Re:Какъв акумулатор 62ah ?
  Никой ли няма опит с тези модели, които съм посочил?
EXIDE 64Ah Premium-а май ще го зачеркна от списъка (макар да ми беше фаворит), защото вносителя не спазвал гаранциите и създавал проблеми на дистрибуторите си, поне така ми каза един от бившите им дистрибутори в нашия град. Но все пак ако имате отзиви и за него, ще се радвам да ги чуя.
  Уппп. Подай инфо - кво купи?  Че минусовите температури чукат, а с тях и акумулаторите си заминават. 2008 като си замина батерията Рено на В40-ката и аз си харесах и се насочих към Ексайд, но нямаха налични 70 Ач. За сметка на това намерих Варта БЛУ - без ДДС, и се чудя дали ще ме изкара и тая зима! Общо взето - наистина май е по-добре да е обслужваем.
Тая Варта ми прави малко номера предната зима с тва каране на късо и на фарове, при сменяни четки скоро.
  имам познат който ми хвали берга - но така и не ми стигнаха паричките за такъв.
  Perion - Унгарска Варта. 4-та година го карам без грижи. общо е 5 годишен.
 http://www.akumulatori.bg/168/Category/PERION - 60A/h е моя .
  Миналата зима бях пред същата дилема Банер или Варта силвър 78 Ah. Дадоха ми по добра цена за Варта и не съжелявам за покупката.Иначе стария акумулатор които смених бе Пауър Бул серията на Банер-но не си знаеше годините затова търсех пак такъв.Преди 3 год взех Бош S5 Silver Plus 63 Аh на промо от Практикер и с него няма проблеми, миналата зима палеше на -20 в Банско от раз но той е на друга кола.
				Първоначално публикувано от V_Simeonov
    Предполагам, че въпроса ти е отправен към мене :)
Купих това най-вече заради 20% отстъпка при върнат стар акумулатор, излезе ми 167лв. След 3м. преживя едно дълбоко заспиване - "умрял" след 10 дни в гаража, занесох го за зареждане и от тогава насам е добре. Но нали има 3г. гаранция, а и момчето е много съвестно и имам думата му, че при по-голям проблем ще ми го подмени с чисто нов.
Иначе исках да взема Банер - Пауър Бул, но точно този модел не се предлагаше, а от интернет магазин не исках да купувам.
  Благодаря за изчерпателните отговори. Чак се стреснах от цифри :O
     Отговор: Re:Какъв акумулатор 62ah ?
  Какво да не си купувате!!
 През месец декември 2011 г. се наложи да си търся нов акумулатор за  дизеловата Алфа 145 1.9 JTD . Воден от идеята -"Избери българското", а  също така от сравнително приличните цени на акумулаторите Елхим Искра  реших да си купя такъв.
 Речено сторено и от квартален дистрибутор се сдобих с 12V/77 Ah макс. ток 700 А  Елхим Искра Енерджи.
 Акумулаторът работи като хората точно 12 месеца и се почна ходенето  по мъките - месец декември 2012 г. сутрешното(първо за деня) палене беше  силно затруднено въпреки изправните подгревни свещи на двигателя и  рециклираният стартер ( смяна на четки, смяна на втулки, смяна на т.нар -  шалтер).Към днешна дата акумулаторът има сила за едно палене сутрин и  ако ситуацията се изпусне от контрол няма палене.След като гореописаните  възможности за затруднено палене( свещи и стартер бяха отстранени) беше  направена проверка как зарежда алтернатора.Резултати - напразен ход под  товар ( дълги светлини, отопление на задно стъкло, пуснати аварийни и  вентилатор на парното на максимална степен) - 14,1 V , при изключени  консуматори - 14,2 V.При средни обороти без консуматори - 14,2 V.
 Състояние на електролита - бистър и в границите на нормалната  плътност за зареден акумулатор, ниво на електролита - до марките за  ниво.Напрежение на батеритя - 12,7 V .Според компетентните лица - всичко  е наред, ноооо......първото палене след една нощ е мъчително, после цял  ден няма проблеми!?Реших да направя проба с друг акумулатор - Exide 64  А/h макс. ток 640 А - разлика огромна - Exide-то на студен двигател след  една нощ върти така като Елхим-а на топъл двигател, нищо , че Exide-to   е с 60 А по-малък максимален ток!!??
 За мен изводът е ясен и само един  - ако ви трябва акумулатор ,  особенно оза дизелова кола, в никакъв ама в никакъв случай не залагайте  на български и в изборът си не се подавайте на разни евтини  "патриотични" теории - ".....избери българското..." и прочие глупости  обслужващи лъжци и измамници!!Българските акумулатори може би са  прекрасни за бензинови двигатели и този мой 77 A/h акумулатор още дълго  време ще ми пали джипа , който е с 2.3 литра  бензинов мотор и  безпроблемно пали дори и с 55 A/h акумулатор на Варта, но този Елхим-ски  акумулатор макар и по каталог със завиден пусков ток - 700 А не става  за дизел!!!
 Съвсем друга е темата за гаранцията на такъв акумулатор - аз извървях  целия път с гаранцията и според всичките представители на Елхим  акумулаторът е перфектно........но въпреки това сутрин едвам пали и ако  изпусна ситуацията  ми трябва ток от някой друг автомобил!!!
 Обикновенно , когато си купувате акумулатор като стане дума за  гаранция всичките дистрибутори казват "Няма проблеми", но проблемите  започват , когато се появиш с гаранционната карта.
 За край - Не си купувайте български акумулатори , въпреки десетките  търговски трикове и приказките, че тези акумулатори са на световно ниво -  Пълни глупости!!!По-добре дайте някой лев отгоре и си купете читав  акумулатор - примерно Варта!Особенно ако става дума за паленето на  дизелов мотор!!
 Ако някой се интересува мога да му пратя на .pdf  сканирана гаранцинната карта и фактурата!
 Не си купувайте български боклуци.....аз поне повече няма да го правя!
