.
    Dec 2006
    #2917
    Aleksandars, благодаря за бързото насочване... и един въпрос относно разликата м/у тези два модела: Daikin FTX50GV~RX50GV Comfort vs Daikin FTXB50C~RXB50C
    дали разликата от 300лв. е основателна, че на мен, като неразбиращ ми изглеждат доста сходни параметрите. Поздрави
    #2918
    Представяш си ги като 2 къси клечки и теглиш едната
    P.Hristov одобрява това.
  11. Senior Member Аватара на kokovox
    #2919
    Цитат Първоначално публикувано от Йордан Илиев Виж публикацията
    Това дето сте си го харесали или
    Фуджитсу 12 lmca
    Gree 12 change
    Shikov - ако сте доволен от Панасоника, който имате си вземете пак от същата марка. Осезаема разлика в консумацията няма да усетите.
  12. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #2920
    Йордан Илиев
    Избраният модел е добър и ще останете доволен.
    #2921
    Кажи какви оплаквания имаш от GV50?Тая машина се монтира близо 10г.и оплакванията се броят на пръсти,Предложи 18-ка за тези пари с тези екстри с това качество от Европейските.Да има сензор,да са и моторизирани всички клапи да и се включва Wi-Fi и др.
    Aleksandars и emil vasilev харесват това.
  15. Junior Member Аватара на Йордан Илиев
    Jun 2014
    Ямбол
    #2922
    Цитат Първоначално публикувано от bobovo Виж публикацията
    Йордан Илиев
    Благодаря ви много
    Oct 2016
    #2923
    Здравейте
    Искам съвет и мнения,кой климатик да избера...кой ще е по-подходящ и функционален за отопление.
    Сумата е до 2300/2500,но задължително да е подов!
    Стаята ми е 17квадрата,височината е 2.60,има паркет,източно изложение в тухлен блок,изолация 8/10 санта стиропор(морска пяна ).
    Спрял съм се на няколко модела Подови-понеже няма място за стенен,а и има малко дете,което скоро ще влиза в проходилката.
    Стаята е пълна с мебели от ляво и дясно и само под прозореца има място за подов. Леглото е срещу климатика на 2 метра ,секцията е вдигната на 8см крачета и леглото на 10см крачета. От горе ме топли комшия и от другата страна също
    FVXS-F FVXS-F – Подово стенна
    На 4/5 места ми предлагат тоя дайкин,но ме притеснява дали ще върши работа и как е дефроста му ?
    Климатик Mitsubishi Heavy Industries SRF/SRC25ZMX-S
    Това мицубиши..мнения и отзиви?
    Климатик General-Fujitsu AGHG09LVCA/AOHG09LVCA
    Тоя дженерал?
    Като цяло ме интересува: кой е по подходящ за отопление,но също и честия дефрост,качеството,дефекти и т.н...
    Този пост е редактиран от nqkoi; 23-10-16 в 18:41.
    #2924
    Мен ме интересува защо не четеш ?
    Oct 2016
    #2925
    Хубаво си се ориентирал,към заяждане........ама виж кога съм се регистрирал... и повярвай ми четох мнения,но няма актуални А и да има,аз не можах да намеря.
    И вместо да се заяждаш,да беше ми дал линк към теми
  1. Левски - Завръщане | А ПФГ 2015 / 2016
    От kod във форум Спорт
    Последно: 13-11-17, 17:52
  2. Квалификации Евро 2016
    От iihtiandar във форум Спорт
    Последно: 10-06-16, 08:03
  3. Избор на климатик
    От Nikolai_Ivanov във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 26
    Последно: 03-10-13, 20:19
  4. Избор на климатик
    От dzatara във форум Всичко за климатиците
    Последно: 11-09-13, 23:34
  5. Избор на климатик
    От dragozow във форум Всичко за климатиците
    Последно: 06-07-10, 17:23
