Резултати от 1 до 9 от общо 9
Лаптоп Acer Aspire E1-572 не може да се "обуе"
    Dec 2004
    При включване лаптопа се опитва да се обуе и излиза син екран на който пише:
    Recovery
    Your PC needs to be repaired
    The Boot Configuration Data file is missing some required information.
    File:\BCD
    Error code :0x0000034
    You'll need to use the recovery tools on your instalacion media...
    Слагах инсталационен диск с Win8,понеже лаптопа е с оригинален виндоус.
    При стартиране не се чува да развърта хард диска.
    Махнах батерията,разглобих лаптопа и разпоих батерията за CMOS за да го нулирам.
    Без хард диск слагайки инсталационен диск на win8 не тръгва да се обува и от DVD,не го вижда като устройство.Няма идеа какво да правя по-нататък.
    Ще бъда благодарен за идея как да продължа по-нататък!
  3. Junior Member
    Nov 2005
    Отговор: Лаптоп Acer Aspire E1-572 не може да се "обуе"
    Здравей! Провери дали в BIOS BOOT режимът може да се смени от UEFI в Legacy. Тогава вероятно ще можеш да видиш DVD устройството и ще можеш да инсталираш Windows. Ако държиш да инсталираш Windows в UEFI mode, тогава потърси информация в мрежата как да си подготвиш UEFI буутващ носител (USB стик или DVD диск) с желания от теб Windows инсталационен пакет. Можеш да видиш това How to Fix Issue Booting to DVD/CD with New UEFI BIOS Boot Order и това Creating a UEFI bootable Windows USB installer with Rufus .
    Dec 2004
    Колега с натискане на който и да е от функционалните клавиши не мога да вляза в BIOS,за да променя настройките!
    Dec 2004
    С натискане на функционален клавиш "F2",излиза прозорец за въвеждане на парола,която аз не зная.Явно е заложено в BIOS и аз не успях да я нулирам с махане на батерията.Трябва BIOS с който да нулирам сегашният!
    Ако някой може да помогне,ще бъда благодарен!
  6. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    мммм да не ползваш служебен лаптоп ? Ако да , нормално е да има парола и е още по-нормално да не я знаеш. Ваденето на батерия не помага за "забравянето" на паролата.
    Dec 2004
    Свалих хард диска и го форматирах на стационарен компютър,след което безпроблемно инсталирах win 8.1,тъй като не тръгва да инсталира win7,явно в BIOS e зададено да се инсталира win8.
    Благодаря за помощта!
    Aug 2002
    има една опция в Биос :
    boot/ instaled OS = legacy / win8
    според нея зависи как и какво се инсталира.
  10. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Че Win8 не подържа ли и legacy? Тая опция е дали да бутва UEFI (GPT) или по старият начин през MBR.
  11. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    а на някой да му хрумва, че самият хард може да е GTP ?
  1. Отговори: 2
    Последно: 09-03-13, 23:32
  2. Продавам употребяван работещ лаптоп ACER Aspire 5520g 15.4"
    От Desynka във форум Приключили продажби
    Последно: 19-04-12, 22:12
  3. Продавам лаптоп Acer Aspire One ZG5, 1.6 GHz Atom,8.9"
    От juanna във форум Продава
    Последно: 12-02-12, 21:57
  4. 15.4" лаптоп ACER aspire 5730Z в гаранция
    От georgivelev във форум Продава
    Последно: 27-09-11, 12:06
  5. Мини лаптоп Acer Aspire One 8,9"
    От moni74 във форум Мобилни устройства
    Отговори: 51
    Последно: 20-03-10, 00:16
