Резултати от 1 до 12 от общо 12
Насичане на картината на Samsung UE 49KU6472
    Oct 2016
    от скоро имам телевизор Самсунг UE 49ku6472 и забелязвам едно дразнещо насичане на картината основно при гледане на футболни мачове. Насичането не е постоянно, а се появява примерно 3-4 пъти за няколко секунди докато гледам един мач може би. На какво може да се дължи? Настройки на телевизора? Абонат съм на Близу, а телевизора е вързан с CAM module.
    Отговор: Насичане на картината на Samsung UE 49KU6472
    Проблемът не е в телевизорът ти. Причини за насичането много...
    - проблеми по трасето и като последствие сривове на битрейта
    - видеото е от запис, който е силно компресиран - пример телевизия Европа
    - знам ли...
    Sep 2016
    BG
    Здравей, отскоро и аз имам подобно насичане(пикселизация) на един от телевизорите.Първо си помисли за модула и по точно картата но не е от нея. При мен се проявава само на БТВ HD , отдавам го на слаб сигнал, недостатъчен да поддъжа програми с по добро качество. Също ползвам близу.
  5. Novice
    Oct 2016
    Досега бях с CA модул и за да видим дали не е от телевизора минах на външен HD приемник, но проблема продължава. Това следва да означава, че проблема със сигурност е в оператора нали?
    Да - проблемът вероятно е някъде по трасето. Извикай кабелните техници да замерят сигнала.
    Ако може да направите клип, че да видим за какво точно насичане става въпрос ...
    Oct 2016
    насичането е все едно стриймваш нещо през интернет и връзката се влошава и започва да насича сякаш нета става бавен. Същото само че си гледаш цифровата телевизия и е адски дразнещо.
    Викай техниците от кабелната , а може да си провериш и буксите и връзките (ако има) как са .
    Oct 2016
    идваха няколко пъти техници и уж връзката е ок, затова сложихме применик да видим да не е тв-то. Но явно не е твто защото когато гледамот флашка или hdmi няма проблеми. Май ще ги сменям тия от близу...
    Твърде силният сигнал също води до проблеми .
    Силистра
    Така е и аз имах такъв проблем с прекалено силен сигнал. Тествах го на бързо като го свързах с някакъв "сплитер" ли беше на който единия изход намаля силата на сигнала. Та се оправи и звъннах кабеларката да си оправи нещата.
  15. Novice
    Oct 2016
    Това което успявам аз да видя е че когато изключа опцията Auto Motion Plus част от проблема намалява, но това предполагам се дължи на факта че при накъсване от източника телевизора се мъчи да добави кадри, когато опцията е включена и това го прави по-забележимо?
  1. Прекъсване и насичане на звука - Samsung 48H6670
    От dnedkov във форум Samsung телевизори
    Последно: 11-01-16, 17:50
  2. ПРОБЛЕМ СЪС КАРТИНАТА НА SAMSUNG UE32ES6710s
    От Фк Маноле във форум Ремонт, сервиз и калибрация на телевизори
    Последно: 10-11-14, 19:57
  3. Sony BRAVIA KDL-42W828B проблем с насичане на картината
    От marcador във форум Sony телевизори
    Последно: 31-07-14, 17:51
  4. Неприятно насичане на картината
    От Петър Младенов във форум Телевизори
    Последно: 30-01-14, 18:46
  5. Проблем с картината на SAMSUNG LE40D503
    От stunks във форум Samsung телевизори
    Отговори: 15
    Последно: 08-05-13, 22:14
