Страница 47 от 58 ПърваПърва ... 37454647484957 ... ПоследноПоследно
Резултати от 691 до 705 от общо 867
Like Tree115Одобрявам
SONY телевизори 2015
    Jan 2015
    #692
    Отговор: SONY телевизори 2015
    Извития е...:-))
    Искам само да уточня.....въпросния телевизор е на приятел в германия.....изръсил се 2000евра за него и 3 дена ми мрънка че чак му се насълзяват очите като го гледа(малко е скаран с тия неща и знае само как да го пусне:-D )....Та за това питам за настройките.......ще има едни видео разговори по скайп с това настройване че чудо ще е:-))
    Jan 2015
    #694
    Имах в предвид настройки на картината.....тия другите неща са ясни донякаде.....рових се насам натам но не откривам баш за тоя модел настройки на контрасти яркост цвят и подобни
    Nov 2015
    #695
    Някой с наблюдения върху SONY KDL-48R550C? Най-вече ме интересуват мултимедийните възможности, поддръжка на субтитри и т.н.
    #696
    Това трябва да е щатският му аналог
    Sony R510C Review (KDL40R510C, KDL48R510C)
  9. Junior Member
    Nov 2015
    #697
    Ако е същият значи не е много на оферта, въпреки че до днес има промоция в технополис - 999лв. Оказва се, че ъгъла на черното не е никак добър - а мръднеш малко от центъра и почва да сивее...
  10. Junior Member
    Nov 2010
    #698
    Цитат Първоначално публикувано от frodo Виж публикацията
    Струва ли си парите този телевизор-sony55s8505c ...благодаря предварително;-)
    Според мен цената на този модел е изкуствено завишена ,заради това ,че е извит.Много хора все още се лъжат ,че извитите телевизори са по-хубави от плоските.Не се мъчи с настройки на картината-по-добра няма да стане.Христослав написа ,че 55S8505C е огънат 55X8505C. Аз бих добавил-несполучливо огънат.
  11. Novice
    Nov 2015
    #699
    моля за мнение.
    колебая се между два модела 43" W75xC и W80xC .ще се ползва за гледане на кабелна тв и филми..3д не е важно
  12. Junior Member
    Nov 2015
    #700
    Здравейте!
    Закупих си телевизор Sony W809C и тази вечер имах възможност да се запозная с функциите му. Първо обнових операционната система до 5.1, след което гледах клипове в Youtube и останах много доволен от качеството като зададох режим на картината "ярък" и включих различните режими на Motionflow (останах най-впечатлен от режима "реално кино"). След това реших да пусна кабелната телевизия и там се появи някакъв проблем. На blizoo съм с приемник ADB-2840C свързан към телевизора с HDMI кабел към HDMI 2 на телевизора. Реших да включа BTV HD, където обаче се появи някакво забиване (прекъсване) на картината почти без да спира при режим на картината "ярък" и Motionflow "реално кино", като останалите настройки не съм ги променял. Помислих, че е от режима на Motionflow, който съм задал, и затова го изключих, но проблемът си остана. Тогава изключих телевизора и приемника от дистанционните и ги включих отново, но проблема продължава да го има. На стария телевизор картината никога не е забивала така, затова си мисля, че може би трябва да се направи някаква пренастройка на приемника на blizoo, но не съм сигурен.
    Моля за помощ!
  13. Senior Member Аватара на iveto
    Jan 2013
    #701
    Пробвай да изключиш телевизора от контакта за няколко минути...и пак го включи...и помисли за CA модул...по добре се вижда с него....
  15. Junior Member
    Nov 2015
    #702
    Изключих телевизора и всички кабели от приемника дори, 30 минути не е насичал (може би е било от Motionflow-а, сега е изключен). Утре пак ще тествам как е положението. Възможно ли е да е необходимо да сменя HDMI кабела, който e от blizoo. Не е сменян откакто е сложен (лятото на 2011 г.), а на него не пише дали е стандарт 1.2; 1.3 или 1.4, а само е упоменато, че е HIgh Speed hdmi?
    Имам CA модул на телевизор в кухнята 22" на blizoo и ми възниква въпросът дали мога сам да го пробвам на Sony-то, за да сравня картината, или е необходимо да се обадя на техниците на доставчика за настройки. Не съм много наясно (поправете ме, ако греша), но от CA модула ще мога да записвам само като използвам PVR функцията на телевизора,а няма да мога както досега да записвам на флашка, която е включена към приемника на blizoo и въобще да използвам и другите функции като time shift и други.
    Aug 2011
    #703
    Може да пробваш модула, но всички тези смени с модули и кабели ги прави, при изключен телевизор.
  17. Junior Member
    Nov 2010
    #704
    Цитат Първоначално публикувано от AContador Виж публикацията
    Този проблем не е от кабела,не го сменяй.Телевизорите с Андроид владеят много номера, тепърва ще ги научиш .Ако искаш да пробваш модула го извади заедно с картата ,добре е да изгасиш телевизора, надписа Близу да сочи навън към стената и буташ внимателно в един момент се усеща как влиза в гнездото и спира.Трябва да включиш кабела със сигнала в тунера на телевизора и да го настроиш да извади програмите.Модула е само да ти отваря кодираните канали.А PVR функцията на телевизора ще може да я ползваш,ама някой друг път.Като свършиш с пробите свържи си АДБ-то и дай фабрични настройки на телевизора, пробвай само на ХД канали ли цикли или на всички .За кабела не се притеснявай-той е един и същ за всички стандарти.Може да влезеш в АДБ-то :Меню-настройки-инсталиране-ще ти поиска код 0000(четири нули) след това търсене на канали и там ще видиш ниво и качество на сигнала ,ако качеството е 99% всичко е наред,ако е по-малко от 90% има проблем със сигнала и знаеш какво да правиш.Ако ти хареса с модула ,а каналите са ти разбъркани ще ти кажа как да накараш телевизора да ги подреди като на АДБ-то.
    Цитат Първоначално публикувано от Христо Христов Виж публикацията
    моля за мнение.
    Който и да вземеш няма да сгрешиш. От всички модели има по много бройки ,така че ще може да вземеш запечатан.Ако не си много претенциозен картината ще ти хареса.Аз разлика между телевизорите от серия"W" не намирам.
    Този пост е редактиран от Nikolay35; 04-12-15 в 00:20.
  18. Novice
    Oct 2015
    #705
    Аз съм със SONY X8307C и CA модул и имам същия проблем с BTV HD (ужасно много насича). Проблема се появи след актуализацията на телевизора до android 5.1
  1. Samsung Телевизори 2015
    Отговори: 1121
    Последно: 02-01-16, 08:17
  2. LG телевизори 2015
    Отговори: 467
    Последно: 02-01-16, 08:02
  3. Panasonic телевизори 2015
    От hristoslav2 във форум Panasonic телевизори
    Отговори: 677
    Последно: 02-01-16, 07:49
  4. Philips телевизори 2015
    Отговори: 426
    Последно: 02-01-16, 07:21
