Резултати от 1 до 6 от общо 6
сортиране при Ексел
  1. Novice
    Dec 2004
    сортиране при Ексел
    И какъв е проблема...
    Работя в склад. Номенклатърата на някои от арикулите е напр.: k-1; k-2; k-5; k-7; k-11; k-22 ...
    Аз искам да са подредение във възходящ ред, а ексел ги подрежда: 1; 11; 2; 22; 5; 7 ...
    Някакви идеи как да се справя със сортирането???
    PS: Искам проверени съвети. Аз вече прерових настройките за сортиране.
    Jan 2001
    Re:сортиране при Ексел
    вариант 1 - променяш номенклатурата в складовата програма
    вариант 2 - след въпросното "погрешно" сортиране в ексела, ти самата променяш номенклатурата в самия ексел и сортираш наново
    дали вариант 1 или вариант 2 зависи от много неща, а как ще бъде осъществен вариант 2 (ръчно при малко записи или автоматизирано, ако са много) също зависи от ситуацията...
    ексел няма да "види" 2 преди 11 каквото и да правиш. сортирането е символ по символ, така че в 11 имаш единица, която е преди двойката, а него не го интересува какво има след първата единица
  4. Novice
    Dec 2004
    ок. благодаря.
    нито един от вариантите не ме устройва за съжаление.
  5. Member Аватара на XIIID
    Dec 2002
    Burgas, Bulgaria
    ами копирай колоната с к-тата в нова и както новата е маркирана, пусни търсене и замяна на "к-" с "", т.е. нищо. после сортираш цялата област по числата в новата колона. става с 3-4 цъкания, какво толкова. ексела не мисли вместо теб. не може всичко да става с готова настройка или бутонче
  6. Senior Member Аватара на glarus
    Aug 2003
    Добре де, къде е проблема да послушаш XIIID и после да си върнеш "к-" пред номера. Вече ако имаш и други символи освен "к-" става доста неприятно. Но и колкото и да е неприятно не е за повече от 10 минути работа. Вече ако мързела надделее, може да си купиш складова програма, която да се справи с повечето неудобства от неправилно започване на работа с ексел.
  7. Junior Member
    Aug 2008
    Здравей, на прима-виста аз бих добавил още една колона и в клетката на съответния ред от колоната бих сложил следната формула =MID(XX;3;10) където XX е адреса на клетката с номенклатурния номер след което подреждаш по последната колона. Сигурен съм че има доста по елегантен начин, но това е първият за който се сещам. Успех !
  1. Формули на Ексел
    От vencifcl във форум Програмиране
    Последно: 01-04-14, 11:15
  2. изчисляване в ексел
    От konchetooo във форум Общ - софтуер
    Последно: 24-06-08, 00:19
  3. Сортиране на числа в колона на таблица
    От midjis във форум Програмиране
    Последно: 21-10-07, 16:22
  4. Сортиране в ActiveX контрола DataGrid
    Последно: 15-11-06, 09:24
  5. Отговори: 3
    Последно: 20-11-05, 16:36
