Резултати от 1 до 7 от общо 7
Like Tree2Одобрявам
  • 1 Post By Aleksandars
  • 1 Post By tony34al
Въпрос относно климатик Тошиба RAS-255YR
    Jan 2010
    Наскоро си купих климати рециклиран Тошиба RAS-255YR. Никъде в нета не намирам информация с техническите характеристики и за климатика знам единствено от това което ми е казал продавача и което пишеше на етикета. Ако някой от вас е запознат с модела или го ползва по-отдавна, би ли споделил мнение, относно работата му, евентуални проблеми, технически характеристики, консумация и т.н. Също така, нещо не мога да се оправя с таймера, ще ми е от полза, ако някой обясни как се ползва този таймер.
    Благодаря предварително.
    Отговор: Въпрос относно климатик Тошиба RAS-255YR
    Модел: 2000~2001 година
    Работно напрежение: 100V
    Хладилен агент: R410A
    Страна произход: Japan
    Параметри на климатизатора при 35°С външна температура (27°С в помещението):
    Охлаждаща мощност: 2.5 kW (0.7 ~ 3.2)
    Консумирана електроенергия: 620 W (155 ~ 930)
    COP: 4.03 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
    Параметри на климатизатора при 7°С външна температура (20°С в помещението):
    Отоплителна мощност: 3.4 kW (0.7 ~ 5.2)
    Консумирана електроенергия: 780 W (170 ~ 1380)
    COP: 4.36 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
    Отоплителна мощност: 3.8 kW
    Допълнителна информация:
    • Плазмен филтър - електрическа система, работеща с високо напрежение, унищожаваща попаднали във вътрешността на климатика бактерии, вируси, гъби, спори на растения и миризми и други замърсители. Плазменият филтър представлява силно отрицателно зареден йонизиращ филтър, който променя заряда на кислорода във въздуха превръщайки го в озон и положително зареден електростатичен филтър. Комбинацията на тази елементи поляризира въздушните замърсители и след това ги неутрализира, като по този начин осигурява чист въздух. Повечето остатъчни замърсители във въздуха, които не са убити от йонизацията остават пленени от електростатичния филтър;
    Оригиналното дистанционно на модела е WH-D1Y. При това управление, няма точен часовник. Таймерите се настройват съответно - таймер стоп и таймер старт от този момент нататък. Настройката става през 0.5 (30 минути).
    Jan 2010
    Т.е. да разбирам, че не е лоша покупката? Благодаря за отговора.
    Да. Ако машината е обслужена както трябва, ще останете доволен от нея.
    Sent from my Redmi Note 3 using Tapatalk
    Rumb@ta одобрява това.
    Jan 2010
    Благодаря ти за отговора. Ако е удобно искам да ти задам няколко въпроса относно по- правилната му и икономична експлоатация.
    1. За отопление на кой режим е по-добре да го държа - отопление със зададена температура пр.22 градуса или автоматичен със същата температура?
    2. И при двата режима удачно ли е да използвам икономичен режим?
    3. Какво означава функцията сън?
    Ако имаш и други съвети относно ефективна и икономична експлоатация ще се радвам да ги чуя.
    Благодаря.
  7. Moderator
    1. Отопление - само в режим отопление, температура каквато ти харесва/най добре 22-24/, вентилатор -auto
    2. Не - няма никакъв смисъл
    3. Ниска скорост на турбината - т.е по тиха работа на машината, но и по трудно поддържане на зададена темп., особено при ниски външни.
    bobovo одобрява това.
    Jan 2010
    Благодаря ти отново
  1. Въпрос относно невакумиран климатик.
    От nikibol във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 14-11-18, 11:39
  2. Въпрос относно монтаж на нов климатик
    От wildpeasant във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 10-08-16, 17:06
  3. Въпрос относно телевизор Тошиба 40L7335D
    От dimitar76 във форум Toshiba телевизори
    Последно: 12-05-14, 23:03
  4. Въпрос относно монтаж на климатик
    От mmony във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 29
    Последно: 08-08-09, 19:48
  5. Toshiba RAS-405PDR и RAS-255YR
    От marian1 във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 28
    Последно: 31-07-09, 12:25
