Страница 10 от 27 ПърваПърва ... 8910111220 ... ПоследноПоследно
Резултати от 136 до 150 от общо 404
Like Tree28Одобрявам
SONY KDL-43W805C 3D LED
    Sep 2008
    #136
    Отговор: SONY KDL-43W805C 3D LED
    Цитат Първоначално публикувано от jordan23bg Виж публикацията
    Не знам точно какво е, но беше нещо от сорта - освободете 2456 МВ свободно място - примерно, правих го няколко пъти и днес пак ми излезна.
    Днес инсталирах разни адони на Коди и затова сигурно. Инсталирах и Exodus, само че субтитрите са на маймуница, независимо че избирам няколко различни от Subsunacs и Opensubtitles!?
    Настройки - Видео - Субтитри - Дефаулт - Вин1251 - това е за маймуницата.
    Изтрий ес файл експолера Шегувам се. Аз нямам проблеми с екплорера никакви и не мгоа да разбера какъв е проблема. Но и не ми е актуализиран. От както съм го сложил (1 месец) не съм го ъпдейтвал , а и не смятам , поне докато не излезе 6-цата за телевизора.
    Nov 2010
    #137
    Има настройки ЕС-а за нотификации, спри ги. На мен ми излезе една икона от него и я махнах от настройките.
    Едит: Дано да не е писано, но ме интересува дали има начин андроидските плеъри да пускат 3Д (коди, влц, мх пшеър и т. н.)
    Feb 2012
    #138
    Имам един странен проблем с телевизора. След като е стоял цяла нощ в стендбай и го пусна през деня въпреки че настройките не са мръднали картината стой със едни студени цветове и след като отворя някое приложение цветовете стават топли (такива каквито съм ги нагласил). Мисля че се получи след последния ъпдейт но заводски настрйки не помогна.
    Nov 2010
    #139
    Всички режими, примерно:ютуб, телевизия, хдми1, хдми2, плеър и т.н. са с различни настройки, настрой си ги на всички режими както искаш и ще е еднакво
    Feb 2012
    #140
    Всички са с еднакви настройки. Дори след стартиране на тв и като отворя EPG пак го прави същото.
  7. Member Аватара на eleena
    Jun 2007
    #141
    Забелязвам интересна зависимост- когато изключвам телевизора, като е бил на външен вход, при включване стартира веднага. Но когато го изключа, като е бил на някое приложение (в случая Коди), зарежда от надписа "андроид". Някой друг има ли такива впечатления?
  9. Junior Member
    Jul 2012
    #142
    когато се опитам да направя запис на флашка ми иска 32GB свободно пространство. Има ли начин да се прави запис на флашка 16 GB ?
  10. Senior Member Аватара на iveto
    Jan 2013
    #143
    Цитат Първоначално публикувано от vandu Виж публикацията
    Не,най малко с 64Gb,и пак не е сигурно...
  11. Junior Member
    Mar 2011
    #144
    Вчера се появи следния проблем (43W807C) - телевизора е вързан към Интернета с кабел през суич и до вчера всичко беше цветя и рози. Вчера както си работеше (ползвам IPTV) изведнъж нета му изчезна и след това по никакъв начин не иска да разпознае нета през кабела (през WiFi проблем няма и си работи). Познава, че е вързан кабел, но нет няма. С мрежата и суича всичко е наред, защото още две устройства са вързани за него. Някакви идеи?
  12. Senior Member Аватара на iveto
    Jan 2013
    #145
    Рестартирай телевизора,изключи го от контакта за 5 мин. и после виж как е положението.....
    Sep 2008
    #146
    По-скоро рестартирай суича... Това , че на другите портове работи не значи че не е забил порта към телевизора... Суичовете са известни със забиването си
  15. Junior Member
    Mar 2011
    #147
    Оправи се с рестарта на телевизора. Да видим докога.
    Sent from my Moto X Force using Tapatalk
    Feb 2012
    #148
    Цитат Първоначално публикувано от slaitt Виж публикацията
    При някой друг наблюдава ли се този проблем и дали е хардуерен?
  17. Novice
    Jan 2012
    #149
    И при мен се получва същото с картината.При включване от стендбай цветовете стоят някак си студени, а не топли, както са зададени и се налага да превключа режимите на картината, за да се оправят.И на мен ми е интересно от какво се получава това.
    Dec 2011
    #150
    Има ли шанс да гледам на живо мача на Федерер и Надал утре /щото докато го сваля, може да узная резултата.../?
    Имам Коди вързан е с лан кабел...кабелна нямам?
  1. Отговори: 3
    Последно: 05-08-16, 11:37
  2. Няколко въпроса за Sony 43w805C
    От Karushkov Teodor във форум Sony телевизори
    Отговори: 10
    Последно: 04-08-16, 21:12
  3. Покупка на Sony 43w805C
    От niksa във форум Sony телевизори
    Последно: 18-06-16, 19:44
  4. Отговори: 10
    Последно: 20-12-13, 13:37
  5. Отговори: 2
    Последно: 26-09-07, 11:48
