Резултати от 1 до 15 от общо 20
Windows не стартира
    Dec 2012
    Windows не стартира
    Здравейте уважаеми съфорумннци от доста време не съм писал.
    Вчера ми излезна познатото съобщение че windows не е лицензиран потърсих из сайтовете информация свалих няколко програми но това явно се оказа и грешката ми. След стартирането на едната комтъра се рестартира и повече не тръгна. Зарежда до логото Samsung след което се появява черен екран с бял курсор и до там това се върти непрекъснато. Имам много важни документи който останаха на диск С. Първо искам да попитам имам ли някакъв шанс да си ги получа обратно или са безвъзвратно загубени. Забраеих по горе да спомена че нямам достъп до Safe Mode режим. Може ли някой да но препоръча надеждна програма с която да мога да си възстановя документите. Както и подробно описание каксе работи с програмата. За съжаление не се намирам е България и не мога да се обърна към някоя от компютърните фирми. Явно от тук на татък ще трябва да използвам само лицензирани копия на windows. Благодаря на всеки който ще се отзове. Хубав ден на всички
  3. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    Отговор: Windows не стартира
    Какъв ти е компютъра и уиндоуса? Ако имаш CD-DVD не е много трудно да се възстанови информацията. Има доста инструменти за целта.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    fossil97, щом имаш инсталация на Windows (макар и нелегално), инсталирай си формално някакъв Windows и така си изтегли файловете на флашка или нещо друго. Пък после мисли зя легален Windows.
  5. Senior Member Аватара на ivodivo
    Вадиш хард диска - закачаш на друг компютър и си копираш файловете...
    Apr 2012
    Ако е омазал mbr/gpt номера няма да стане.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    fossil97, нямаш ли Restore Point? Така става най-лесно.
  9. Member Аватара на Shmi
    Mar 2007
    Сваляш някаква linux дистрибуция (да кажем Linux Mint, като близка до Windows средата), правиш си Live CD или флашка и пускаш. Оттам би трябвало да имаш достъп до всички дялове на компютъра.
    Ето инструкции как да си направиш boot-ваща флашка: How to create a bootable Linux Mint USB drive using Windows
  10. Member Аватара на XIIID
    Dec 2002
    Burgas, Bulgaria
    Сейф мод не може да докопа камо ли ристор. Бутни един линукс от флашка, лайв дистрота колкото щеш по нетя. Ако вижда и монтира дяловете на харда - влачиш документите. Ако не ни ги засече изобщо, не форматирай, разделяй или преинсталирай каквото и да е, ами носи харда на спасител.
    /edit/ - съвета по-горе
  11. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    Също така може да опита поправка с инсталационен диск на уиндоус и ако има късмет може и да тръгне.
  12. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    ако нямаш друг компютър, на който да закачиш хардиска, си пусни една нова инсталация на windows, независимо легален или не на същия хард, БЕЗ ДА ФОРМАТИРАШ ДЯЛА (подчертавам, че ако имаш този навик, ще ликвидираш всичко )
    старите файлове автоматично се местят в windows.old, така че след като приключиш с въпросната формална инсталация, хем ще имаш нова инсталация, хем всичко старо ще е налице
    къде го забихте с линукси?
  13. Member Аватара на Shmi
    Mar 2007
    Е, то 'щото е голяма философия да си пуснеш една live дистрибуция.
  15. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    личи си кой няма контакти с компютърно боси
  16. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    Там е работата, че той като е омазал mbr/gpt и ако тръгне да инсталира нов уиндоус, инсталатора ще го накара да форматира наново диска и файлчетата му ще заминат. В случай като неговия е най-добре е да се поправи съществуващия уиндоус от команден ред, с помощта на инсталационен диск или буутваща флашка.
    Това за мен е най-безопасният начин.
  17. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    за мбр няма как да знаем, а оправяне през команден ред от човек, който е омазал нещата чрез tool, който има само един бутон "activate", доколко добър вариант е според теб?
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    Макар и малка да е вероятноста може и да става въпрос за хардуерен проблем. Това изглежда е лаптоп. Най-добре е пробва, както е написал FearMe.
  1. Отговори: 12
    Последно: 06-05-14, 15:49
  2. Проблем с windows -не стартира
    От ggeorgiev във форум Windows
    Отговори: 12
    Последно: 27-06-11, 16:35
  3. WIN XP не иска да стартира
    От taralion във форум Windows
    Отговори: 10
    Последно: 22-07-10, 00:43
  4. explorer.exe не стартира
    От Usera във форум Windows
    Последно: 18-12-08, 21:14
  5. Windows не стартира ....
    От obshtinska_mishka във форум Windows
    Отговори: 36
    Последно: 06-03-08, 11:08
