Вижте резултатите от анкетата: Каква тв стойка използвате ?
130. Не можете да гласувате в тази анкета
  • стандартната от комплекта
    60 46.15%
  • фиксирана за стена
    30 23.08%
  • наклонена за стена
    13 10.00%
  • въртяща за стена
    10 7.69%
  • многосъставна за стена
    13 10.00%
  • моторизирана стойка
    1 0.77%
  • висяща от тавана
    3 2.31%
Страница 11 от 14 ПърваПърва ... 910111213 ... ПоследноПоследно
Резултати от 151 до 165 от общо 205
TV и Video аксесоари /стойки, маси, кабели/ FAQ - избор и препоръки
  1. Novice
    Nov 2016
    #151
    Отговор: TV и Video аксесоари /стойки, маси, кабели/ FAQ - избор и препоръки
    Всички се правят по стандарти на VESA
    Това е разстоянието между болтовете за захват на телевизора
    https://en.wikipedia.org/wiki/Flat_D...ting_Interface
    тази от линка като гледам на око май е VESA mm : 100х100
    измери разстоянието между 4-те дупки на стойката - по хоризонтала и вертикала и търси телевизор със същите разстояния между отворите на гърба...
    Разбирам, но каква е логиката стойката да ме ограничава откъм големина на екрана, та да "не" мога да закача по-голям (но не по-тежък) ТВ ?
  3. Junior Member
    Dec 2016
    Haskovo
    #152
    здравейте колеги , искам да попитам мнение за една стойка Стенна стойка за TV Vogel's W52081, Завъртане 120 градуса, 40-65", Бяла - eMAG.bg
    да ли става за модел тв Телевизор SUHD Smart Samsung 55KS9002, Извит, 55'' (138см), 4K Ultra HD - eMAG.bg никаде немога да видя да ли е подходящ за това тв. Благодаря предварително
  4. Member Аватара на Сидеров
    Feb 2016
    #153
    Цитат Първоначално публикувано от eray Виж публикацията
    Става. В описанието на стойката пише, че хваща до 400х600 а посочения от теб телевизор е със захват 400х400... Пасва.
  5. Junior Member
    Dec 2016
    Haskovo
    #154
    Благодаря много не са ми наясно много нещата и за това реших да попитам , че ако чакам от емаг да ми отговорят ....
    Благодаря
    #155
    Цитат Първоначално публикувано от enrik0 Виж публикацията
    Стойката ти е с фиксирано разстояние между отворите , което ограничава моделите телевизори които и пасват - това са малките диагонали.
    При големите диагонали телевизори - за по-добър захват и стабилност, разстоянието е 400х400.
    Затова препоръчвам да се купуват само универсални стойки - такива при които имаш избор. С планки с много отвори, които се местят по хоризонтала и така покрива всички VESA стандарти.
  7. Novice
    Sep 2012
    #156
    Здравейте, имам колебание относно стойка за ТВ. Модела е Sony 43W805C, като харесах тези 2 стойки
    1 - Стенна стойка за TV A+ SPBL10442, регулируема
    2 - Поставка за телевизор Serioux SRXA-TV36FM
    VESA стандарта по спецификации е 400х300, което май прави първата стойка несъвместима... Ако се сещате за нещо по-подходящо в този ценови диапазон (до 60лв.), моля предложете. Изискванията са да може да се накланя и по вертикала и хоризонтала. Главно по вертикала, понеже малкия расте с бързи темпове :D
    #157
  10. Junior Member
    Jul 2014
    #158
    Здравейте!
    каква стойка за стена да избера за Sony W808 55"
    Tази от линка на hristoslav2 ?
    Стойка за стена Red Eagle Solid, 23-70 инча, Регулируема - eMAG.bg[/QUOTE]
    Aко има някакви подобни в Технотата предложете моля.
    Благодаря!
    Юнаци,кажете барем тая стойка накланя ли се напред -назад:
    Поздрави!
    Jan 2009
    #159
    Здравейте, да повдигна малко тази тема... трябва ми HDMI кабел с дължина 10 метра, на който ще му работи ARC-а и СЕС-а, щото вградения ми в стената кабел пуска картината, ама не ще да подкара ARC. Монтажа му е правен преди 8 години, а тогава явно съм взел нещо на случаен принцип. Може би и 7- 8 метра ще стигне, но ще го крия през налична секция и ми се ще да се подсигуря. Гледах HAMA кабел 10м в технополис, но не съм сигурен дали ще бъде безпроблемен. По възможност нещо което мога да купя в София. Моля за предложения, като психологическа граница ми е около 50 лв за кабела . Може и варианти 7-8 метра.
    Nov 2005
    #160
    Здравейте, препоръка за таванна стойка ? Трябва да може да се върти и да се вдига/спуска. Ще се ползва с 43" вероятно, но навън и трябва да е устойчива на вятър. Благодаря
  13. Junior Member
    Dec 2012
    #161
    Здравейте, имам следния въпрос. На село в Балкана (Къпиново, Великотърновско) се опитвам да подкарам телевизор с външна антена за ефирна цифрова телевизия. Телевизорът е 32" LG, нов. Селото има проблеми със сигнала, затова се насочихме към външна антена, ето такава:
    Антената е без активно усилване иии сигнал няма никакъв, телевизорът не хваща нито един канал, като отида на ръчна настройка пише "No signal", Signal level 0. Въртях я, катерих се по оградите, не става. 300 метра по-нагоре съседите с голям зор са хванали няколко канала с ето такава антена:
    само че турско изпълнение, която вървеше с активен усилвател, който обаче в момента не е включен и без него ТВ-то хваща по-добре. Пробвах да го закача на новата антена, пак нищо, не знам изобщо колко работи тоя усилвател.
    Въпросът ми е - с антената от горната снимка има ли някакъв шанс да хвана нещо, ако й закача читав усилвател, или просто трябва да търся друга антена. Съответно можете ли да ми препоръчате някаква?
    Този пост е редактиран от Dimitar Kostov; 20-07-19 в 21:27.
    #162
    Освен ръчно да запаметиш 49 канал и да въртиш антената където се закачи сигнал, друго май ни ти остава .
    Насочи я в посока Арбанаси - би трябвало да стига сигнал до Къпиново ...
    #163
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 20-07-19 в 21:53.
  17. Senior Member Аватара на svetlio1
    #164
    В Арбанаси е кулата и с най-силен сигнал (и най-на високо).
    Другото е да излезе отразен сигнал от ретранслатора в Килифарево (ако изобщо работи) ... ама едва ли.
  18. Junior Member
    Dec 2012
    #165
    Да, Арбанаси е най-близо, но специално в Къпиново не знам дали хващат от него, самото село пада нещо като котловина и не знам. Някой ми каза нещо за вр. Ботев. Антенатата я домъкнах в Търново и даде сигнал 100/100 като не се влияе дори как е звъртяна (хоризонтално или вертикално). Влияе се минимално от посоката, която й давам. Но мястото, на което живея, има практически пряка видимост към кулата в Арбанаси и ТВ-то хваща дори само с кабела (без антена). Ще пробвам това с 49-ти канал. Тъпото е, че обиколих целия град вчера и с триста зора намерих тая антена, а се оказва, че за селото не става...А между нея и другата, единствената разлика, която виждам, е, че старата има тая чинийка отзад.
  1. Помощ за избор на сателитен приемник / FAQ - избор, препоръки
    От hristoslav2 във форум Сателитни, кабелни и ефирни приемници
    Последно: 30-10-13, 20:31
  2. избор на лаптоп до 1900 лв (с ДДС)-ПРЕПОРЪКИ?
    От valdim във форум Мобилни устройства
    Последно: 25-09-13, 17:21
  3. Кабели, избор и монтаж
    От venci79 във форум Аудиотехника
    Отговори: 46
    Последно: 06-07-11, 20:23
  4. Отговори: 12
    Последно: 08-09-10, 16:48
  5. Препоръки и избор между две конфигурации
    От stancho_75 във форум Общ - хардуер
    Последно: 30-10-07, 18:59
