вече започвам да се разубеждавам да правя ъпдейти.то само бъгове бе хора.кво ми ги хвалите само тоз ъпдейтнал ония.телевизора бачка перфект.хич няма да го барам.
26" и по-малко
32"
37"
40"
42"
46"
47"
55"
84''
Toshiba 55Х3 – $11587
http://www.hdtv.ru/news/industry/118...-prodazhe.html
Преди два месеца имаше интервю с един управител на Техномаркет, който каза че са продали 8 бройки ZL-1
http://www.technomarket.bg/products/...toshiba-55zl1g
Интересно дали е вярно
С каква матрица е TOSHIBA 47VL863G ? AS-IPS ?
Да.Първоначално публикувано от joro1981
http://hicomm.bg/produktovi-novini/t...ezolucija.html -явно ще трябва да търсим първоизточника ,защото за едните са 2166$ ,а при другите стават 11578$ .
http://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/x3/index_j.htmПървоначално публикувано от svetlio1
$11,578.
http://www.slashgear.com/toshiba-reg...rice-07200626/
http://www.engadget.com/2011/12/07/t...an-no-glasses/
Привет.Може ли някой да ми каже как се влиза в сервизното меню(искам да проверя времето на работа и останалата инфо-ако има такава на toshiba tl838(няма бутон меню на тв-то-пробвах с другите-не става)?
П.С. Съжалявам ако някъде я има тази информация,но доста четох и не успях да намеря.Благодаря.
Бих помолил за помощ относно пускането на субтитрите с този "Домашний медиа сървър"-няколко пъти се пробвах-не ми се получава!Нека някой да помогне моля!Първоначално публикувано от boy123
Настройки -> Устройства -> в дясната част иконата Настройки -> Файли,субтитри -> отметка на Субтитри .Първоначално публикувано от marfi62
За шрифт съм задал Tahoma ,размер 4
Нямам Тошиба, но искам да питам притежателите на марката за режима Super Live при който 4:3 се раздърпва хоризонтално и вертикално (така пише в мануалите) - дали се запазва съотношението на страните и има ли изкривявания, добре ли е като се гледа? Нещо като софтуерно зумване ли е, или изрязване? При други марки телевизори има wide (пълен) режим при който на 4:3 предаване много грозно се разпъва само по хоризонталата.
edit: намерих в старата закл. тема диксусията по въпроса
А кога ще минат тези наще телевизии на 16:9 ?
Повечето есента - вероятно през октомври.Първоначално публикувано от niki72
Super Live е един от най-добрите режими за разпъване на картината и запазване на съотношението. Изглежда отлично, не са дебели и късокраки, не се изрязва част от картината.Първоначално публикувано от niki72
Да споделя за Тошиба ТЛ 838:след последния ъпдейт(става само онлайн) чете 3Д от флашка и You-Tube си върви перфектно(това е на "първо четене" след обновяването.
Това е официалната информация за ъпдейта: ver. 6.4.0J.1
Added functions:
- You-Tube "Leanback" Version 3.0
- 3D playback via USB
- Hotel Mode with Clone Function (press "MUTE" + "MUTE" + "+" on the side panel to access it)
П.С. И пак да попитам:някой може да помогне с начин за влизане в сервизното меню на въпросния модел-няма бутон "menu" на самия тв?!?
mute+mute+[p] - последния бутон от горе на долу. над usb2, второто mute се задържа.Първоначално публикувано от shvepsa
http://img.techpowerup.org/120201/TL838ctrl.png
после 9 - за инфо
Благодаря.Успях да вляза в инфото.Първоначално публикувано от isich
