Отговор: Универсално дистанционно/ Faq, мнения отзиви и препоръки
От 3-4 дена и аз съм вече собственик на Philips SRU8015, първите ми впечатления са много добри за сега въпреки че все още му правя леки корекции по-настройките. Най-трудна ми е настройката към ресивъра ама си мисля че и там ще се подредят нещата. Батериите не смятам че ще са проблем защото след като му изхабя оригиналните ще мина на зарядни така че....
Тези акумулаторните ги бута за 1-2 месеца и спира от веднъж с тях. Все пак те са 1.2V, а то си иска да не му пада напрежението под 4V...
От няколко месеца съм с Silvercrest universal remote. Взех го след няколко седмично използване на едно филипс с тъчскрин. Тъчскрина си е шукаринка, но явно като се опре до дистанционно не мога да свикна с липсата (в случая също и намалената бройка) на хардуерни бутони.
Та за Silvercrest - купих го за 11-12 лева като учудващо за мен имаше дисплей, което винаги е полезно (макар и в тоя случай да не беше тъчскрин :D). Да обясня защо държа на хардуерните бутони (които при Silvercrest-та са в изобилие) - аз, а вероятно и много други хора, обикновено ползвам дистанционното без да гледам в него, като за да се ориентирам кой бутон да натисна опипвам дистанционното с пръсти - е това опипване нема как да стане като имаш тъчскрин :)
Като форма бих определил дистанционното като сравнително удобно, макар че бутоните в долната му част са доста трудни за достигане, все пак е доста дълго. Документацията, която идва с дистанционното на нищо не прилича, макар че и по-зле съм виждал. Обучаване ту от друго дистанционно става лесно, има също така и макроси. Стрелките за навигация и Enter бутона са една идея по-твърди отколкото предпочитам. Малка екстра, която на мен много ми допада - има часовник на дисплея.
Като два големи минуса (поне за мен) бих споменал калпавият му обхват. Под обхват имам предвид това, че дистанционното трябва да е насочено почти към уреда, който искам да управлявам, в противен случай сигнала не може да стигне до него, докато при оригиналното дистанционно почти няма значение къде ще го насочиш - сигнала почти сигурно ще стигне до уреда. Между другото филипса в това отношение се справяше значително по-добре от Silvercrest-а. Другият недостатък който поне на мен ми бърка в здравето е много малкият размер на двата най-често използвани бутона - този за регулация на звука и смяна на каналите (нагоре надолу), малкият им размер ги прави трудни за откриване, когато не гледаш дистанционното.
Общо взето така. Въпреки някои недостатъци съм доста доволен от дистанционното, защото почти непрестанно управлявам 4-5 уреда с него и се справя доста прилично. Със сигурност ми е много по-удобно отколкото филипса а и 10 пъти по-евтино.
Аз имам същия Silvercrest и едва миналата седмица реших да си поиграя с него. Готовите кодове не ми свършиха работа и се наложи да го обучавам, но се справи без проблем. Това заради което го ползвам са макросите и учудващо за мен се справи, но както спомена и vinse обхвата му не е добър и ако не го насоча правилно някой от уредите не хваща и съответно се губи смисъла от макроса. Мисля да си взема ресивър Onkyo TX-NR 626 и за него пишат, че дистанционното е програмируемо. Ако не свърши работа ще пробвам с Harmony.
Harmony в БГ май не се внася от поне година. Аз преди време бях обърнал БГ фирмите с главата надолу да си взема едно Harmony 700 ама всеки ми казва - тц. Алтернатива е английският амазон ама малко тегаво ще е с гаранцията.
Иначе програмируемите бутони на ресивърите вършат работа, но само ако имаш 2 уреда за управление (ресивър+телевизор), ако имаш повече си трябва дистанционно, аз с едно дистанционно управлявам
монитора на компа
самият комп
саунд системата на компа
ресивъра
телевизора
а скоро като взема мултимедиен плеър и него :rolleyes:
С какъв приемник управляваш компютъра?
То е малко връткава работата :) За да управлявам РС-то с универсалното дистанционно съм си взел инфрачервено дистанционно, което е направено да управлява РС :) Дистанционното е ето такова и се продава навсякъде в нета
Прикачен файл 12480
взех IR дистанционното и обучих универсалното дистанционно. Между другото обучението беше доста тегаво, защото Silvercrest-а ми не приемаше правилно сигнала, не знам защото, и непрекъснато се получаваха някакви аномалии. В крайна сметка всичко е ОК де. Компа ми е вързан към телевизора и това беше основната причина да искам да го управлявам, защото през него пускам филмите.
Та IR дистанционното в никакъв случай не е по-удобно от една мишка, но на мен не ми се разкарваше плъха навсякъде из стаята и за това го взех. Управлява безпроблемно KMPlayer и PotPlayer а това за мен беше и най-важното.
kaloman
Мисля да си взема ресивър Onkyo TX-NR 626 и за него пишат, че дистанционното е програмируемо.....
Колега какво направи в крайна сметка,взе ли това на Онкио ?
Аз имам подобна дилема. Това което ползвам е на булсат (основно се ползва нагоре-надолу канал/звук, инфо, епг, FAV бутона и числата)popcorn a110 - там ползвам - start/stop, pause, посоките, бек бутона и делете (мога и без него)
Най-много ползвам на ресивъра Onkyo да пускам/спирам ресивър/тв, да сменям сорсовете и силата на звука.
а тв-то е филипс. Дистанционното на онкиото ми прилича, на това от твоя модел, но без оцветените бутони (може би точно то е обучаващо)
Та и аз не знам какво да взема. Хем ми се иска да е стилно (със сигурност без лцд) хем да не е много пари (50лв да кажем)
Тези на пако стар не ми харесват като дизайн, хем ако може да хваща лесно (както последното дистанционно на булсат примерно)
Някой може ли да ме светне как се програмира това дистанционно :help УДП PRC ALIEN 4 IN 1 - КУЗМОВ ЕЛЕКТРОНИКС - магазин: %
Само аз ли не мога да се преборя с дистанционното си от Лидл.
Конкретния модел е SFB 10.1 C3
Процеса по обучаване преминава както е описано в ръководството, но след приключване на обучението натискането на обучения клавиш не води до подаване на коректна команда(казвам коректна, тъй като дистанционното излъчва някаква команда, видима чрез камерата на мобилния телефон).
Ето как протича:
Избирам устройство например "ДСАТ", на дисплея се изписва ДСАТ 0001. Влизам и обучавам клавиш "1". Излизам от режим обучение и пробвам, но... ядец!
Мисля си, че нещо изпускам. Би трябвало в дистанционното да има по една "мемори банка" за всяко от 10те устройства които поддържа и тя да отговаря на определен код, но нищо подобно няма в ръководството.
Това DSAT 0001 вграденият в дистанционното код с номер 0001.
За някаква марка/модел, като има отделен списък с кодовете за всеки тип устройство в Ръководството.
Не е обучение или каквото се стремиш да направиш.
Най-лесно е да пуснеш автоматичното сканиране и да си запишеш на кои кодове спира търсенето. След това ръчно проверяваш при всеки от тези кодове кой изпълнява повече и по-точно функциите. Има и търсене по марки също.
Горещо ти препоръчвам да си прочетеш внимателно упътването!
Там всичко е написано на разбираем език, с графики и блок-схеми.
Ако нямаш на БГ, на сайта на Lidl го има в pdf.
Успех!
Колеги, препоръчайте сервиз в София да погледнат едно Logitech Harmony, че един бутон отказа. "Бушона" оказаха да се занимават.
Колеги, ако е възможно малко помощ с универсално дистанционно one for all URC2981 закупено от техномаркет. При настройката на телевизора нямаше проблеми - стана с кодовете от упътването и си работи ОК. Проблема е с декодера от Близу (ADB или нещо такова - черният, с възможност за запис) - с кодовете от упътването нищо не стана. При ръчното търсене нещо намери, но мога само да пускам и спирам декодера и от копчтата за звук на дистанцонното ми показва лентата с текущото предаване (EPG). Ако може малко помощ за нстройките (гледам, че до батериите има някаква странна букса, така че може би може и с някакъв кабел да му се налее малко акъл( в сервиз или подбно). Благодаря на всички за помощта.
Здравейте взех си ресивър Onkyo TX-SR 876 който обаче е без дистанционно идеята ми е има ли от някъде да се намери оригинално или съвместимо благодаря предварително.
Модела на дистанционното е Onkyo RC-690M
