Peugeot 406, Филтър на климатик
  Извинявам се ако темата ми не е за тука :god
Имам пежо 406,и искам да си сменя филтъра на климатика,интересува ме къде точно се намира и по какъв начин да го сменя.Ако може и снимка на самото нахождение ще ми свърши чудесна работа.Благодаря,тепърва навлизам в колите :)
     Re:Peugeot 406, Филтър на климатик
  http://peugeotclub.info/forum/
Тук е сигурното място за въпроса ти. :)
  Като за начало трябва инфо за годината , модела и мотора , но нали си нов , ти е простено ! На повечето нови френски автомобили филтъра на купето / климатика / е вътре в самото купе , обикновено се сваля жабката и има капак , който са маха и филтъра е отдолу . На филтъра има нарисувана стрелка за посоката на въздуха , която трябва да се спазва !Добре е да си направиш една профилактика на климатичната с-ма - смяна филтър , рециклиране и доливане на фреон / ако има нужда / , обезмирисяване . Но те съветвам това да стане през пролетта !
  Пежото е 407 97г. TDI с десен волан :)
  Последно - 406 или както ти се иска - 407 ! Малко съм те подвел , но нямах необходимите данни . Ако е 406 , филтъра е под кората на предните чистачки : www.filtron.pl/katalog/instrukcje/1020k.pdf ! Лесно се сменя и не е много скъп , но все пак зависи от марката , цената се движи около 18 - 35 лв ! :RTFM:  :Drinks:
  Мерси за поправката @civica :) Грешката е моя,тези дни ще видя видя какво ще става с климатика :)
  тези дни едвали ще му се бачка на климатикати , но на лято ще ти стане ясно на каде е  :Drinks:
  Като махнеш филтъра напръскай топлообменника със спрей за почистване на климатици. Купи си спей за автоклиматик, защото мястото сигурно ще е трудно достъпно, а към спрейовете за кола има тръбичка. След почистване лятото няма да ти мирише климатика.
