Like Tree6Одобрявам
  • 6 Post By bajivan
Как да си активираме 3D-то на модели xxW755C / xxW756C
    Jul 2011
    Собственик съм на 43W755С, защото не ме интересуваше 3D-то. След четене из руски форуми, реших да му активирам 3D-то и резултата е – вече имам 3D на телевизора. Как става:
    1. Влиза се в сервизното меню.
    2. Сменя се модела на телето – предлага 805С/807С/809С всеки с варианти:
      - MRU3 / UKA / CEI / RU3
      Избрах 805С CEI
    3. Под полето има бутон ОК
    4. Излиза се с НОМЕ от сервизното меню.
    5. Рестарт на телето.
    И вече в менюто има 3D.
    Ползвам 3D активни очила на SAMSUNG– SSG-51002/XC – 2 броя в опаковка за 59,00лв. - най евтиният вариант. Стават всички 3D активни очила с лого FullHD – RF.
    Сега проблема е със ...... субтитрите. Статичните не са проблем. С динамичните борбата е на път да се разреши, но ..... нямам време!!!
    Дано съм бил полезен.
    Изпълнението на описаната процедура е на собствена отговорност и не се покрива от гаранцията на производителя
    Този пост е редактиран от Momchil; 12-04-16 в 21:07.
    Frost, svetlio1, Momchil и 3 други харесват това.
  3. Member Аватара на novla
    Dec 2014
    Отговор: Как да си активираме 3D-то на модели xxW755C / xxW756C
    Това го беше постнал hristoslav2 преди 1 седмица в основната тема.
    Jul 2011
    Четох, ПРОБВАХ, СПОДЕЛИХ - работи без проблеми!
  5. Junior Member
    Jul 2011
    Днес, след ъпдейт 3.395, телето **W755С с активирано 3D / преработен в **W805C през сервизното меню/ продължава без проблеми с 3D активно. В сервизното меню няма промени.
    п.п. който го е страх от мечки - не ходи в гората.
  6. Novice
    Jun 2016
    Цитат Първоначално публикувано от bajivan Виж публикацията
      Избрах 805С CEI
    Здравей ... можели да ми кажеш как да вляза в сервизно меню имам 55W756С ... Благодаря ти ...
    Този пост е редактиран от Панта; 03-06-16 в 01:00.
  7. Junior Member
    Jul 2011
    В сервизното меню се влиза при изключено теле от дистанционното, като се натискат последователно следните бутони - [i+] [5] [vol-] [power] .
    п.п. ама толкова ли ти е трудно да го намериш в ШИ....
  9. Novice
    Jul 2016
    Здравейте , не искам да отварям нова тема за моя проблем за това питам тук. Телевизора е SonyBravia KDL-50W756C а проблема е че след като е изгасен (примерно вечерта) на сутринта белия диод свети ,но тв-то изглежда привидно изгасено, при което ако пуска телевизора той стартира на последния гледан канал но без звук и без възможност за следващи манипулации . Единствения начин който измислих е да му гася захранването .... Някой имал ли е подобни проблеми и как се решават ?
    Сложи си галваничен разделител на антенният кабел или на този от кабелната....и пробвай пак.
  11. Banned
    Моят 43w805 с гасенето на булсата изгасва сам и като пусна приемника и той тръгва
    Sent from my A536 using Tapatalk
    billyboy
    Това е заради HDMI връзката със CEC протокол - (Viera Link в менюто).
  13. Novice
    Jul 2016
    Благодаря колега ,сложих сплитер и изглежда се оправи , би ли обяснил защо се получава така ?
    Не ти трябва сплитер, ,а галваничен разделител.
    http://www.technopolis.bg/bg/Cables/...2B%29/p/553494
    Често към кабелната мрежа на етажната собственост има свързан някой стар кинескопен телевизор. А при тях на антенният вход има един кондензатор който често е "пробит" и така протича обратен ток по кабелната мрежа, който от своя страна обърква работата на процесора в най-близките телевизори свързани към същата мрежа.
  16. Junior Member
    Oct 2015
    Здрасти!След като си проминил модела на 805с,като влезеш в меню HELP -информация на тв система,ако ве се лъжа ,кой модел ти показва 805с или 755с?
  17. Junior Member
    Jul 2011
    Показва промененият - 805С. Но на някои места показва и 755С /не си спомням къде из менютата/. След няколкото ъпдейта няма промяна и всичко си е наред.
  1. Новите конвенционални модели на МЕ
    От edi1 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 16-01-11, 19:58
  2. Дилема за модели ?
    От antonio66666 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 10
    Последно: 06-07-10, 16:58
  3. Модели на Elektrolux
    От zani във форум Хладилна техника
    Последно: 02-08-09, 20:18
  4. LG - модели 2009
    От pantsiani във форум LG телевизори
    Последно: 24-01-09, 13:11
  5. Актуални модели
    От deian във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 29
    Последно: 20-12-07, 15:13
