Проблем със заряда на акумулаторите на камион ''Мерцедес''
  Имаме следната ситуация: камион мерцедес с два акумулатора 12 в ,120 а/ч свързани последователно единия акумулатор винаги здава багажа/изтощава се/,напрежението на клемите е 28 волта,как мога да разбера дали при динамото и елктронния регулатор всичко е наред и зарежда,ако е бензинов и откача клемите и динамото не зарежда ще угасне ама при дизела незнам как е....дайте идеи за отстраняване на проблема ....
     Re:Проблем със заряда на акумулаторите на камион ''Мерцедес''
  При запален двигател замери напрежението на всеки акумулатор. Не трябва да има разлика в показанията. Ако има разлика, моста между двата акумулатора е за смяна. През около седмица сменяй местата на акумулаторите да видим как ще е .Да не би на акумулатора, който се изтощава, да има вързано радио или нещо подобно. Замерете и за утечка.
				Първоначално публикувано от mcea
    Tок на утечка 0.2А, няма други свързани кабели така ,че да се ползва 12 волта има само един мост,а дали ще изгасне дизела като се разкачат клемите ако не е наред динамото
  Ако е 0.2А утечка - много е. Не препоръчвам или бих казал забранявам да се вади клема при запален двигател. Щом имаш 28волта при запален двигател значи зарежда. Вижте и при включени консуматори - фарове и вентилатор на парното също не трябва да пада под 14.00волта на акумулатор.
И на двата профилактично проверете ниво и плътност на електолит.
    То това не е ток на утечка а сигурно захранва някаква памет, тахометри и т.н. ...по камиона....другото ще го проверя благодаря.
  0.2 А е много дори и при тахограф , радио-сд, часовник , комп. на автомобил и т.н.
Щом няма нищо вързано 12-волтово на акумулатора ,който пада , най-вероятно е моста. Пиши после , къде е бил проблема.
