Вижте резултатите от анкетата: Коя марка и модел предпочитате?
24. Не можете да гласувате в тази анкета
  • NA
    0 0%
  • NA
    0 0%
Отговори на анкетата
Страница 1 от 178 1231151 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 2666
Like Tree1317Одобрявам
Помогнете ми в избора на климатик - 2014 г.
  1. Novice
    Aug 2013
    Преди да питате какъв климатик ви е необходим, трябва да си/ни отговорите на въпросите:
    1.За какъв вид помещение ще се ползва климатикът-търговско, жилищно, офис, магазин и т.н?
    - жилищно
    2.За охлаждане, за отопление или и за двете(цялосезонно ползване-охлаждане и отопление) ще се ползва климатикът?
    -Главно за отопление
    3. Каква е:
    а) квадратурата и кубатурата на помещението;
    ~15 кв.м - 2.60 таван - 39 куб.м
    б) вида на дограмата и стъклопакета(дървен/ПВЦ/алуминиев, двоен/троен стъклопакет, КА или друг вид);
    -алуминиев двоен стъклопакет
    в) квадратура на прозорците;
    ~2.5 кв.м
    г) изложението на помещението;
    -източно
    д) етаж на помещението в сградата, особености(мансардно, мезонетно, има портал и в коя част е или други особености)?
    2-ри етаж от 5-етажна тухлена кооперация
    е) какво е предназначението на помещението- хол, спалня, детска, всекидневна и т.н;
    спалня
    ж) в къща или апартамент е плануваното за климатизиране помещение?
    -апартамент
    4. В коя част на България и по възможност в кое населено място е помещението/сградата?За питащи "Защо"- ето защо
    -Пловдив
    5. каква е желаната температура за поддържане лято/зима?
    -лято 22-25, зима 18-20
    6. Има ли изолация на стени/таван, на кои от тях има и на кои не какъв е вида и дебелината на изолацията?
    -Три От стените са вътрешни, апартамента над мен се отоплява,а под мене не.Изолацията е стандартна външна.
    7. Има ли електрически уреди в помещението в което ще се монтира климатикът и какви?
    - Компютър, монитор,рутер,телевизор
    8. Каква сума е приготвил за покупката на климатик.
    - 1200-1300 с монтаж
    9. до каква външна температура зимата/лятото ще разчитате на климатика за отопление/охлаждане?
    - Лятото над 30 градуса, зимата до -15
    10. ако имате възможност качете схема на помещението показваща точно геометрията му,разположението(или предвиденото разположение на мебели), прозорци и врати и друго което счетете за важен фактор свързан с геометрия и разположение на мебели.
    Здравейте, моля ви да ме ориентирате при избора на климатик. Аз сега започвам да се интересувам и ще съм ви благодарен да ме насочите.
    Отговор: Избор на климатик за спалня
    xpld, ето Ви няколко предложения за помещението: General Fujitsu ASHG09LMCA, Hitachi RAK25PPA~RAC25WPA Performance, LG P12RK Libero-R (Advance Inverter), Mitsubishi MSZ-SF25VE~MUZ-SF25VEH. Друг е въпроса, дали бюджета е краен (разумни граници) - ако не е, може да се предложат и други модели.
    Забравих да спомена - посочените модели са базови и при евентуална покупка, трябва да сте наясно, че трябва да направите компромиси, относно качеството им като цяло.
    Още един съвет - извикайте си фирма, да направи оглед на помещението и коментирайте ситуацията на място.
    mirandi одобрява това.
    Sep 2012
    Като малко по-висок клас, ако сте склонни малко да се завиши бюджета, мога да добавя Mitsubishi Heavy SRK/SRC 25 ZJ-S и Panasonic CS-E09PKEW/CU-E09PKE.
    +1 за оглед на място.
    Oct 2013
    Какъв климатик? Търся консултация
    реших да пусна една тема тук, защото съм убъркан и незнам какво да правя. Апартамента ми е 100 кв., с малките стай и банята нямам проблеми. Хола ми е 30 кв с една малка стая до него, която е 14 квадрата. Нямам никакви съседи, както от горе и от долу, така и от страни - изцяло външен е апартамента. Има много прозорци в тази стая и е много ветровито самот място на блока. Има външна изолация. В момента съм с радиатори Адакс, които се водят добри - единия е 4, а другия е 2 кв. И не мога да вдигна повече от 20 градуса, но по-големия проблем са ми сметките - над 500 лева. Искам да купя много добър климатик, от който действително да усетя ефект в икономията, като бюджета ми е около максимум 1800 лв. Бихте ли дали някакъв съвет. Човек идва и каза, че съм си за 18ка. Спрях се на този ,Daikin FTXN60L/RXN60L серия, която внася комфорт в дома Ви който реално е 21, но тази Малайзия ме притеснява и вобще съм тотално убъркан какво да взема. Казват ми фуджицу нокрия, но са доста скъпи, но гарантирано бил добър много...
    мерси
    Отговор: Какъв климатик? Търся консултация
    За 1800лв. дори и 2-ра употреба трудно ще намериш да те топли, щом 6 киловата конвектори не могат да вдигнат повече от 20 градуса. 24-ка Нокрия.
    Монтажът включваш ли го в бюджета?
    П.С. объркан!
    Този пост е редактиран от pilot; 11-10-13 в 21:22.
    Oct 2013
    Сега се обаждах на съседа два етажа под мен и той е с тошиба 24 ка и плащал 200 лв. И било 24 градуса. Иначе, не го включва. Хайде нека са 2000 бюджет.
  9. Moderator Аватара на Mega
    Оглед на място и мислене според ситуацията и бюджета.
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    Цитат Първоначално публикувано от Zhivko Georgiev Виж публикацията
    хайде нека са към 2500 лв. с монтажа т.е. НОКРИЯ или К2У
    Oct 2013
    Цитат Първоначално публикувано от DUNDURMA Виж публикацията
    Няма как да са 2500. Това са много пари за мен
    May 2008
    виж сега живко.....това са много пари за всички нас,но точно за това трябва да избереш ПРАВИЛНАТА МАШИНА,за да не ти излезе по-скъпо след това ,а с този дайкин си се запътил на там.
    Mega, mirandi и XOPMOH харесват това.
  13. Member Аватара на mirandi
    Feb 2013
    то хубаво ма тая "тошиба 24 ка" неможе да струва до 2000лв. с монтажа освен ако не е К2У . Ако имаш възможност да го вземеш с КЕЕ погледни това Климатик TOSHIBA Инвертор Япония RAS-22SKV2-E SUZUMI PLUS :: Термо Клима Варна. или това Климатик FUJITSU Инвертор Япония ASYG-18LF :: Термо Клима Варна. или Климатик MITSUBISHI Инвертор Япония MSZ/MUZ-GF60VE PROMO :: Термо Клима Варна.
    Oct 2013
    Мерси,
    все пак Нокрия 14 няма ли да ми свърши работа само за голямата стая? Намерил съм я на 2200 с монтаж. Е се пак за този дайкин 21ца, толко ли ще е зле положението? Нали все пак казват, че дайкина е мерцедеса на климатицити...
    Мерси,
    Ще свърши, че и в другата ще лъхне топло.
  17. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    мерси
    За съжаление трябва да те разочаровам. Сайта, от който си дал линка за Дайкин явно е некоректен. Данните за Дайкина са прекопирани от тези за модел FTX60GV, който се произвежда в Чехия и е на цена около 2300-2400лв. без монтаж. Този Дайкин FTXN60L има доста по лоши данни и за това и по ниска цена.
    Ако имаш пари, вземай Нокрията 14ка и не го мисли повече. За тези пари нищо, ама нищо по добро няма да намериш. Евентуално само К2У. От къде си?
    bobovo одобрява това.
    Oct 2013
    Цитат Първоначално публикувано от tony34al Виж публикацията
    От софия съм. Еми май ще пробвам да взема нокрията с КЕЕ.
  1. Избор на Климатик
    Отговори: 2843
    Последно: 01-01-16, 20:54
  2. Помогнете ми в избора на климатик - 2013 г.
    Отговори: 2806
    Последно: 03-01-14, 08:52
  3. Помогнете в избора
    От Alex D във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 06-10-11, 22:08
