Тахограф на бус - проблем с принтиране
Здравейте!
Пиша в раздела за автомобили, защото по-подходящ не видях.
Проблема ми е следния. На училищното ни бусче му се случи малко наводнение при един пороен дъжд и намокри дигиталния тахограф. Сега като печати, по лентата се виждат някакви сенки, но в никакъв случай и букви. Изчистих главата на принтера със спирт и памук, както пишеше в ръководството на ACTIA, какъвто е и тахографа. Проглема си остана. Питам се, тъй като печата на термолента, има ли някаква възможност ако се е намокрила, вече да не може да се печата върху нея ? Точния модел на тахографа е ACTIA SmarTach. Благодаря ви предварително!
Re:Тахограф на бус - проблем с принтиране
Причините може да са две - намокрената хартия или термо главата. С хартията е лесно - сменяш ролката и гледаш какъв е резултата. Ако е главата - работата е за сервиз. Можеш ако на близо няма сервиз за тахографи да се обърнеш към някой сервиз за таксиметрови или касови апарати. Можеш ли да видиш какъв е модела на термо принтера?
За модел на принтера немога да видя. Само на тахографа. Хартията я смених, същото. Има печатано, но толкова бледо, че се вижда като малки точици по хартията. Само отделни букви тук таме се появяват. Главата я чистих, смазвах и всякакви други вуду действия, колито ми препоръчаха по телефона от сервиз.
Първоначално публикувано от arwenvd
Има две възможности - или окислени краища на лентовия кабел (оправя се) или изгоряла глава (сменя се). И двете повреди са поправими, но в сервиз. Ако е първото ще ти излезе по-евтино.
