Здравейте, имам още един въпрос. Може ли по някакъв начин да се промени бутона на дистанционното " NETFLIX " да не включва Netflix а да включва примерно Popcorn
Здравейте! Кой точно Popcorn Time ползвате за телевизорите, в смисъл същия ли е като за останалите андроид устройства?
Бихте ли дали линк?
Да същия е....https://popcorn-time.se/android.html
Колебая се между два модела на Сони 50W809C и 49X8309C. От това което прочетох е, че 50W809C е един от най успешните 50' Full HD, a 49X8309C го водят 4к еntry level. 3Д няма да гледам, ще се ползва за футбол, формула и филми. Разстояние на гледане около 2м. И двата са ми в бюджета, но не съм сигурен кой да избера. Какво бихте посъветвали?
Поздрави,
Жоро
Както сам ще видиш в таблицата
Best picture quality 50 inch LED TVs of 2015: Reviews
W809C има по-добри оценки от X8309C, но ако все пак държиш на UltraHD си вземи Х850Х
Благодаря много.Шернах папката и всичко се вижда без проблем.
За съжаление не става за гледане,поне при мен, защото адски много насича.Или поне не на филми от 11 GB.Звука е що годе ОК но картината са рефрешва на 1-2 мин.И при положение, че съм разтоварил мрежата от всичко.
Направих си експеримент.Пускам филма през МХ плеъра и е трагедия.Спирам него и без да пипам нищо го пускам през Serviio-то и си работи перфектно.
Но при него има друг проблем.Държи процесора на 90% натоварване.И то при положение че съм I5 4300 с 8GB RAM.
Май работата отива към NAS или рутер с USB
Приемам и други предложениея.
Този пост е редактиран от tenev; 05-01-16 в 00:43.
Не е друго.Дoкато не стартирам да гледам филм той си седи и няма проблем.Не се усеща че го има.Но когато започна да гледам филма той запова да товари процесор яко.Ако му килна процеса от таск мениджъра всичко се оправя.С коя версия на Serviio си ти за да видя да не би да от това
Здpaвeйтe, тeлeвизopa ми e КDL-43W805С. Πpoбвax дa cвъpжa няĸoлĸo флaшĸи и външни xapдoвe, ĸoитo бяx и c FАТ32 и c NТFЅ,нo paзпoзнaвa oт тяx caмo мyзиĸaтa и cнимĸитe. Kaтo oтвopя видeo фaйлoвe ми дaвa, чe нямa oтĸpити. C вгpaдeния плeъp cъм, eвeнтyaлнo aĸo инcтaлиpaм VLС или дpyг дaли щe мoгa дa глeдaм филми? Πитaм, пoнeжe c пoдaвaнe пo Wі Fі чpeз DLNА oтнoвo имa пpoблeми и нaĸpaя c тeлeвизop мoдeл ĸpaя нa 2015 зa 1,5ĸ лв нe мoжeш дa cи пycнeш 1 филм. https://forum.setcombg.com/sony-%D1%...50w809c-3.html
Bтopo peшиx дa пoдaвaм пo WІ FІ чpeз DLNА cъpвъp c пpoгpaмaтa Ѕеrvііо. Hacтpoиx вcичĸo cпopeд инcтpyĸции ĸoитo пpoчeтox в интepнeт. Πpoблeмът e, чe ĸoгaтo имa cyбтитpи в пaпĸaтa c филмa и нe тpъгвa филмa. Дaвa гpeшĸa нe мoжe дa ce въпpoизвeдe видeo фaйлa. Koгaтo мaxнa cyбтитpитe oт пaпĸaтa или ĸoгaтo ги изĸлючa oт Ѕеrvііо и тpъгвaт вcичĸи филми. Teзи c БГ ayдиo cъщo ca бeзпpoблeмни. Oт 10-15 филмa eдинcтвeнo нa eдин тpъгвaт cyбтитpитe и нe мoгa paзбepa зaщo. Bcичĸи cyбтитpи ca eднaĸъв фopмaт c UТF-8 ĸoдиpaнe и c eднaĸвo имa ĸaтo нa cъoтвeтния филм. Дaли aĸo инcтaлиpaм няĸoй плeъp VLС дa ĸaжeм oт гyгъл мaгaзинa(тeлeвизopa e c aндpoид), тo тoгaвa биxa тpъгнaли cyбтитиpитe и филмитe? Дpyгият пpoблeм e, чe пpи пoдaвaнe пo Wі FІ нaмиpa пaпĸитe, ĸoитo ca cпoдeлeни c мyзиĸa и cнимĸи, нo ĸaтo влязa в пaĸaтa и ми изпиcвa, чe нямa cъдъpжaниe, a пaпĸитe ca пълни. Hямaм идeя ĸaĸвo дa нaпpaвя. https://forum.setcombg.com/dlna-%D0%...8%D1%8F-4.html
Този пост е редактиран от mikk; 05-01-16 в 11:42.
Аз,както съм написъл по-горе ползвам Serviio и нямам проблем със подкарването на събтитрите.АКо са ти във ANSII няма да тръгнат.Увери се че са ти в UTF-8 .Иначе това, че не може да се възпроиведе филма и при мен го дава,но рестартираш и се оправя.Все пак е Сони с Андроид
Виж дали си ъпдейтнал софтуера на телевизора до последния
Благодаря,но това което си го сложил е без Serviio.Има ли някой който да ползва Serviio да каже при него дали се товари процесора.Или някой друг сървър за DNLA кажете
Този пост е редактиран от tenev; 05-01-16 в 12:46.
Виж в настройките, да не си задал прекодиране в реално време...и от това да ти товари процесора.
https://developer.android.com/tv/index.html
Sony Android TV Users | Nexus Player
Sony Android TV (2015) - Owners - TVs - Home theatre
Модели 2016 ще бъдат с Android 6.0
https://developer.android.com/about/...low/index.html
httрѕ://blоg.ѕоnу.соm/сеѕ/
Ѕоnу СЕЅ 2016 – Рrеѕѕ Соnfеrеnсе 1/5 аt 5РМ РЅТ, Uѕtrеаm.ТV: Ехреrіеnсе Ѕоnу СЕЅ 2016 Wаtсh thе Ѕоnу Рrеѕѕ Соnfеrеnсе Јаnuаrу 5th аt 5рm РЅТ #ЅоnуСЕЅ ...
Ѕоnу - Аbоut Ѕоnу Соrроrаtіоn
Този пост е редактиран от hristoslav2; 05-01-16 в 18:16.
Ние които сме с андроид 5.1.1 (KD-65X8509C), да се надяваме ли на андроид 6?!! А дано! ;-)
