Проблем с wi-fi - Panasonic TX-l47et50e
Телевизора ми не може да намери wi-fi мрежата всеки път.При положение,че рутера е зад него на около 1 метър.
Всички други устройства намират мрежата без проблем.Пробвах с рестарт на рутера и тв-то, но не пак не я намира.Днес сутринта имаше,следобед няма.Вчера обратно.Преди малко пробвах с кабел от рутера към телевизора и няма проблем,но искам да е безжично. На какво може да се дължи това? Рутера ми е Lynksys.
Отговор: Проблем с wi-fi - Panasonic TX-l47et50e
Виж да не би да работи рутера на 5 гигахерца, помня че четох за ограничение на вифи-то което работи само на 2.4 но не помня за кой модел или марка тв беше.
Какъв точно е рутера?
Модела е това:
http://www.technopolis.bg/b2c/catalo...INKSYS-WRT54GL
Сега в момента телевизора намира мрежата.
Аха, той рутера е класика, но е вече на бая години, с Г рутер не очаквай чудеса. Можеш да си смениш канала на мрежата, ако в момента е на някой натоварен канал има вероятност от това да е проблема. Ползвай някоя програма от типа на inSSIDer за да видиш кои каналаи са натоварени/разтоварени inSSIDer for Home – Discover The Wi-Fi Around You | MetaGeek (има я и за телефон - андроид поне)
+1 за проверка на каналите с InSSIDer.
У дома ползвам точно същият WRT54GL с 47ET5E безжично и вече година никога не съм имал проблеми нито със свързването, нито с прекъсвания или проблем с трансфера. Първоначално обаче и аз търсих слабо използван канал с програмата.
П.П. Фърмуера на рутера оригиналният ли е или е сменян?
Не не съм сменял Фърмуера.
Това са резултатите от inSSIDer.
Само,че не мога да ги разбера. :(
Прикачен файл 10954
Shienar
aldox
SSID: DD-WRT :):):)
Абе май някой ти е сменил фърмуера, ако не си ти ;)
Един въпрос, защото обичам лесните решения...
След като рутера ти е на метър зад телевизора... защо не включиш телевизора с кабел към него? Ясно, че имаш безжичен модул и искаш да го ползваш, но е факт, че това ти носи проблеми. Сложи едно кабелче и ще ги решиш. (предполагам имаш вградена мрежова карта след като има и wi-fi модул?)
А иначе с това ssid... определено ти е префлашван линксиса, но лошо няма, и аз съм със същия рутер + DD-WRT и всичко е наред.
Проблема се оправи като изместих телевизора в другата стая.И досега не ми направил проблем отново.
