здравейте колеги , искам да попитам мнение за една стойка Стенна стойка за TV Vogel's W52081, Завъртане 120 градуса, 40-65", Бяла - eMAG.bg
да ли става за модел тв Телевизор SUHD Smart Samsung 55KS9002, Извит, 55'' (138см), 4K Ultra HD - eMAG.bg никаде немога да видя да ли е подходящ за това тв. Благодаря предварително
Благодаря много не са ми наясно много нещата и за това реших да попитам , че ако чакам от емаг да ми отговорят ....
Благодаря
Стойката ти е с фиксирано разстояние между отворите , което ограничава моделите телевизори които и пасват - това са малките диагонали.
При големите диагонали телевизори - за по-добър захват и стабилност, разстоянието е 400х400.
Затова препоръчвам да се купуват само универсални стойки - такива при които имаш избор. С планки с много отвори, които се местят по хоризонтала и така покрива всички VESA стандарти.
Здравейте, имам колебание относно стойка за ТВ. Модела е Sony 43W805C, като харесах тези 2 стойки
1 - Стенна стойка за TV A+ SPBL10442, регулируема
2 - Поставка за телевизор Serioux SRXA-TV36FM
VESA стандарта по спецификации е 400х300, което май прави първата стойка несъвместима... Ако се сещате за нещо по-подходящо в този ценови диапазон (до 60лв.), моля предложете. Изискванията са да може да се накланя и по вертикала и хоризонтала. Главно по вертикала, понеже малкия расте с бързи темпове :D
Здравейте!
каква стойка за стена да избера за Sony W808 55"
Tази от линка на hristoslav2 ?
Стойка за стена Red Eagle Solid, 23-70 инча, Регулируема - eMAG.bg[/QUOTE]
Aко има някакви подобни в Технотата предложете моля.
Благодаря!
Юнаци,кажете барем тая стойка накланя ли се напред -назад:
Поздрави!
Здравейте, да повдигна малко тази тема... трябва ми HDMI кабел с дължина 10 метра, на който ще му работи ARC-а и СЕС-а, щото вградения ми в стената кабел пуска картината, ама не ще да подкара ARC. Монтажа му е правен преди 8 години, а тогава явно съм взел нещо на случаен принцип. Може би и 7- 8 метра ще стигне, но ще го крия през налична секция и ми се ще да се подсигуря. Гледах HAMA кабел 10м в технополис, но не съм сигурен дали ще бъде безпроблемен. По възможност нещо което мога да купя в София. Моля за предложения, като психологическа граница ми е около 50 лв за кабела . Може и варианти 7-8 метра.
Здравейте, препоръка за таванна стойка ? Трябва да може да се върти и да се вдига/спуска. Ще се ползва с 43" вероятно, но навън и трябва да е устойчива на вятър. Благодаря
Здравейте, имам следния въпрос. На село в Балкана (Къпиново, Великотърновско) се опитвам да подкарам телевизор с външна антена за ефирна цифрова телевизия. Телевизорът е 32" LG, нов. Селото има проблеми със сигнала, затова се насочихме към външна антена, ето такава:
Антената е без активно усилване иии сигнал няма никакъв, телевизорът не хваща нито един канал, като отида на ръчна настройка пише "No signal", Signal level 0. Въртях я, катерих се по оградите, не става. 300 метра по-нагоре съседите с голям зор са хванали няколко канала с ето такава антена:
само че турско изпълнение, която вървеше с активен усилвател, който обаче в момента не е включен и без него ТВ-то хваща по-добре. Пробвах да го закача на новата антена, пак нищо, не знам изобщо колко работи тоя усилвател.
Въпросът ми е - с антената от горната снимка има ли някакъв шанс да хвана нещо, ако й закача читав усилвател, или просто трябва да търся друга антена. Съответно можете ли да ми препоръчате някаква?
Този пост е редактиран от Dimitar Kostov; 20-07-19 в 20:27.
Освен ръчно да запаметиш 49 канал и да въртиш антената където се закачи сигнал, друго май ни ти остава .
Насочи я в посока Арбанаси - би трябвало да стига сигнал до Къпиново ...
Къде се намира най-близкият предавател?
Цифрови ефирни телевизионни мрежи в България — Предавател България
https://www.dvbtmap.eu/
Този пост е редактиран от hristoslav2; 20-07-19 в 20:53.
В Арбанаси е кулата и с най-силен сигнал (и най-на високо).
Другото е да излезе отразен сигнал от ретранслатора в Килифарево (ако изобщо работи) ... ама едва ли.
Да, Арбанаси е най-близо, но специално в Къпиново не знам дали хващат от него, самото село пада нещо като котловина и не знам. Някой ми каза нещо за вр. Ботев. Антенатата я домъкнах в Търново и даде сигнал 100/100 като не се влияе дори как е звъртяна (хоризонтално или вертикално). Влияе се минимално от посоката, която й давам. Но мястото, на което живея, има практически пряка видимост към кулата в Арбанаси и ТВ-то хваща дори само с кабела (без антена). Ще пробвам това с 49-ти канал. Тъпото е, че обиколих целия град вчера и с триста зора намерих тая антена, а се оказва, че за селото не става...А между нея и другата, единствената разлика, която виждам, е, че старата има тая чинийка отзад.
