Купих този телевизор. http://www.technopolis.bg/bg/TV/TV-S...HD-LED/p/13184
Чудя се обаче дали Motionflow XR 200Hz ще опреснява картината достатъчно, като е само на 200 херца?
Да върна ли телевизора и да взема друг с повече херци или няма смисъл?
Motionflow XR 1200 - 100Hz
Motionflow XR 1000 - 100Hz
Motionflow XR 800 - 100Hz
Motionflow XR 200 - 50Hz
Има значение за остротата та картината, само при бързи динамични сцени.
Значи за футбол и тенис ще има значение, но за 800 херца трябва да дам още кинти. Има ли смисъл?
П.П. Не ме бъркат парите, но хич не ми се занимава да го вкарвам в кашона и да го връщам.
Е,точно това имах предвид...освен ако не си запален футболен фен и гледаш мачове всеки ден
Демек Motionflow XR 200Hz няма да се справи добре с мачовете... Аз в момента съм доволен от картината, но ако сравня със 100 херцов панел сигурно ще открия разлика.
Да,определено ще има разлика....
Този пост е редактиран от ilian1966; 09-01-17 в 21:55.
Тези 200 херца на Motionflow какво означават?
Едно от основните ограничения на LCD технологията е, че скоростта за смяна на цвета на пикселите е доста бавна - от порядъка на около 4ms. В допълнение, тази честота на опресняване зависи и от това какъв цвят се показва на пикселите , и до какъв цвят трябва да се актуализира. Времето за реакция от 4ms ,е само в най-добрите сценарии и дори на някои 400Hz панели, може да им отнеме много повече време ,за да се актуализират някои пиксели.
В резултат на това, когато се опитвате да гледате 60Hz съдържание на LCD телевизор,се забелязва леко размазване на контурите в случай на бързо движещи се сцени, където има голяма разлика между два последователни кадъра. Екрана не може да се справи с бързите смени на сцените (което обикновено е така) и това води до размазване и артефакти в изображението . Въпреки че LCD производителите се опитват да ускорят времето за отговор на тези дисплеи, изобщо не се доближават до реални 200Hz или 400Hz дисплеи, който да могат да изобразят видео съдържанието точно и без артефакти .
Вместо това те са избрали да използват съвременни математически техники, за интерполация между кадрите на 50 Hz видео сигнал за да го доведат до 200Hz. Имайте предвид, че голямият брой от 200 кадъра показва ,че всеки втори кадър е "фалшив" - интерполирани кадри/генериран от процесора/. Идеята зад това е, че 200Hz източник поддържа "задвижването" на LCD пикселите много по-бързо, като по този начин се получава по-добър преход от един кадър към следващ. Това може и да е интересен начин за подобряване на LCD дисплеите, но въпреки това тези 200Hz или 400Hz термини са донякъде подвеждащи, тъй като екрана не е способен да изобрази истински 200Hz/400hz с това си време на реакция.
Тази интерполация може и да подобри качеството при видео съдържание с бързи движения, но тя също така и въвежда някои артефакти. Много хора се оплакват, че когато се включи тази функция за редовно съдържание, го прави да изглежда като евтино домашно видео - кинотеатрален ефект. Препоръчително е тази функция да се включва само, когато гледате спортни или бързи сцени на вашият LCD телевизор.
копирано е от темата на христослав..
Излиза, че този стар модел без HDR е по-добър за гледане на спортни предавания.
LCD TV SONY UHD KD-49X8309C | Телевизори | TV и видеo | Технополис БГ
Така и ще направя.
Руснаците го хвалят този телевизор. Тест телевизора Sony KD-49XD8005 | CHIP Россия
