Честито желая безаварийна и дълга употреба „юесбитата“ са 3 едното е за харт.
Честита придобивка! Дълго да се ползва и да носи радост! Може ли да ми кажеш от кой Сони център го взе и колко ти излезе? Благодаря!
Здравейте! Ще слагам КА-модул и доколкото разбирам от тази тема: SONY EU | Support - Can multiple hard disk drives be connected to my TV at the same time for content recording? ще мога да използвам едновременно два хард-диска на телевизора - един за запис и един, на който да държа филми, музика и т.н.
Според Вас по отношение на захранването ще има ли някакви проблеми, ако и двата харда са без собствено захранване или е по-добре да взема такъв със собствено захранване - например: Външен хард диск WD Elements, 2TB, 3.5", USB 3.0, Черен - eMAG.bg
Не,няма проблем ако двата харда са без собствено захранване,въпроса е,че когато изгасиш телевизора,те продължават да си работят...
Благодаря!
1360лв, беше последния на склад. Не се знае дали ще доставят пак.
Хубавото е, че може още 3г гаранция (реална) да доплатя когато си искам, 130лв е някъде, включва и "Злополука".
Най- сетне да му обърна внимание.
Обмислям как да подготвя окабеляването.
Имам две Heco Precision 200 80/130W, и усилвател Kenwood-KA-7010 300W
https://www.fein-hifi.de/images/prod...a_7010grof.jpg
http://www.audiovintage.fr/leforum/d...e.php?id=40673
Засега стерео музиката я плейвам:
PC > DAC > усилвател (не съм открил още достъоен метод за CD-та, иначе имам записвачка за audio CD)
Следващото нещо, което ще набавя ще е 5.1 ресивър (след 2000г , до 400лв - Denon, Yamaha, Маранц, Onkyo) и 3 хубави колонки + суб бас, за домашното кино
Това ли е най-икономичния и качествен начин да направя връзката:
1. Лаптоп -> ТВ с LAN (DLNA), от оптиката на ТВ -> рисийвър (тук трябва да направя сървър - как става, имам рутер Cisco?). Усилвателя няма оптичен вход, но звука пак ще е добър през чинчовете.
2. Не мога да си намеря HDMI кабела, за да пусна през лаптопа директно филм. Той трябва да е High speed?
3. Директно с флашка какви са недостатъците, в момента само това ми е вариант. Ще купувам по-голяма, има ли значение каква ще е (ако примерно не искам да ми работят други машини, някой път)?
Пробвах за малко през ...Коди, онлайн филм...не ми се видя много качествено?!
Съвети за оптимални настройки на картината?
Нямам кабелна. Мисля евентуално да прикача стайна антена за ефирните канали.
Този пост е редактиран от hakama; 07-01-17 в 20:30.
Явно ще е вариант 2 - с 3 или 5м HDMI.
Интересно ми е звука как да го пусна през усилвателя? Като гледам за олдскул феновете са оставили само 3.5мм phone жак
Засега ще карам на стерео, а ресийвъра остава за по-натам и се замислям за такава джаджа:
https://www.aliexpress.com/item/NEW-...751211500.html
Кой от двата варианта е да избера?
ПП: Има ли вариант звука направо от лаптопа през моя ДАК да го пренасоча, а HDMI-а само картина да прехвърля?
Що само 3.5 мм жак да е ? От скарта си излиза супер звук, какво повече искаш ?
Хм, взех 3m HDMI-HDMI от Конрад, но сега установих, че и двата лаптопа са с вградени карти (Lenovo T420s; HP 8540p) - и имат само само VGA и Display port, VGA не предава на HD 1080.
При Display port - ще може ли през него да предава и звука (ако не го вадя през скарта към усилвателя)?
Сега въпроса е преходник ли да търся или нов кабел (които са цифра вече)...или флашка (3.0)?
Минава си и звука . Има и кабели и преходници , който са евтини , понеже не са маркови . Флашката е вариант също , понеже звука ще идва от телевизора и според усилвателя ще чуваш това , което има като звукови пътечки .за лаптопите нямам идея какво имат като кодеци и поддръжка на формати и как ще се погодят с телевизора .
Този пост е редактиран от civica; 05-02-17 в 15:24.
Здравейте!След инсталиране на ъпдейта(андроид 6) на 50w805c определено нещата като цяло са по-добре.Днес обаче реших да пусна 3д филмче на детето и греда!Оказа се ,че бутона 3д от приложението-video and tv side view:remote не работи т.е след пускане на филма и натискане на този бутон на екрана на телевизора излиза надпис:функцията не действа!Каква може да бъде причината!?Актуализирах самото приложение,рестартирах телевизора и пак така.Може би пореден бъг на андроид 6!?
И аз останах изненадан като тебе а решението е да ползваш вградения плеър където в екшън менюто присъства 3D менюто.
