За Свещената Природна тЪпота...https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...c4683ea2b0.jpg
Онзи ден, в събота, тествах мишелинките през Петрохан. След Гинци вече не бях много спокоен. Имах чувството, че ако спра няма да мога да тръгна. Няколко пъти усещах как колата иска да иде в насрещното или извън завоя. Реално са добри гуми всесезонните, но за сняг си трябва зимна гума. С тези трябва много внимателно шофиране. И голям опит, а не келешлък. За мен е оправдана покупка, но имам избор дали да пътувам и откъде да мина. За всекидневно каране при доста сняг или коловози е трудно, трябва си зимни.
ПП Бях си метнал веригите в багажника за всеки случай :)
Аз съм със зимни гуми Falken Eurowinter. Купих ги преди 2-3 сезона. Не си спомням точно кой продукт са, но бяха среден ценови клас. Мога да ви кажа, че полото ми е с 13-цолови гуми и на големите снегове нямам никакви проблеми, докато покрай мен най-нови мерцедеси 4х4 боксуваха на паркинга и едвам излизаха. Супер съм доволен и ги препоръчвам.
коректно е да се сравняват еднакви по размер гуми!
Здравейте, колеги! Аз карам моята вярна кола с гуми Nexen. Гумите не са скъпи, колата е устойчива на пътя. Доволен съм от избора си! :thumbup https://motoexpert.bg/bg/products/le...nni-gumi/nexen
И летните и зимните ми гуми са Нокиан, от години.
Размер: 205х55х16. Хонда Сивик 8, 2.2.
Пътувам много, най-вече извънградско и магистрала. Лятото са супер при дъжд и аквапланинг.
Колата ми е в подземен гараж, с голям наклон.Зимата, рано сутринта е заледено и със сняг, ако е валяло, но никога не съм имал проблеми.
Купувам си ги от сайт, като ми ги носят до нас от Германия и със ДОТ, такъв, какъвто съм уточнил в поръчката.
Изпратено от моят SM-G973F с помощта на Tapatalk
nokian съм разочарован от летните. нацепиха се.
за зимни falken търкалям и съм доволен, ма то и едни зими... заедно са купувани и двата комплекта, едните се търкалят по 4 месеца другите по 8 и 70 80хил.км общо.
Ами...в Сливен е около 30 градуса........
какви зими...какви 5 лева?
зимните ще се скапят за седмица
е катаджиите може да глобяват...ама ДГД
Да не се заядат за неравномерно износени гуми > неизправна ходова част/ окачване; напукани и с DOT над 5 години и още 10-тина подобни.
Пък ходи после се разправяй в нашата "независима" съдебна система.
В авто форум днес има пост как колега 5 минути 10 полицая на пътя са го проверявали от-до по всички бази данни.
Няма как да те глобят ако грайферът на гумите ти е с дълбочина над 4мм.
Ако се заядат с теб им показваш Закон за Движение по Пътищата, където в чл. 139 т.4 пише:
Забележи че там пише ИЛИ зимни гуми, ИЛИ с повече от 4мм., демек може и да си с летни но с повече от 4мм, или да си със зимни, та ако ще и да са с 1мм.Цитат:
4. (нова - ДВ, бр. 101 от 2016 г., в сила от 21.01.2017 г.) с гуми, предназначени за зимни условия, или с гуми с дълбочина на протектора не по-малка или равна на 4 mm през периода от 15 ноември до 1 март.
Само да искат да се заядат и сме вътре с двата крака:ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА
Чл. 10. (1) Моторно превозно средство или тегленото от него ремарке е технически неизправно, ако има някоя от следните повреди или неизправности:
9. по колелата и гумите:
а) гумата не съответства по размер, налягане, допустимо натоварване и скорост на марката и модела на моторното превозно средство;
б) гумата има разкъсвания;
в) джантата е повредена или деформирана, липсва или е повреден елемент за закрепване на джантата към главината на колелото;
г) дълбочината на протекторния рисунък на гумите на автомобилите и на мотоциклетите е по-малка от 1,6 мм;
д) има вулканизирани или регенерирани предни гуми;
е) не са балансирани колелата на лекия автомобил;
Ти и да искаш не можеш да нарушиш тези норми
а) няма от къде да намериш гуми, които не отговарят по тегловен и скоростен индекс. Такива са обикновено индустриалните гуми и дори и сред тях да има размер, който да отговаря на колата ти (примерно такива предназначени за метачките по парковете, които са по-нискоскоростни), трябва да си луд за да си сложил такава.
б) вече почти няма коли с вътрешни гуми, демек ако има разкъсвания гумата ще е спаднала и няма да можеш да се движиш
в) същото като горе. При деформирана джанта, гумата няма да държи въздух
г) добре де. Трябва да си с над 1.6мм
д) г-н милицай няма да познае дали си с регенерат отпред, пък и това не е препоръчително за колата ти, щото регенератите обикновено са по-тежки и е по-вероятно да ти разбият окачването
е) т'ва пък как ще го провери?
