Резултати от 1 до 7 от общо 7
Toshiba, 32E2533DG, HD, проблем със субтитри
  1. Novice
    Dec 2015
    Здравейте.
    Имам горепосочения телевизор и днес реших да гледам филм на него. Филма тръгва перфектно, но субтитрите не се зареждат коректно. Изчетох всичко по темата, обърнах ги във формат UTF-8, същото име като на филма, srt формат и стигам до момента, в който ми се зареждат на японски или китайски. Порових в менюто да проверя дали държавата и езика са ми български - български са. Тръгват по един и същи начин и при windows 1251 и UTF-8 кодировка. Моля ви се дайте съвет какво да правя. От часове се боря с това и гледам филмите на 12 инчовия лаптоп...
    Отговор: Toshiba, 32E2533DG, HD, проблем със субтитри
    Ъпдейт? Или вече си го направил?
    Toshiba :Download Centre
  4. Novice
    Dec 2015
    Не съм правила ъпдейт. Телевизора е купен преди десет дни... Мислих, че всичко му е последно. Ще видя версията. Дали може и от това да в?
    Провери на лаптопа дали във видео файла не са вградени китайските и японските субтитри!
    Тези на снимката са корейски, ако не греша.
    Възможно е по подразбиране да тръгват те. Някъде из менютата трябва да има настройка.
    Другият по-вероятен вариант е да не ти разпознава самия файл със субтитрите.
    Имената на файловете на филма и на субтитрите трябва да са абсолютно еднакви! Без файловото разшитение, разбира се.
    При LG и Samsung имат възможност да се избират кои субтитри да се показват - вградените или външните (т.е. тези, които се опитваш да стартираш).
    Кодировката на символите (кирилица), ако е грешно зададена, излизат на латица и специални символи. До момента не съм срещал плеер, който да ги изпише с йероглифи.
    В магазина пробвахте ли дали се изобразяват субтитрите правилно?
    Ако е възможно, най-добре питай в магазина как става номера.
    Ето ти упътване на английски: http://www.toshiba-om.net/pdf/manual...32-English.pdf
    Този пост е редактиран от Gena_bs; 28-12-15 в 11:10.
  6. Novice
    Dec 2015
    На лаптопа видео файла няма вградени субтитри. По менютата няма настройки - тръгне ли плеъра има само негов настройки и не мога да вляза в менюто на телевизора. И двата файла са с еднакви имена - разликата е в разширенията - видео файла е mp4, а субтитрите са srt. Сега ще пробвам да ъпдейтна firmware. Иначе, няма как да питам в магазина и да проверя, защото телевизора е купен от eMag...
    Ще пиша след малко след ъпдейт.
    Цитат Първоначално публикувано от goetschl Виж публикацията
    Оказа се, че firmware на телевизора е актуален. Същия като в сайта.
    Oct 2010
    От фомата на видео файла е. На mp4 субтитри не вървят на Тошиба. Опитай с друг видео файл avi или mkv. Субтитрите трябва да са unicode (UTF-8).
  9. Novice
    Dec 2015
    Цитат Първоначално публикувано от podredko Виж публикацията
    Субтитрите са на UTF-8. Аз преди да пиша рових и правих експерименти. Обаче ти ме уби. Те повечето файлове са MP4 ... Ще бъде прецакня ако наистина се окаже това. Утре ще пробвам с друг формат
  1. Проблем със субтитри Toshiba 42SL863
    От Iva63 във форум Toshiba телевизори
    Отговори: 56
    Последно: 04-06-13, 16:01
  2. Toshiba 46TL933-проблем със субтитри
    От aspida_1912 във форум Toshiba телевизори
    Последно: 25-07-12, 17:55
  3. Toshiba-субтитри
    От paro360 във форум Дъра-Бъра
    Последно: 09-01-12, 19:42
  4. Toshiba-субтитри
    От paro360 във форум Toshiba телевизори
    Последно: 09-01-12, 18:47
  5. Toshiba bdx 1250 - проблем с българските субтитри
    От Jasmine във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Последно: 24-11-11, 15:13
