Резултати от 1 до 13 от общо 13
Избор на ТВ за PlayStation 4 Pro
    Oct 2016
    Здравейте, обмислям да си взема новата версия на PS4 - Pro, но за да се възползвам напълно ми трябва съвет за ТВ със следните особености:
    - 4К ТВ
    - Premium HDMI input port (often marked in blue)
    - поддържане на High Dynamic Range (HDR10) формат
    - low input lag
    - 10bit формат, вместо 8?
    - за размер не съм сигурен при положение, че ще е 4К?
    Ще се радвам, ако някой може да помогне с предложения.
    Този пост е редактиран от FLISEN; 28-10-16 в 23:13.
  3. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Отговор: Избор на ТВ за PlayStation 4 Pro
    Имай предвид, че голяма част от сегашните телевизори при нормален образ стават за игра, но при HDR лага скача над 50-60ms и за игра не може и да става въпрос.
  4. Senior Member Аватара на svetlio1
    Samsung вече имат режим gameHDR, при който разлика няма , така че като гледам изискванията предполагам топ клас (8/9 серия) няма да е проблем за питащия .
    п.п. По-евтин и също добър вариант е 7002 серията .
  5. Novice
    Oct 2016
    Toва ли имаш в предвид http://www.technopolis.bg/bg/TV/TV-S...HD-LED/p/15988
    А някакъв вариант за 43'' дали има, че да падне цената още малко
    Да , този , но мисля 49" е най-малкият размер ..., то и при 40/43" вече не съм сигурен дали има изобщо с хардуер отговарящ за поддръжка/изобразяване на HDR
  7. Member Аватара на antovasilev
    Sep 2011
    Плевен
    А от какво разстояние ще гледаш(играеш),че си е важно?
    Oct 2016
    Цитат Първоначално публикувано от antovasilev Виж публикацията
    От 1.80 до 2.30 имам възможност. Средно около 2 - 2.10
    49KS7002 е идеален за случая.
    Oct 2016
    Здравейте, 49KS7002 вече е взет и изглежда добре за сега
    Имам питане относно HDMI кабелите. Чета, че HDMI 2.0b е последната версия, та продава ли се подобно нещо в БГ? Как мога да го различа из стотиците модели, че не мога да се ориентирам в сайтовете и направо, ако може да предложите конкретен модел (4-5м)?
  12. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Кабела включен в комплекта на PS4 Pro ще ти свърши работа за конзолата Честита покупка на телевизор!
    Oct 2016
    Цитат Първоначално публикувано от stenly Виж публикацията
    В конзолата знам, че има кабел, но първо че още нямам конзола, второ че ми трябва такъв кабел, за да свържа PC-то и TV-то.
    Затова се интересувам...
  15. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Всеки един High Speed кабел би трябвало да ти свърши работа. Аз на конзолата пробвах с такъв и си работи и 4к и HDR без грижи.
    Oct 2016
    Взех и кабел, и всичко върви перфектно. Имам само един тъп въпрос - имам два варианта - да дупликирам монитора и ТВ-то при резолюция 1920х1080 или да ползвам само ТВ-то при резолюция 4096...
    Когато пусна филм 1080р например има ли значение кой вариант съм избрал що се отнася до качество на картината на филма? Или резолюцията на ТВ-то няма никакво значение?
  1. PlayStation 4 ?
    От svetlio1 във форум Конзоли за игра
    Отговори: 16
    Последно: 01-11-13, 22:59
  2. Купувам Playstation 1 , Playstation 2
    От alphabeta във форум Купува
    Последно: 20-06-12, 00:11
  3. PlayStation
    От Pandelka във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 24
    Последно: 19-02-07, 17:10
  4. Help za PlayStation 2
    От The Jet във форум Конзоли за игра
    Последно: 16-12-02, 15:01
  5. Playstation 2
    От FearMe във форум Конзоли за игра
    Отговори: 10
    Последно: 28-11-02, 23:56
